Abwasser in Regenwasser ?
Diskutiere Abwasser in Regenwasser ? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo! Eine Frage der Definition: Die Gemeinde verwendet ein Trennsystem, also Abwasser und Regenwasser in getrennten Kanäle. Angenommen man...
  1. #1 Surfer88, 01.08.2020
    Surfer88
    Surfer88
    Hallo!
    Angenommen man besitzt einen Aussenwasserhahn. Unter diesem Wasserhahn ist im Boden ein Ablaufgitter mit Rinne montiert, damit ausströmendes Wasser, beim Füllen einer Gießkanne z.B, ablaufen kann. Dieses Wasser wird in den Regenkanal eingeleitet.
    Zulässig? Ich denke ja.
    Umbau:
    Der Wasserhahn ist nun in der Garage montiert! Unter dem Wasserhahn ist kein Ablaufgitter mehr, sondern ein Waschbecken mit Siphon etc. aber auch jetzt wird das zu viel ausströmende Wasser über das Regenrohr der Garage mit Entwässert.
    Trotzdem zulässig oder zählt dieses per Definition (waschbecken etc) nun als Abwasser?
    Lg
  2. #2 simon84, 01.08.2020
    neee ist doch kein Regenwasser (offiziell)
    Dipol gefällt das.
  3. #3 Surfer88, 01.08.2020
    Surfer88
    Surfer88
    Schon klar, aber gegen eine Einleitung ins System spricht ja erstmal nix oder? (Klares Wasser, ohne Verunreinigung)
  4. #4 simon84, 01.08.2020
    technisch , nein
    von der Verordnung her absolut ! Da hat gar nichts drin zu suchen außer dem was über die Regenrinne vom Dach usw kommt
  5. #5 Surfer88, 01.08.2020
    Surfer88
    Surfer88
    Steht das in der Abwassersatzung? Da find ich nämlich jetzt explizit keinen Wortlaut darüber ....
    Lg
  6. #6 Fabian Weber, 02.08.2020
    Naja in der Garage im Ausgussbecken könnten ja auch ganz andere Abwässer landen, zum Beispiel ein schneller Abwasch nach dem Grillen. Schon wäre es Abwasser.
    Also ein Geschmäckle hat das für mich schon.
  7. BaUT
    Bau-Ing.
    Und wenn dem Kollegen eine Gießkanne umkippt und die ins Grundwasser versickert? Was dann? Ist ja auch Abwaser! Nur Regenwasser darf auf dem Grundstück versickert werden.
  8. #8 Gast85808, 02.08.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Also, stellen wir uns zunächst einmal dumm. Wat isse Regenwasser?
    Regenwasser ist zunächst ein Begriff, den es - verordnungstechnisch - so nicht gibt. Er hat sich nur in den Sprachgebrauch integriert.
    Nehmen wir als Beispiel die Entwässerungssatzung der Stadt Hannover:
    Abwassersatzung der Stadtentwässerung Hannover | Satzungen | Stadtentwässerung | Wasser & Abwasser | Umwelt | Landeshauptstadt Hannover | Downloads | 01 DATA (Neu) | Media - hannover.de
    Zum einen: den Umbau des Beckens ist genehmigungspflichtig, der Neubau sowieso.
    Zum anderen: Regenwasser gibt es nicht. Es gibt Oberflächenwasser. Und damit ist alles gesagt.
  9. #9 msfox30, 02.08.2020
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    @Surfer88 Dein Problem ist mir gleich auf dem Foto im anderen Thread aufgefallen. Du hast an der Garage eine Werkstatt geplant. Du willst mir doch nicht erzählen, dass die schmutzigen Hände aus der Werkstatt nicht auch dort Waschen wirst - mit Seife. Und dann ist es Abwasser! Denn das Oberflächenwasser wird ja nicht zum Klärwerk geführt, sondern z.T. direkt in die Natur geführt. Und was soll da bitte schön deine Seife dort?
