Abwassergrube abdichten
Diskutiere Abwassergrube abdichten im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Meine Abwassergrube ist undicht und es tritt Grundwasser ein. Meine Frage: Wie dichte ich die Grube von innen ab?
  1. #1 Joogie67, 03.08.2017
    Joogie67
    Joogie67
    Reinbek
  2. #2 petra345, 03.08.2017
    Wenn man für Betonarbeiten vollständig und gut ausgerüstet ist und die Grube 10 cm kleiner sein darf, könnte man innen eine 5 cm starke WU-Betonschicht einbringen, gegen Risse bewehren und mit einem Innenrüttler sorgfältig verdichten. Das kann dicht werden, Dachziegel sind es auch, muß aber nicht.
    Ansonsten muß man außen mit Gel die Grube abdichten (lassen). Das muß auch nicht dicht werden, kann aber.
    Wenn es kleine Risse sind, kann man diese auch verpressen.
  3. #3 Wieland, 08.08.2017
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Der Ansatz von Petra kann Erfolg bringen? Zu klären wäre ob die Grube aus Stahlbeton besteht oder Mauerwerk.
    Ein Stahlbeton Inlay samt Bodenplatte ( min.10cm stark) und Krafschlüssig verbunden mit der Außenhülle.
    Vor Ausführung wäre auch eine Grundwasserabsenkung erforderlich.Von Seite des Wassereinzug min.10cm unter
    Bodenplatte Niveau.Aber Ihre Angaben sind nicht ausreichend um Empfehlungen auszusprechen.
    Grüße aus Dubai
    Michael
  4. #4 Schmiedebolzen, 23.01.2018
    Schmiedebolzen
    Schmiedebolzen
    Spricht etwas dagegen Risse mit Epoxydharz abzudichten?
    Wäre jetzt meine Idee für ein widerstandsfähiges Dichtmaterial.
    Das ist mit Absicht als Frage formuliert weil ich nicht weiß wie es sich unter ständiger Feuchtigkeit verhält.
    Schmiedebolzen
  5. #5 Glamek, 09.01.2023
    Glamek
    Glamek
    Ich habe auch die Problematik meine kleine Abwassergrube (ca. 650 l - 0,8 m * 0,8 m * 1,0 m) im Garten innen so abzudichten, das keine Flüssigkeit mehr austritt.
    Ich habe auch an Epoxydharz plus Glasfaserfilament gedacht. Oder sollte auch PCI Barraseal reichen?
    Was meint Ihr?
  6. #6 petra345, 10.01.2023
    Bevor ich Epoxydharz nehme würde ich zwei Lagen Dickbeschichtung mit Gewebe dazwischen wählen.
    Es wäre natürlich besser, wenn dies außen aufgebracht wäre und vom Wasserdruck angedrückt wird.
    Aber bei max 1 m Wasserdruck und wenn die Grube selten leer ist sollte e s halten.
    Glamek gefällt das.
  7. Glamek
    Glamek
    Vielen Dank! Die Grube liegt direkt an der flächen Geländeoberfläche, so dass m. E. stauende Nässe von außen kein Problem darstellt. Zudem war die Fäkaliengrube vor ca. 32 Jahren als Sickergrube angelegt worden.
    Ich werde es also mal mit zwei Lagen Dickbeschichtung mit Gewebe dazwischen innen probieren (PCI Barraseal oder empfehlen Sie was anderes?).
  8. #8 Maape838, 10.01.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Was sammelt sich denn da? Caport von Fahrrad? Oder mehr?
  9. #9 Manufact, 10.01.2023
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Zuvor unbedingt Sperrputz aufbringen.
    Alle 2K Dichtschlämmen mögen keine feuchten Untergründe.
    simon84 und Glamek gefällt das.
  10. #10 meisterLars, 11.01.2023
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Ich hab gerade mit meinem PCI-Außendienstler geschnackt:
    Das nasse Mauerwerk sollte zuerst mit einer Zwischenabdichtung aus PCI Barraseal versehen werden
    Dann kann mit PCI Barraseal Turbo in 2mm Schichtdicke abgedichtet werden.
    mit Dickbeschichtung oder ähnlichem Geschmiere würde ich gar nicht erst anfangen.
    Glamek gefällt das.
  11. Glamek
    Glamek
    Hallo meisterLars,
    ich bin kein Bauexperte aber Ingenieur und vermute auch, dass infolge des alten und nassen Ziegelmauerwerks der Grube (0,8 m * 0,8 m * 1 m tief), eine Dickbeschichtung von innen nicht hält und v. a. auch nicht langfristig dicht ist. Von außen wäre einen Schicht nur mit riesigem Aufwand anzubringen.
