Abwasserrohr Schallschutz
Diskutiere Abwasserrohr Schallschutz im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Im EFH ist über unserer Whg eine ELW. Deren Abwasserleitung wird in die Betondecke eingelassen und dann in einem Kanal nach unten geleitet. Was...
  1. #1 maxebaumann, 24.05.2013
    maxebaumann
    maxebaumann
    Baden
    Im EFH ist über unserer Whg eine ELW. Deren Abwasserleitung wird in die Betondecke eingelassen und dann in einem Kanal nach unten geleitet. Was kann man noch auf die Schnelle tun, um Schall zu reduzieren.
    Das Rohr über uns wird in der Decke eingegossen. Derzeit liegt es auf der Filigrandecke und wartet auf den Beton drumrum. Macht es Sinn da eine Mineralwolle oder sonstige Dämmung drumzuwickeln? Am Mo wirds wohl einbetoniert. Das Rohr abwährts wird in einer Wand 17.5 Ytong eingebaut. Also da sind nur 4cm Mauerwerk (wenn man das so nennen kann). Sollte das dann irgendwie eingeschäumt werden, oder was kann man machen um das schlimmste zu verhindern?
    Mir ist klar, es wird keine richtige Lösung...
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Schallschutz im EFH ... immer gerne genommen weil man vieles
    leiser haben könnte ... "ABER" daß muss natürlich vereinbart und
    vergütet werden.
    mach mal ein Foto davon daß man es sich bildlich vorstellen kann.
    Gruss
    Josef
  3. Julius
    Und warum läßt man dann sowas zu, statt eine richtige Lösung planen zu lassen...?
  4. #4 maxebaumann, 25.05.2013
    maxebaumann
    maxebaumann
    Baden
    Ihr Experten habt ja gut reden. Ich habe erst als ich das auf der Baustelle gesehen hab gedacht ... wenn das mal gutgeht.
    Ich steh das erste mal davor, hab vorher nicht dran gedacht hab und der Bauträger wird auch nicht nach Arbeit schreien.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ohmeingott...
    Du hast garantiert keinen eigenen Sachverstand der das Unheil für dich verhindern kann... Schalltechnisch wird das wohl eher richtung Katastrophe gehen. Du hörst dann nicht nur das dein Nachbar auf Klo war sondern du kannst noch hören was er gegessen hat...
  6. #6 maxebaumann, 25.05.2013
    maxebaumann
    maxebaumann
    Baden
    Hab ich auch nicht behauptet. Aber um Kassandrarufe auszusenden benötigt es auch keinen Sachverstand. Sehr hilfreich. Da geilt sich wohl jemand am "Elend" des anderen auf. Danke! Da kann ich nur sagen, hoffentlich geht es dir in einer ähnlichen Situation nicht auch mal so.
  7. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
  8. #8 maxebaumann, 25.05.2013
    maxebaumann
    maxebaumann
    Baden
    Nein, GU. Aber sorry, aber was spielt das für eine Rolle? Ich muss nach vorne schauen.
    Die Baufirmen vergeben Unteraufträge und da kann man an den oder jenen kommen - das weiß man vorher selten ganz genau.
  9. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Dann würde ich sofort einen Gutachter einschalten (Liste gibts bei der IHK), die Kosten für ihn dürften sich bei dem Bau "rechnen".
    Wenn es ein Bauträger wäre könntest du (ohne Erlaubnis des Bauträgers) nicht aufs Grundstück. Spielt also schon eine nicht ganz unwesentliche Rolle...
  10. #10 maxebaumann, 25.05.2013
    maxebaumann
    maxebaumann
    Baden
    Und was ist genau so desaströs, dass ich einen Gutachter brauche? Was müßte man anders machen?
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Deine Ahnung vom Bau ist so desaströs, das du einen Sachverständigen an deiner Seite brauchst. Du hast die Pläne dem Bauunternehmen vorgegeben und der kann jetzt tun und lassen was er will? Sorry, dem musst du ganz genau auf die Finger schauen! Tust du das nicht und besorgst dir keinen Fachmann an deiner Seite bist du nicht mal mehr zu bedauern wenn Böcke passieren...
    Ich tobe seit vielen Jahren draußen auf Baustelle rum und weiß genau was abgeht. Handwerkern muß auf die Finger geschaut werden. Dann passt danach auch der Bau. Wenn nicht: Beschwer dich bei uns nicht wenn weiterhin handwerkliche Fehler passieren...