    Weiterhin: Ich vermute, dass dein Außenwasserhahn über den Gartenwasserzähler läuft und du darauf keine Abwassergebühr zahlst. Wenn du nun das Wasser in der Garage in das Ausgussbecken laufen läßt, musst du darauf auch Abwassergebühren zahlen!
    Wenn du deckst, dass du hier nur die Gieskanne voll machst und dabei keinen Tropfen einleitest, brauchst du auch kein Ausgussbecken.
    Ansonsten gilt das 11. Gebot: Lass dich nicht erwischen...
  10. Polier
    Polier
    Polier
    Calw
    So lange Du den Anschluss so belässt und nutzt ist es technisch erst mal kein Problem
    Genehmigungsmäßig schon denn es darf meist nur Wasser von un— oder geringfügig genutzten Flächen eingeleitet werden, Oft sind schon Straßenflächen ausgenommen das hängt von der nachgeschalteten RWbehandlung ab.
    Anders sieht es bei Umbauten oder Verkauf aus wer weiß dann noch wo dieses Abwasserrohr angeschlossen ist und dieser Fall ist tägliche Praxis, dann wird halt mal schnell die neu gebaute Gästetoilette angeschlossen und dann wird’s teurer.
  11. #11 msfox30, 02.08.2020
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    ich nehme mal an, es geht um dieses Ausgussbecken...[​IMG]
    Also nix Garage. Sondern zukünftige Werkstatt.
    Surfer88 gefällt das.
  12. #12 Fred Astair, 02.08.2020
    Und wo ist jetzt der Unterschied?
  13. #13 msfox30, 02.08.2020
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    In eine Garge stellt man ein Auto und in einer Werkstatt führt man handwerkliche Tätigkeiten aus :).
    ...ging ja eigentlich darum, dass in einer Werkstatt u.U. mehr wirkliches Abwasser anfällt als in einer einfachen Garage. Klar, formal ist das egal, ob Werkstatt oder Garage.
  14. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Wenn du dir tatsächlich sicher wärst, dass du richtig "denkst", gabe es einen Thread mit der Suche nach einem Persilschein weniger weil du dann mit der Frage zur zuständigen Behörde gegangen wärst.
    Ich habe als freier Wohnungsunternehmer vor vielen Jahren ein Mehrfamilienhaus mit getrenntem Abwassersystem gebaut. Nach ein paar Jahren musste die Gemeinde aufgrund neuer Umweltvorschriften die Regenwässer ins Klärwerk einleiten, womit die ganze Zweiteilung sinnlos wurde.
  15. #15 simon84, 02.08.2020
    Egal ob Werkstatt oder Garage
    Formaljuristisch geht das natürlich nicht.
    formaljuristisch soll man sich auch keine eingeseiften schmutzigen Hände unter dem Garten Wasserhahn waschen
    Einfach mal überlegen was normal vom Oberflächenwasser in den Kanal kommt und was nicht.
    Öle, fette , Tenside und fäkalien gehören da nicht rein. Regenwasser und etwas „dreck“ wie er auch vom Dach usw runter kommt sicher nicht schädlich
    und dann selber entscheiden.
  16. #16 Surfer88, 02.08.2020
    Surfer88
    Surfer88
    Nein, ist mit dem Hauszähler verbunden (also der wirkliche Aussenwasserhahn). Genauso die Garage.
    Ich bleib erstmal beim 11ten Gebot....
    Falls Sie doch mal kommen, wird das Ausgussbecken halt wieder demontiert, der Wasserhahn an sich ist ja kein Problem.
    Und im engsten Sinne bleibt es ja bei einer Garage, schließlich steht das Motorrad darin ;)
    Hauptnutzung damit: Fahrzeuggarage.
    NOCH ist es ja kein Problem. Und ja, ich habe wirklich vor, dort weder Dinge zu entleeren oder Seife zu verwenden....
