Abwasserleitung
Diskutiere Abwasserleitung im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Ihr Problem ist ein Belüftungsfehler! Und ist leicht zubeheben! Sagen Sie den ausführenden Unternehmer nur die Zahl 25m und Belüftung!
  1. #21 meier333, 25.01.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.01.2008
    meier333
    meier333
    Platzwart
    38272 Burgdorf
  2. Nata
    Nata
    Verwaltungswirtin
    Stuttgart
    "Sagen Sie den ausführenden Unternehmer nur die Zahl 25m und Belüftung!"
    Ist es so wa wie ein Geheimcode unter den Bauleuten?:e_smiley_brille02: Und der Bauleiter wird schon gleich verstehen, worum es sich handelt? Könnten Sie mir das auch erklären?
  3. #23 meier333, 26.01.2008
    meier333
    meier333
    Platzwart
    38272 Burgdorf
    Ich bin halt nicht der Mann der vielen Worte.
    Belüftung am Haus ( Strangleitung)
    Entfernung aus messen vom Haus bis zur Sammelleitung´
    Beträgt diese Strecke mehr als 25 m ist ein Kontrollschacht zu setzen,wird meist aus
    Kostengründen eingespart.
    Gichtgas oder auch Faulgas genannt wenn es nicht entweichen kann baut sich wie eine
    Unsichtbare Wand auf und verhindert den natürlichen Ablauf.
  4. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Ja, die Be- und Entlüftung über Dach ist wichtig und Kontrollschächte haben unter anderem die Aufgabe, als Entlastungspunkt zu fungieren. Aber die genannten Zusammenhänge mit Gichtgaswand usw. stammen eher aus dem Reich der Fabeln. Nichts für ungut meier333, aber das kann ich so nicht stehen lassen.
    Ferndiagnosen führen nicht zu Ziel. Wie man aber sieht, gibt es mehr als einen Punkt den man bei Planung und Ausführung der Gebäude- und Grundstücksentwässerung falsch machen kann.
    Ob die Leitung nun gemäß anerkannten Regeln der Technik (DIN EN 1610) dicht ist oder nicht wird man nur wissen, wenn man geprüft hat. Ob Sie einen zu großen Unterbogen hat wird man nur durch optische Inspektion erfahren können. Und ob ggf. die Rückstausicherung einen KNACKS hat wird man auch nur bei einer entsprechenden Wartung und Prüfung feststellen. Alles andere ist Spekulation.
  5. Nata
    Nata
    Verwaltungswirtin
    Stuttgart
    ...Ob die Leitung nun gemäß anerkannten Regeln der Technik (DIN EN 1610) dicht ist oder nicht wird man nur wissen, wenn man geprüft hat. Ob Sie einen zu großen Unterbogen hat wird man nur durch optische Inspektion erfahren können. Und ob ggf. die Rückstausicherung einen KNACKS hat wird man auch nur bei einer entsprechenden Wartung und Prüfung feststellen. Alles andere ist Spekulation....
    Das heißt für uns - wenn wir die Ursachen für das Elend erfahren wollen, müssen wir das wieder (zunächst) auf eigene Kosten veranlassen? Oder eben die nächste Versopfung abwarten, vielleicht wachen die dann auf. Das unternehmen weigert sich, jegliche untersuchungen zu veranlassen. Nach meinung des Bauleiters - Ursache für geruch im Keller hat er beseitigt, indem er die RKS gereinigt hat. (Geruch ist überigens schon wieder da). Weitere Untersuchungen seien nicht notwendig.
  6. #26 meier333, 28.01.2008
    meier333
    meier333
    Platzwart
    38272 Burgdorf
    Ich hatte ja angenommen Sie suchen für Jhr Problem eine Lösung.
    Mit DIN und Gesetzes vorlagen werden Sie das Technichse Problem nicht lösen, den Kosten punkt wer die Kosten trägt ja.
    Ich werde mich auch zu diesem besonderen Problem nicht mehr melden.
    Weil das Handwerkliche hier nicht im vordergrund steht!
    Aber Ihre letzte aus sage es riecht wieder im Keller sollte Ihnen zu denken geben.
    Und der spass für Sie fängt von vorne an.
    Es steht zwar geschrieben die Schrieft ist mächtiger als das Schwert so vertrauen Sie den leuten die sich mit der Schrift aus kennen.
  7. Nata
    Nata
    Verwaltungswirtin
    Stuttgart
    Ja, wir suchen eine Lösung und sind auch für jeden Tipp dankbar. Unsere Leitung ist <25m und wir haben einen Kontrollschacht. Das Rohr geht da durch und ist mit einem angeschraubten Deckel auf der Serviceöffnung verschlossen. Dir Abwasserleitung von oberen Stockwerken ist entlüftet. Die Leitung im Keller nicht.
Thema: Abwasserleitung
  1. gegengefälle im kanal
  2. rückstauautomat hanglage
  3. abwasser gegengefälle
  4. kanal mit gegengefälle,
  5. strangleitung stinkt
Abwasserleitung - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus Abwasserleitung WC
    Gartenhaus Abwasserleitung WC: Hallo zusammen, ich plane, in meinem Gartenhaus ein WC zu installieren. Das Problem ist allerdings, dass das Gartenhaus tiefer liegt als der...
  2. Rattensperre in Abwasserleitung / Tonrohr
    Rattensperre in Abwasserleitung / Tonrohr: Hallo zusammen, folgende Problematik: Bei Renovierungsarbeiten im Kellergeschoss habe ich festgestellt, dass Ratten in unseren Abwasserleitungen...
  3. Abwasserleitung / Fragen zu Abzweigen an Grundleitung
    Abwasserleitung / Fragen zu Abzweigen an Grundleitung: Hallo zusammen, nach langer Zeit des "stillen" mitlesens benötige ich nun einmal direkt Rat, da ich kein vergleichbares Thema gefunden habe. Im...
  4. Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut
    Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut: Hallo zusammen, wir haben seit unser Neubau fertiggestellt wurde eine Abwasserleitung, die immer wieder verstopft. Es wurden mehrfach Spülungen...
  5. Dämmung Abwasserleitung korrekt ausgeführt?
    Dämmung Abwasserleitung korrekt ausgeführt?: Hallo zusammen, ich würde mich über eine kurze Experteneinschätzung von Euch freuen. Wir bauen mit einem GU ein Schlüsselfertiges Haus. Ich bin...