    Ist hart was ich da sage aber es ist die Wahrheit. Bauen ohne eigenen Sachverstand geht ganz oft ganz böse in die Hose...
  12. Julius
    Ob der Statiker das "Deckenplatten-Einlege-Kunstwerk" so abgesegnet hat, ist auch fraglich...
  13. #13 ThomasMD, 25.05.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    AW: Abwasserrohr Schallschutz
  14. #14 maxebaumann, 25.05.2013
    maxebaumann
    maxebaumann
    Baden
    Ok, ich bin wohl doch im falschen Forum. Ich bin doof und ihr habt alle Ahnung - und das kann man hier prima raushängen lassen. Schade.
    Diese Fuge wird wohl das Haus nicht zum Einsturz bringen - oder gibts dafür auch eine Begründung.
  15. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Äääh, schon mal was von Sollbruchstellen gehört? Der Beton ist nicht zum Spaße in der Decke!
    Es geht hier nicht um die paar CM Luft zwischen den Filigrandecken sondern das da mal eben fast kein Beton mehr übrig bleibt, der die Decke trägt! Das ist schon SEHR viel Beton der da fehlt! Bei 25 cm Deckenstärke (wirst weniger haben) und 100er Rohren bleiben für Oben drüber eigentlich nur noch ein paar cm übrig, so 3 - 4.
    Und wie soll DAS bitteschön halten? Da wird Murks produziert aber WIR sind die Schuldigen?
    Schreib ein Bedenkenschreiben und verlange das so nicht betoniert wird da du es nicht abnehmen wirst. Dokumentier es sauber mit dem Fotoapparat und Gliedermaßstab und verlange das der Statiker sich das anschaut bei der Bewehrungsabnahme.
    Ruf Montag früh direkt deinen Architekten an der für dich das Haus geplant hat. Du hast gesagt das du einen GU hast, also hat der die Planung nicht gemacht, nur die Werkplanung.
    Du wirst einen Architekten brauchen der den Bau dir kontrolliert. Ein Bauunternehmen, der SO was baut gehört knallhart kontrolliert! Denen muß ständig einer auf den Füßen stehen!
    Du hast glaub ich noch gar keine Ahnung, was da an Scheiße noch auf dich wartet wenn du so weiter machst! Blauäugig ins Verderben rennen, hunderttausende auf den Tisch legen ohne Kontrolle, ich frag mich echt wie man so leichtsinnig sein kann!
  16. #16 feelfree, 25.05.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Was erwartest du eigentlich? Aussagen wie "mach halt noch ein bisschen Schalldämmung drum rum, dann wird alles gut."?
    Dann bist du wirklich im falschen Forum.
    Statisch hätte ich übrigens da wirklich auch Bauchschmerzen. Unser Statiker hat die Decke wegen 2 Lüftungsrohren mit je 75mm Aussendurchmesser neu berechnet und die Deckenstärke von 20cm auf 25cm erhöht. Nur mal so als Vergleich.
    In meiner Wohnung habe ich so ein waagrechtes Abwasserrohr in der Decke (ging nicht anders, weil wir in letzter Minute Wände versetzt haben und die Fallrohre nicht mehr übereinander lagen). Die Geräusche beim Spülen willst Du nicht wirklich kennenlernen.
  17. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Und Schalldämmung ist bei der Verlegung nicht drin, weil dann noch mehr Beton fehlt.
    Ein Tipp: akutuell ist hier gerade ein Thread offen bezüglich eines Hauses, bei dem so viel Murks passierte, dass der beauftragte sachverständige die Baustelle (fertiger Rohbau mit Dach drauf) wegen Einsturzgefahr sperrte und jetzt Rückbau ansteht - bis zur Bodenplatte oder noch weiter. Falls Du dich da in 3 Monaten einreihen möchtest....
  18. #18 maxebaumann, 26.05.2013
    maxebaumann
    maxebaumann
    Baden
    Ok, ich dachte wirklich die Lücke zwischen den Filigrandecken sei gemeint. Also mit einer Begründung ist doch schon was anderes als nur Ogottogott zu rufen.
    Aber die Verlegung der Abwasserrohre in der Decke ist doch Standard, oder nicht? Wo sollen die sonst hin? Hilft der Stahl relativ dicht drum rum nicht? Allerdings ist die Decke tatsächlich nur 20cm geplant.