    Es hat schon Gründe, wieso die ganzen Scheiben aus Sichtschutzglas sind.
    Ich sags mal so....wer von euch wäscht seine Sommer-/Winterfelgen bei Saisonwechsel zuhause im Hof? ....
    Danke für eure Hinweise :)
    Lg
  17. #17 Surfer88, 02.08.2020
    Surfer88
    Surfer88
    Und damit aus Neugier evt. die Büchse der Pandorra öffne?
    Sicher nicht!
    Ich zehre immernoch davon, dass die Gemeinde etwas von mir braucht, für ein neues Baugebiet...
    Eine Dienstbarkeit für einen ENTwässerungskanal haben sie sich bereits erkauft, dummerweise stellt sich der Eigentümer des anderen Grundstücks (bei dem Sie eigentlich mit ihren Leitungen durch wollten) quer und die Gemeinde ist gezwungen bei mir anzufragen ihre Versorgungsleitung durchzuführen....
    Und die Verzweiflung äußert sich in Zahlen wie: ein 2,5m breiter Streifen, westlich im Grundstück, außerhalb vom Baufenster (!) wurde die Dienstbarkeit mit 7500€ erkauft + kostenlose Entsorgung unseres BodenAushubs auf der städtischen Deponie + Hausanschlusskosten Wasser gratis...
    Daher warte ich im Moment noch auf einen weiteren günstigen Zeitpunkt, auch das Thema Garage/Wasser noch schriftlich festgehalten zu bekommen ;)
    Gebühren vom Katasteramt zur Einmessung, wäre dann auch noch ein Verhandlungspunkt mit dem Amt....
    Lg
  18. #18 simon84, 02.08.2020
    niemand :)
  19. #19 Surfer88, 02.08.2020
    Surfer88
    Surfer88
    Ich habe aber korrekt verstanden:
    Alles was kein Oberflächenwasser ist, zählt als Abwasser? Also obwohl ich den Wasserhahn laufen lasse und klares frisches Wasser in den Regenkanal eingeleitet wird, zählt dieses formal trotzdem bereits als Abwasser?
    Danke
    Lg
  20. #20 Fabian Weber, 02.08.2020
    Ja wegen dem Ausgussbecken.
Abwasser in Regenwasser ? - Ähnliche Themen
  1. WC DG Hebeanlage Abwasser durch Lüftung
    WC DG Hebeanlage Abwasser durch Lüftung: [ATTACH] Hallo zusammen, ich hoffe ihr habt Rat für mich. Gerne würden wir in unserer Zechenhauswohnung im Dachgeschoss nachträglich ein WC...
  2. Baufirma schließt Abwasser und Regenwasser verkehrt an
    Baufirma schließt Abwasser und Regenwasser verkehrt an: Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe mich angemeldet, weil mir dieses Forum bereits als Nicht-Mitglied in den letzten Jahren oftmals...
  3. Grundstück tiefer als Strasse - Abwasser und Regenwasser Abfluss ins Kanalnetz
    Grundstück tiefer als Strasse - Abwasser und Regenwasser Abfluss ins Kanalnetz: Hallo, wir haben ein Grundstück gekauft und mit den Erdarbeiten begonnen. Während der Planungen (Traufhöhen BauGen Limit ist 6m aber haben...
  4. undefinierbare Abwasseranschlüsse im Altbau
    undefinierbare Abwasseranschlüsse im Altbau: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu den "Abwasseranschlüssen"(?) in einem 1974 gebauten Einfamilienhaus. In einer Garage, welche direkt...
  5. Dach-Regen-Wasser wird ins Haus in der schwarzen Abwasserleitung geleitet
    Dach-Regen-Wasser wird ins Haus in der schwarzen Abwasserleitung geleitet: Hallo zusammen, ich habe hier schon einige interessante Beiträge gelesen, aber keine Lösung für mein Problem gefunden. or 11 Jahren...
