Abwasserleitung Keller
Diskutiere Abwasserleitung Keller im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich zwei Fragen zu den hängenden Abwasserleitungen im Keller unseres 8 Fam.-ETW.-Hauses: Da der Hausanschluß im Keller ca. 1.70 m hoch...
  1. #1 einsamer Wolf, 16.04.2004
    einsamer Wolf
    einsamer Wolf Gast
    Da der Hausanschluß im Keller ca. 1.70 m hoch ist (bei iner deckenhöhe von 2.30) ist das Gefälle der z.T. über eine Ecke geführten Abwasserleitungen nicht sehr lang. Gibt es Vorschriften über Mindestgefälle? Ich habe die Befürchung, dass sich wg. der "schwachen Öko-Klospühlungen" über Kurz oder Lang "Fäkalienrückstau" in den Rohren bildet.
    Die Rohre für die Waschmaschinen-Entwässerung im Keller sind auch auf ca. 1.60 m Höhe; Waschmaschinen pumpen aber nur bis ca. 1m!!! Gibt es hier auch Vorschriften, die belegen, dass so eine Abwasseranlage für WASCHMASCHINEN (!) mangelhaft ist? Wie kann man sowas lösen? Waschbecken o.ä. gibt's im Keller nicht.
    Vielen Dank!!!
  2. #2 Jürgen V., 16.04.2004
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Liegende Leitungen
    sind im gleichmäßigen Gefälle zu verlegen
    das nicht größer als 1:20 sein soll.
    Schmutzwasserleitungen innerhalb von Gebäuden
    1:50
    Waschmaschinenanschlüsse können sitzen wo sie wollen,
    wenn die Abflüsse >1,20 m ist entweder einen Sockel drunter machen,
    oder pumpen.
    Die meisten Waschmaschinenhersteller haben für den Fall
    eine Zusatzpumpe im Programm, oder man Plant einen Pumpensumpf
    mit einer Tauchpumpe ein.
    Ein Mangel ist das nicht, nur schlechte Planung ( obwohl das könnte wieder ein Mangel sein )
  3. #3 bauhexe, 16.04.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    @ heizer
    Deine Angaben für's Gefälle sind soweit ok, nur versteht das vielleicht nicht jeder.
    Ich bevorzuge innerhalb der Gebäude 1:50 (2%), außerhalb 1:66 (1,5%) bis 1:75 (1,33%).
    jetzt für den Laien:
    1:50 = 1m Höhendifferenz auf 50m Länge
    = 2 cm auf 1m Länge
    = 2 % Gefälle
    Es gilt: je steiler das Gefälle, um so schlechter werden feste Bestandteile weggeschwemmt, Idealgefälle zwischen 1% und 2%.
  4. #4 Jürgen V., 16.04.2004
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    :fleen Von mathematischen Grundkenntnissen gehe ich aus,
    habs ja auch nur mal eben auf die schneele......... :cool:
Thema: Abwasserleitung Keller
  1. abflussleitung im mieterkeller
Abwasserleitung Keller - Ähnliche Themen
  1. Rattensperre in Abwasserleitung / Tonrohr
    Rattensperre in Abwasserleitung / Tonrohr: Hallo zusammen, folgende Problematik: Bei Renovierungsarbeiten im Kellergeschoss habe ich festgestellt, dass Ratten in unseren Abwasserleitungen...
  2. Abwasserleitung / Fragen zu Abzweigen an Grundleitung
    Abwasserleitung / Fragen zu Abzweigen an Grundleitung: Hallo zusammen, nach langer Zeit des "stillen" mitlesens benötige ich nun einmal direkt Rat, da ich kein vergleichbares Thema gefunden habe. Im...
  3. Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut
    Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut: Hallo zusammen, wir haben seit unser Neubau fertiggestellt wurde eine Abwasserleitung, die immer wieder verstopft. Es wurden mehrfach Spülungen...
  4. Dämmung Abwasserleitung korrekt ausgeführt?
    Dämmung Abwasserleitung korrekt ausgeführt?: Hallo zusammen, ich würde mich über eine kurze Experteneinschätzung von Euch freuen. Wir bauen mit einem GU ein Schlüsselfertiges Haus. Ich bin...
  5. Abwasserleitung im Keller mit Gummimörtel abdichten?
    Abwasserleitung im Keller mit Gummimörtel abdichten?: Hallo, ich möchte eine leicht tropfende Abwasserleitung im Keller abdichten, eigentlich könnte es recht einfach sein, indem ich erst grundiere...