    Noch eine Frage: Bringt eine Gewebeschicht (welche?) zwischen der Zwischenabdichtung aus PCI Barraseal und dem PCI Barraseal Turbo in 2mm etwas?
    Vielen Dank!
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen in meinen Beiträgen eingeblendeten Werbungen
  12. #12 meisterLars, 17.01.2023
    meisterLars
    meisterLars
    @Glamek
    Nö. Keine Gewebeschicht. Einfach so machen, wie es der PCI-Spezi gesagt hat. Du kannst, falls du keine Schichtstärkenkelle hast, die 2mm Schichtdicke auch mit 2-3 maligem aufquasten des Barraseal Turbo hinkriegen.
    Manufact und Glamek gefällt das.
  13. Glamek
    Glamek
    Eine Schichtenkelle ist kein Problem!
    Was muss ich bei den Ecken beachten, um Risse zu vermeiden? Viertelrunde Phase ?
  14. #14 Ribcraft, 05.02.2025
    Ribcraft
    Ribcraft
    Hallo, wir haben auch das Problem, dass unsere Abwassergrube undicht ist, es sind Betonringe , die Grube hat einen Durchmesser von ca. 3m und fasst 12 Kubikmeter. Es dringt an mehreren Stellen Regenwasser von aussen ein. Evtl. drückt auch Wasser von unten.
    Die Grube ist aus 1970 und wir suchen verzweifelt einen Betrieb, der sich auskennt. Entweder abdichten oder neu machen. Wir drehen uns im Kreis, es gibt im Raum Berlin etliche geeignete Firmen aber nicht im Rhein-Main-Gebiet um Frankfurt. Eine Dichtigkeitsprüfung können mehrere Firmen machen, zum Thema Abdichtung sind alle ratlos. Ich habe jetzt eine Firma gefunden, die mit sowas noch nie was zu tun hatte, die würden von aussen aufgraben und dann mit Teer zuschmieren. Wäre das erfolgsversprechend ? und unten einfach 2 Meter Beton rein ?
Thema: Abwassergrube abdichten
  1. abwassergrube abdichten
  2. abwassergrube undicht
  3. grube abdichten
  4. sammelgrube beton abdichten,
  5. gruben abdichten,
  6. gemauerte grube abdichten,
  7. Abdichtung Fäkaliengrube,
  8. sammelgrube reparieren,
  9. alte klärgrube abdichten,
  10. alte fäkaliengrube abdichten,
  11. Fäkaliengrube abdichten,
  12. abwassergrube abdichten kosten,
  13. dichtmasse für abwassergrube,
  14. abdichtung abwassergrube,
  15. Fäkalien Sanierung,
  16. kosten sickergrube abdichten,
  17. sickergrube abdichten kosten,
  18. brunnenringe abdichten,
  19. Klärgrube abdichten Firma,
  20. sammelgrube gemauert sanieren,
  21. abwassergrube garten abdichten,
  22. Abdichtung für eine grube,
  23. klärgeubw abdichten,
  24. grubenabdichtung,
  25. abwassergrube dicht
Abwassergrube abdichten - Ähnliche Themen
  1. Kunststofftank in vorhandene Abwassergrube
    Kunststofftank in vorhandene Abwassergrube: Hallo, liebe Experten. Ich habe eine Abwasersammelgrube (Fäkaliengrube) aus Betonringen. Bei länger anhaltenden Regen, bzw. bei steigendem...
  2. Abwassergrube abdichten
    Abwassergrube abdichten: Hallo, liebe Experten. Ich habe eine Abwasersammelgrube (Fäkaliengrube) aus Betonringen. Bei länger anhaltenden Regen, bzw. bei steigendem...
  3. Abwassergrube und Grundwasser
    Abwassergrube und Grundwasser: Hallo zusammen, bei uns wird in den nächsten 2-3 Wochen eine Stahlbetongrube (2 Behälter) eingebaut. Die Einbautiefe liegt bei 2,21m. Nun hab ich...
  4. Abstand Abwassergrube
    Abstand Abwassergrube: Hallo Leute, mal eine kurze frage, beim Neubau eines EFH mit Abwassergrube gibt es ja mindest Abstandsflächen. 2m zu den Grenzen und 5m zum...
  5. Flächenkollektor einer DV/WP um die Abwassergrube legen ?
    Flächenkollektor einer DV/WP um die Abwassergrube legen ?: hallo zusammen, ich beschäftige mich zur zeit mit heizungen für einen neubau. wir wollten erst eine sole/WP bauen lassen. sind davon jetzt...
