Abwasserleitung korrekt?
Diskutiere Abwasserleitung korrekt? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Keller???
  1. #41 Ralf Dühlmeyer, 17.03.2009
    Keller???
  2. winky
    winky
    Kraftfahrer
    Nds
    Kein Keller!
  3. #43 Ralf Dühlmeyer, 17.03.2009
    Dann sieht das nicht sehr schön aus.
    MARK
  4. winky
    winky
    Kraftfahrer
    Nds
    Das heißt :confused: :confused:
  5. #45 Ralf Dühlmeyer, 17.03.2009
    Die blaue Folie ist die Dampfsperre. Die ist mittlerweile eher ein Sieb (was noch nicht SO schlimm wäre) und kann im Bereich des senkrechten Rohrs nicht sauber angeschlossen werden.
    Auch der Wandanschluß sieht eher "lässig" denn fachgerecht aus.
    Der Ruf nach Mark (Carden) wird ja vielleicht noch "erhört". Der sagt dann dazu sicher noch was.
  6. winky
    winky
    Kraftfahrer
    Nds
    Naja, der Wandabschluss ist wie oben auf den anderen Bildern zu sehen ja im ganzen Bad so!
  7. #47 Carden. Mark, 17.03.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    schön ist das nicht, aber....
    regelkonform auch nicht, aber.........
    Das Material der Gefitas hat es eine AbP.
    Diese ist einzuhalten.
    Das Material ist aber OK – wird nur meist falsch eingebaut – so auch hier.
    Wenn im sonstigen in der 18195-4 nur das heranführen der Abdichtung der Sohle, an die Abdichtung in- und unter Wänden gefordert wird, verlangt die AbP der Gifitas ein „verkleben“ auch dieses Anschlusses.
    Hierzu hält der Handel Verbindungsstreifen zwischen Mauerwerkssperrbahn und Gifitas Feuchtigkeitssperre aus Butyl-Klebestreifen bereit.
    Auch sind sämtliche Durchdringungen durch die Bahn einzudichten.
    Soviel zur regelgerechten Ausführung.
    Man kann das ganze auch pragmatisch sehen.
    Zulässig ist diese Art der Abdichtung eh nur gegen aufsteigendes Wasser.
    Aufsteigendes Wasser findet ohne Drücke statt.
    Es sollten somit lediglich Feuchtigkeitsbrücken vermieden werden.
    Daher sollten die Bahnen unter den Wänden soweit überstehen, dass der Putz bei den bis unten geputzten Wänden keine Feuchtigkeitsbrücke bildet.
    Tauwasser in der Fußbodenkonstruktion:
    Zur Feststellung ob schädliches Tauwasser in der Fußbodenkonstruktion ausfallen kann, kann eine Tauwasserberechnung durchgeführt werden.
    Zuerst eine realistische Bodentemperatur unter der Bodenplatte berechnen (Sommer +10,5 Winter +10,1).
    Hiernach eine Glaserberechnung durchführen, Innenseite mit den Klimabedingungen der DIN 4108, Außenseite Temp. Wie vor (Sommer +10,5 Winter +10,1) und 100% rel. Feuchte.
    Die Berechnung einmal mit – einmal ohne Sperrbahn durchführen.
    Als Ergebnis, es fällt nie Tauwasser aus.
    Da es hinsichtlich der Tauwasserbildung keine Rolle spielt ob die Sperrbahn vorhanden ist, oder nichts, stellen die perforierten Stellen auch unter dem Gesichtspunkt „Tauwasserbildung“ keine Gefährdung dar.
    (mit freundlicher Hilfe von dem hier von mir in letzter Zeit vermissten Bruno Stubenrauch im Sommer 2008, bei einem öffentlichen Gebäude in Bonn nachgewiesen)
    was der AG mit diesem Wissen nun anfängt - ist seine Sache.
    Wäre es mein Haus - ich wüßte was ich tun würde.
Thema: Abwasserleitung korrekt?
  1. abwasserleitung verstopft language:DE
  2. Abwasserrohre abzweig
  3. 90 grad abzweig in fallleitung
  4. 90 grad bogen abwasser,
  5. fallleitung 45 grad,
  6. abwasserrohr 90 grad bogen ersetzen Verstopfung,
  7. fallrohr verstopft language:DE,
  8. abwasser verstopft language:DE,
  9. abwasserrohr verstopft language:DE,
  10. abflussrohr gefälle 45grad,
  11. abwasserrohr stehendes wasser,
  12. muss Wasser im Abwasserrohr stehen,
  13. abwasserleitung zu viele kurven,
  14. kg mehrere bögen hintereinander,
  15. senkrechten abfluss mit 45 Grad bögen,
  16. wasser in abwasserleitung bleibt stehen ,
  17. restwasser in abwasserleitung,
  18. kanalrohr mit 2 90 Grad hinter einander?,
  19. senkung des abwasserkanal,
  20. wie schiebt man eine schiebemuffe übers abwasserrohr,
  21. 45grad gefälle abwasser,
  22. abwasser bogen nach Toilette,
  23. wasser steht im abwasserrohr,
  24. reicht ein 87 grad abzweigung für die toilettenspülung,
  25. Abwasserrohr gefälle 45 grad
Abwasserleitung korrekt? - Ähnliche Themen
  1. Abwasserleitung durch Fußboden oder Hebeanlage?
    Abwasserleitung durch Fußboden oder Hebeanlage?: Hallo zusammen! Ich möchte bei der Sanierung einer Bestandswohnung die Küche in das auf der anderen Seite des Flures gelegene Wohnzimmer verlegen...
  2. Gartenhaus Abwasserleitung WC
    Gartenhaus Abwasserleitung WC: Hallo zusammen, ich plane, in meinem Gartenhaus ein WC zu installieren. Das Problem ist allerdings, dass das Gartenhaus tiefer liegt als der...
  3. Rattensperre in Abwasserleitung / Tonrohr
    Rattensperre in Abwasserleitung / Tonrohr: Hallo zusammen, folgende Problematik: Bei Renovierungsarbeiten im Kellergeschoss habe ich festgestellt, dass Ratten in unseren Abwasserleitungen...
  4. Abwasserleitung / Fragen zu Abzweigen an Grundleitung
    Abwasserleitung / Fragen zu Abzweigen an Grundleitung: Hallo zusammen, nach langer Zeit des "stillen" mitlesens benötige ich nun einmal direkt Rat, da ich kein vergleichbares Thema gefunden habe. Im...
  5. Dämmung Abwasserleitung korrekt ausgeführt?
    Dämmung Abwasserleitung korrekt ausgeführt?: Hallo zusammen, ich würde mich über eine kurze Experteneinschätzung von Euch freuen. Wir bauen mit einem GU ein Schlüsselfertiges Haus. Ich bin...
