Abwasserleitungen für Kondenswasser
Diskutiere Abwasserleitungen für Kondenswasser im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben im Bauvertrag folgendes vereinbart "Abwasserleitungen für Kondenswasser (Klimageräte/Schlafzimmer)" jedoch noch keine...
  1. reg99
    reg99
    wir haben im Bauvertrag folgendes vereinbart "Abwasserleitungen für Kondenswasser (Klimageräte/Schlafzimmer)" jedoch noch keine Klimaanlage installiert.
    Wie würden derartige Abwasserleitungen für Kondenswasser aussehen? Könnte man solche Leitungen vorbereiten - ohne Nachteile - auch wenn man noch keine Klimaanlage (1 Raum) installiert hat? Uns wurde vom GU erklärt, dass es sich hierbei um ein einfaches Loch durch die Außenwand handelt, welches man erst später durchführen sollte, sobald man das Klimagerät installieren möchte.
    Danke
  2. #2 Lexmaul, 28.01.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wollt Ihr mehr als ein Gerät im Haus verbauen? Würde gleich alles ziehen - Kondenswasser- und Klimaleitungen, Strom- und Steuerleitungen.
    Und nicht nach draußen, sondern an einen Abfluss angeschlossen. Am besten so Wandboxen installieren, wo alles drin liegt mit Abflusswanne.
    EDIT: Sehe grad, nur ein Gerät. Dann könnte man Kondenswasser wirklich nach draußen durch die Wand leiten, aber das macht man später - also nur für Strom sorgen, Rest wenn das Teil da ist.
  3. #3 Leser112, 29.01.2019
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Die werden normalerweise an die Entwässerungsleitungen des Gebäudes angebunden.
    Für den GU am bequemsten, da er die Klimaanlage nicht mitverkauft.;)
    Ggf ist auch eine Multi-Splitt erforderlich, da z.B. in Kinderzimmern auch Kühlbedarf in der sommerlichen Hitzeperiode besteht?
    Welcher Wärmeerzeuger ist denn beabsichtigt? Falls WP, kann man damit auch Kühlen.
    Mit Gasbrennwert + STA geht das natürlich nicht.;)
  4. #4 msfox30, 29.01.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ich ergänze mal mit einer Frage in Verbindung mit.
    Was ist es denn geschuldet/entspricht den Regel der Technik, wenn im Bauvertrag obige Formulierung steht?
    (@Leser112 schreibt ja nur "normalerweise" = Regel?)
    Aus Sicht des leihenhaften Bauherren, hätte ich erwartet, dass das an die Grundleitung angeschlossen wird. Da will sich der GU jetzt womöglich rauswinden, um zu sparen.
    Bei unserer KWL und beim Schornstein läuft das Kondenswasser auch in die Grundleitung und nicht einfach durch die Wand.
Thema: Abwasserleitungen für Kondenswasser
  1. klimaanlage abluft in abwasserleitung
Abwasserleitungen für Kondenswasser - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus Abwasserleitung WC
    Gartenhaus Abwasserleitung WC: Hallo zusammen, ich plane, in meinem Gartenhaus ein WC zu installieren. Das Problem ist allerdings, dass das Gartenhaus tiefer liegt als der...
  2. Rattensperre in Abwasserleitung / Tonrohr
    Rattensperre in Abwasserleitung / Tonrohr: Hallo zusammen, folgende Problematik: Bei Renovierungsarbeiten im Kellergeschoss habe ich festgestellt, dass Ratten in unseren Abwasserleitungen...
  3. Abwasserleitung / Fragen zu Abzweigen an Grundleitung
    Abwasserleitung / Fragen zu Abzweigen an Grundleitung: Hallo zusammen, nach langer Zeit des "stillen" mitlesens benötige ich nun einmal direkt Rat, da ich kein vergleichbares Thema gefunden habe. Im...
  4. Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut
    Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut: Hallo zusammen, wir haben seit unser Neubau fertiggestellt wurde eine Abwasserleitung, die immer wieder verstopft. Es wurden mehrfach Spülungen...
  5. Dämmung Abwasserleitung korrekt ausgeführt?
    Dämmung Abwasserleitung korrekt ausgeführt?: Hallo zusammen, ich würde mich über eine kurze Experteneinschätzung von Euch freuen. Wir bauen mit einem GU ein Schlüsselfertiges Haus. Ich bin...
