Abwasserrohr dämmen?
Diskutiere Abwasserrohr dämmen? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Mein Arbeitskollege hat folgendes Problem. Er hat seine Gastherma auf dem Dachboden, gedämmt ist jedoch nur der Raum in der die Zherme ist. Das...
  1. #1 PaSee83, 12.10.2012
    PaSee83
    PaSee83
    Nicht handwerklich!
    Das Abwasserrohr läuft quer durch den ungedämmten Dachboden und er hatte wohl das Problem, dass ihm letzten Winter mal das Rohr zugefrohren war und dann die Leckagewanne übergelaufen ist.
    Wir hatten uns nun etwas unterhalten, da er dieses Rohr möglichst Kostengünstig dämmen möchte.
    Da später mal der Dachboden zum Wohnraum ausgebaut werden soll, das Rohr dann aber nicht verlegt wird sondern so bleibt, dachten wir, dass er erst ein mal eine PE-Isolierschlauch mit 4mm um das Rohr macht, da gleichzeitig der Schallschutz hilfreich wäre, wenn dies mal ein Schlafzimmer wird und darum dann eine Isover ML3 oder Rockwool Klimarock und diesen mit Aluband verklebt.
    Was haltet ihr davon, oder sollte man es nicht so kompliziert machen und einfach etwas mehr ausgeben und in eine Isover Protect 1000 S Alu oder in etwas anderes investieren?
    Bringt so eine PE-Isolierschlauch überhaupt etwas?
    Was meint ihr?
    Vielen Dank schon mal und noch ein schönes Wochenende!
  2. #2 ThomasMD, 12.10.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ohne Begleitheizung wird irgendwann mit jeder Dämmung die Frostgrenze unterschritten.
    Wieso läuft denn da ständig Wasser in die Wanne? Tröpfelleitung vom Sicherheitsventil des WW-Speichers?
  3. #3 PaSee83, 12.10.2012
    PaSee83
    PaSee83
    Nicht handwerklich!
    Wieso die Wanne voll war konnte keiner so genau sagen. So weit ich weiß, sagte der Heizungsbauer auch dass es nicht normal ist, aber da nach dem trockenlegen alles auf Dauer trocken war, meinte der dass er sich nur vorstellen könnte, dass eben das Abwasserrohr zugefrohren war. Wieso es überhaupt zu solchen Wassermengen kam, konnte er nicht sagen und wir kennen uns zu wenig aus um da mit reden zu können, oder hast du evtl. eine Idee?
    Hat die Anlage oder ein Rohr evtl. Frost abbekommen?
  4. #4 PaSee83, 12.10.2012
    PaSee83
    PaSee83
    Nicht handwerklich!
    Angenommen man würde das Dach dämmen, aber der Raum wäre trotzdem nicht geheizt, kann dann trotzdem etwas passieren?
    Das Rohr verläuft an der Mittelpfette, daher ist außer herum nicht ganz so viel Platz, was wäre zumindest ein guter Schutz, wenn keine Begleitheizung verbaut wird?
  5. #5 the motz, 13.10.2012
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Selbst wenn der Raum gedämmt wird, wird er irgendwann mal kalt...
    Ich schätze mal, das Wasser kommt vom Sicherheitsventil, welches ja beim Aufheizen des Boilers ständig etwas vor sich hin tröpfelt.
    Dadurch, daß das nur geringe Mengen sind, bilden sich einzelne eisschichten, bis das Rohr dann irgendwann komplett zugefroren ist...
    Die einzigen Möglichkeiten, die ich in meiner Glaskugel sehe, sind entweder eine begleitheizung für das Rohr+Wanne, oder den Aufstellungsraum zu heizen.
    Matthias
  6. #6 gunther1948, 13.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und das hälste für normal?
    gruss aus de pfalz
  7. #7 the motz, 13.10.2012
    the motz
    the motz
    Großmugl
    In Anbetracht dessen, daß das Volumen vom Wasser größer wird, wenns wärmer wird, Ja!
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Es ist eigentlich schade, dass die Fragen immer dürftige Angaben beinhalten. Handelt es sich um eine Brennwerttherme? Wie sieht der Kaltwasseranschluss am Speicher aus? Ist ein TW-MAG vorhanden?
    Auf jeden Fall muss das Abwasserrohr im Dachboden gedämmt werden. Wenn es keine Entlüftung ist und hauptsächlich Tropfwasser ableitet, dann gehört dort eine elektrische Begleitheizung rein, die es in verschiedenen Ausführungen gibt.
    Bruno Bosy
  9. #9 gunther1948, 13.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dafür gibts ausdehnungsgefässe. ständiges tropfen ist auf keinen fall normal.
    gruss aus de pfalz
  10. #10 the motz, 13.10.2012
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Das ist mir scheinbar entgangen, Ausdehnungsgefäße kenn ich nur beim Heiz-, oder Kühlkreislauf, bei der WWB hab ich's noch nie gesehen.
    Ich lass mich aber gerne eines anderes belehren.
Thema: Abwasserrohr dämmen?
  1. abflussrohr frostdämmung
Abwasserrohr dämmen? - Ähnliche Themen
  1. Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?
    Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?: Hallo zusammen, bei uns werden nächsten Monat die Abwasserleitungen (vermutlich Guss) unter der Einfahrt erneuert. Konkret ist es so, dass die...
  2. Kondenswasser am Abwasserrohr
    Kondenswasser am Abwasserrohr: Hallo Experten, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe nachträglich einen Heizkörper in einen bis dato ungeheizten Kellerraum eingebauen...
  3. Rohrbelüfter für Abwasserrohr
    Rohrbelüfter für Abwasserrohr: Hallo zusammen. Habe das Bad renoviert und eine ebenerdige Dusche eingebaut. Da ich den vorhandenen duschablauf nicht verwenden konnte weil er zu...
  4. Abwasserrohr dämmen
    Abwasserrohr dämmen: Ich möchte im KG meines Hauses eine Einliegerwohnung realisieren. Im vorgesehenen Schlafzimmer verlaufen an der Decke Heizungsrohre,...
  5. Abwasserrohr dämmen und zusammen mit Drainrohr verlegen
    Abwasserrohr dämmen und zusammen mit Drainrohr verlegen: Hallo, ich möchte eine Abwasserleitung (KG-Rohr) zusammen mit einem Drainrohr in einem Graben am Haus verlegen. Hierbei möchte ich das KG-Rohr...