    Wie würde das denn fachmännisch gemacht werden?
  19. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Nein, Abwasserrohre gehören wenn unter ober über die Betonplatte. Aber so IN die Platte ist schon sehr speziell, ein Rohr würd so eine Platte vielleicht noch aus Genügsamkeit und Geduld verkraften, aber SO viele Rohre? Nö...
  20. #20 maxebaumann, 26.05.2013
    maxebaumann
    maxebaumann
    Baden
    Wir sind hier bei der Decke ziwschen EG und DG:
    Unter die Decke? Wie soll das den gehen? Ein 10er Rohr und dann noch ne abgehängte Decke? Das wäre nicht nur optisch sondern auch schallmäßig sicher der Gau. Das kann man in Altbauten mit 3,50m Deckenhöhe machen...
    Über den Beton? Bei einem ca 15er Fußbodenaufbau? Da soll dann wohl der Erstrich brechen? Der braucht auch ca 5cm Überdeckung. Fußbodenheizung, Belag, Dämmung nicht zu vergessen.
    Erstaunlicherweise finde ich mit Google zu diesem Thema sehr wenig.
    Hier http://www.baunetzwissen.de/standar...itungen-Verlegung-und-Nennweiten_2459057.html
    finde ich noch:
    Grundsätzlich sind bei der Anordnung von Abwasserleitungen statisch-konstruktive sowie schallschutztechnische Aspekte zu beachten. Im Gebäude sind diese Leitungen mit Rohrschellen oder Rohrhaken wie folgt zu verlegen:
    In Wohn- und Aufenthaltsräumen: In horizontalen Deckenschlitzen oder vertikalen Wandschlitzen, auf jeden Fall verdeckt, z.B. auch in Installationsschächten
    Auch ein Sachverständiger/begleitender Architekt wird es nicht immer retten können. Das geht so schnell, Rohr gelegt und zubetoniert - reiner Zufall (obwohl 1-2 tägl) auf der Baustelle - das ich das überhaupt gesehen hab und das noch offenliegt. Da das Gefälle nicht stimmt, sind Samstag die Rohre entfernt worden.
    Schätze die werden Mo früh neu verlegt und dann kommt Mittag der Beton. Ich bin mir sicher, die Fa. macht das nicht zum ersten mal - was keinesfalls heißt, dass es richtig ist.
    Wie soll das überwacht werden, da müßte man oder besser ein Fachmann 12h/Tag danebenenstehen?
Thema: Abwasserrohr Schallschutz
  1. schallschutz für abwasserrohre
  2. Schalldämmung abwasserohr in der wand
  3. welches schallschutz abflussrohr
  4. fussbodenaufbauschalldämmung abwasserrohr,
  5. abwasswerrohre schallschutz,
  6. abflussrohre schallschutz mineralwolle
Abwasserrohr Schallschutz - Ähnliche Themen
  1. Abwasserrohr Schallschutz Dämmung
    Abwasserrohr Schallschutz Dämmung: Tag 2 im neuen Haus. Es wurde geduscht. Im darunterliegenden Gäste-WC sind die Fliessgeräusche doch ganz schön laut zu hören. Auf der...
  2. Schallschutz Abwasserrohr / Leerrorhr
    Schallschutz Abwasserrohr / Leerrorhr: Ich lebe und Renoviere ein 2 Familien haus aus dem Jahre 1954. Und da sind wir gerade dabei gewisse Schallschutzprobleme zu lösen. Denn ich Wohne...
  3. Schallschutz im grundlegend neusanierten Altbau Abwasserrohre
    Schallschutz im grundlegend neusanierten Altbau Abwasserrohre: Huhu liebe Gemeinde, Ich bin vor kurzem in eine grundlegend neusanierte Altbauwohnung als Erstbezieher eingezogen. Mündlich habe ich...
  4. Schallschutz für Abwasserrohr in der offenen Küche
    Schallschutz für Abwasserrohr in der offenen Küche: Hallo zusammen, wir hatten für unseren Neubau gestern einen Termin mit dem Sanitärgewerk. Vor dem Termin hatte ich nachgefragt, ob wir an einer...
  5. Schallschutz bei Abwasserrohren
    Schallschutz bei Abwasserrohren: Und gleich nochmal der Schlumpf ;) hier habe ich ein Bild von der Abwasserinstallation im Bad. Von links kommt die Badewanne, von rechts...
