Abtrennung Wohnfläche für Balkon - Raumhohe Festelemente
Diskutiere Abtrennung Wohnfläche für Balkon - Raumhohe Festelemente im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich bräuchte mal einen Rat bzgl. des Einbaus von raumhohen Festelementen. Ich habe eine Eigentumswohnung (zweiter und zugleich...
  1. #1 Patti1234, 22.09.2019
    Patti1234
    Patti1234
    Nürnberg
    Hallo Zusammen,
    Ich habe eine Eigentumswohnung (zweiter und zugleich letzter Stock - Haus mit Flachdach) mit einem, auf einer Seite umlaufenden Balkon bzw. Terrasse mit den Maßen: Breite 1,60 x 13 Meter. Der Zugang erfolgt über das Wohnzimmer, dass ungefähr 40 m2 groß ist.
    Ich möchte nun den vorderen Teil meiner Terrasse vergrößern, indem ich einen Teil meines Wohnzimmers abtrenne.
    Den nicht tragenden Teil der Außenwand mit einem Fensterelement und Balkontür (ca. 3,70 lang) möchte ich entfernen. Als neue "Außenwand" möchte ich ein geeignetes Panoramafenster (ca. 1,50 von der ehemaligen Außenwand nach innen versetzt) einbauen. Die Eigentümergemeinschaft hat schon zugestimmt. Natürlich erfolgt auch die Dämmung der offenen Innenwände und des Bodens, um Kältebrücken etc. zu vermeiden.
    Nun meine Frage:
    Auf der Betonplatte des Wohnzimmerbodens befinden sich die nachfolgenden Schichten:
    Estrich
    Fliesen (waren noch vom Vorbesitzer und habe ich drin gelassen)
    Steinteppich (mit Epoxidharz verlegt)
    Muss für die Montage des Fensters die Schicht bis zum Estrich herausgeschnitten werden oder kann das Element mit entsprechender Vorbehandlung auf die bestehende Oberfläche montiert werden?
    Ein Handwerker hat mir gesagt, dass die Montage auf dem Steinteppich kein Problem wäre, ein anderer wiederum, dass eine Schneise bis zur Betondecke hergestellt werden müsste.
    Herzlichen Dank für Eure Tipps schon im Voraus!
    lg
    Patrick
  2. #2 Fred Astair, 22.09.2019
    Ist denn unter dem Estrich keine Dämmung?
  3. #3 Patti1234, 22.09.2019
    Patti1234
    Patti1234
    Nürnberg
    das kann ich Dir ehrlicherweise nicht sagen. Die Wohnanlage wurde in den 70ern gebaut.
    Der von mir zitierte Handwerker ist der Meinung, dass die Montage für das Fensterelement, ca. 3100 mm x 2010 mm nicht stabil genug wäre, da der Estrich "arbeiten" würde.
  4. #4 Fred Astair, 22.09.2019
    Das wäre aber für die Beantwortung enorm wichtig.
    Sei es wie es sei, state of the art ist ohnehin die Gründung auf der Deckenplatte und nicht auf irgendwelchen unbekannten Schichten.
    Also Estrich und alles was darunter ist schlitzen und Elemente auf die Rohdecke stellen. Achtung: Es können auch Leitungen im oder unter dem Estrich liegen.
    PS: Gratulation zu dieser leichtgläubigen Eigentümergemeinschaft, die Dir solch gefahrgeneigtes Vorhaben erlaubt. Von mir hättest Du, bei so geringen Vor- und Hintergrundkenntnissen keine Zustimmung bekommen.
    Jo Bauherr und Trekker gefällt das.
  5. #5 Patti1234, 23.09.2019
    Patti1234
    Patti1234
    Nürnberg
    Dennoch, herzlichen Dank für Deine Einschätzung!
  6. #6 Fred Astair, 23.09.2019
    Wieso dennoch?
  7. #7 Patti1234, 23.09.2019
    Patti1234
    Patti1234
    Nürnberg
    Weil Du geschrieben hast, dass man das mit dem Estrich wissen müsste.
  8. #8 Fred Astair, 24.09.2019
    Wo habe ich das geschrieben?
Abtrennung Wohnfläche für Balkon - Raumhohe Festelemente - Ähnliche Themen
  1. Überstehendes Fundament abtrennen?
    Überstehendes Fundament abtrennen?: Hallo, ich würde gerne ums Haus Pflaster verlegen, nun habe ich festgestellt, dass an einer Seite des Hauses (Der Rest hat schon Pflaster) zum...
  2. Asphalt Abtrennung Betonieren statt Randstein
    Asphalt Abtrennung Betonieren statt Randstein: Moinsen, Uns fehlt aktuell noch der Gehweg von der Erschliessung. Da ich momentan in Vorbereitung bin um ein Teil vom Hof zu Pflastern. Würde ich...
  3. 2m Zaun zur Abtrennung eines Bereichs auf dem Grundstück. Baugenehmigung?
    2m Zaun zur Abtrennung eines Bereichs auf dem Grundstück. Baugenehmigung?: Moin! Ich plane auf einem Teil meines Grundstücks einen Bereich zwecks Lärmschutz abzutrennen (siehe Skizze). Das soll mit einem 2m hohen,...
  4. Wie am besten abtrennen?
    Wie am besten abtrennen?: Hallo, vielleicht könnt ihr uns helfen! Aus dem Raum der vorher eine Küche war soll zukünftig ein Bad entstehen, damit man aber nicht immer...
  5. Dachboden abtrennen
    Dachboden abtrennen: Hallo, wir hatten bisher eine feststehende Treppe aus dem DG zum Spitzboden. Wir möchten aus Platzgründen die feststehende Treppe durch eine...
