Abwasserrohr und Kellerwanddurchführung
Diskutiere Abwasserrohr und Kellerwanddurchführung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Abwasserrohr und Wanddurchführung Ich habe eine Frage bezüglich der fachgerechten Verlegung und Wanddurchführung eines Abwasserrohres...
  1. #1 Alte Schule, 23.06.2009
    Alte Schule
    Alte Schule
    Künstler
    73760 Ostfildern
    Ich habe eine Frage bezüglich der fachgerechten Verlegung und Wanddurchführung eines Abwasserrohres (orangebraunes KG-Rohr Ø125mm) durch eine Betonkelleraußenwand mit ca. 50-60cm Dicke.
    Wie wird das normalerweise nach den Regeln der Technik gelöst?
    Bei uns wurde erstens das Rohr „falschherum“ eingebaut, d.h. innen war keine Muffe für den Anschluss des weiterführenden Abwasserrohres vorhanden. Der Klempner musste zuerst eine Doppelmuffe setzen, um das Rohres innen weiterzuführen. Ist das überhaupt zulässig (außer im Notfall bei einer Rohrreparatur)?
    Das Rohr wurde zweitens direkt einbetoniert, es gibt also keine Manschette oder Leerrohr oder ähnliches. Falls es einmal ausgetauscht werden muss, wird es schwierig. Vermutlich muss man dann erst mal ein größeres Kernloch bohren. Allerdings tritt im Moment weder Feuchtigkeit von außen in den Keller, noch ist das Abwasserrohr an der Doppelmuffe undicht. Wir können also keinen wirklichen Schaden reklamieren.
    Ich habe versucht, mir vom Bauleiter den fachgerechten Einbau schriftlich bestätigen zu lassen bzw. gebeten, die Baumaßnahme ordnungsgemäß abzunehmen, was er aber abgelehnt hat. Kann er das?
    Übrigens: Außen muss in Kürze abgegraben werden, da die zu hoch und falsch eingebaute Drainage tiefergelegt werden muss. Dabei wird das Abwasserrohr außen auch freigelegt.
    Was schlagen Sie vor?
    Vielen Dank für Euer Hirnschmalz und freundliche Grüße
    Alte Schule
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Lastfall wegen der Abdichtungsanbindung? Eine Drainung nach DIN 4095 dann wäre es nur noch Bodenfeuchte und das Rohr kann entsprechend KMB RiLi in die Wandabdichtung eingebunden werden.
  3. #3 Alte Schule, 23.06.2009
    Alte Schule
    Alte Schule
    Künstler
    73760 Ostfildern
    Verstehe nur Bahnhof - leider!
    Lastfall? Abdichtungsanbindung? KMB RiLi?
    Befinden sich leider noch nicht in meinem Wortschatz...
    Alte Schule
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Mit was für feuchtigkeit ist im kellerbereich zu rechnen bzw. was ist vorhanden? Grundwasser? Aufstauendes sickerwasser weil lehmiger boden? Oder trocken und Sickerfähiges boden (sand,kies)
    Weil eine Drainage gelegt wird (falls fachgerecht) dann kann man wie robby erwähnt hat von normaler bodenfeuchte ausgehen. Demnach kann man das Abwasserrohr mit Bitumendickbeschichtung (KMB) abdichten.
  5. #5 Alte Schule, 24.06.2009
    Alte Schule
    Alte Schule
    Künstler
    73760 Ostfildern
    Es gibt Sickerwasser bzw. Grundwasser von Norden her, wo das Terrain langsam ansteigt. Der Boden hat zwei Angulatensandsteinschichten, eine davon führt Wasser. Ansonsten Lehm zwischen den Gesteinsschichten. Die Drainage ist schon da, war aber am höchsten Punkt 24cm zu hoch eingebaut. Im Bereich der zu hoch eingebauten Drainage hatten wir nach dem vielen Regen im Frühjahr dieses und letztes Jahr leichte Feuchtigkeit im Gewölbekeller (Betonboden wurde im Randbereich dunkler durch Feuchte). Weil auch bei einem Winkel und einem Absturz der Drainage der Schacht fehlt (war in Plan vorgesehen), wird nun erneut aufgegraben und tiefergelegt - wenn alles gutgeht. Der Rohbauer ist offensichtlich nicht begeistert und kommt am Montag mit seinem Rechtsanwalt zum Vororttermin mit der beauftragenden Baugesellschaft. Hoffentlich geht beim Abgraben nicht mehr kaputt (andere Medien wie Strom und Gas, Dachrinnenabfluß und TG-Dachentwässerung liegen dort).
    Aber das Fundament beim Abwasserrohr lässt keine Feuchtigkeit durch. Das Abwasserrohr ist von außen bereits mit einer Bitumendickbeschichtung (gespritzt) abgedichtet, ich selbst habe unten am Rohr rum noch nachgebessert (Hohlkehle).
    Ist das Rohr also fachgerecht eingebaut, wenn von außen keine Feuchtigkeit eindringt?
    Was ist mit der fehlenden Muffe innen, das die Rohrweiterführung über eine Doppelmuffe nötig machte. Auch die Doppelmuffe ist dicht - also kein Grund für Reklamation?
    Drainage und neues Abwasserrohr sind beides Leistungen der Wohnungsbaugesellschaft, die das umliegende Areal bebaut hat.
    Danke für Euer Mitdenken und Grüsse von Alte Schule
Thema: Abwasserrohr und Kellerwanddurchführung
  1. wanddurchführung abwasserrohr
  2. abwasserrohr durch kellerwand
  3. mauerdurchführung abwasserrohr
  4. abflussrohr von aussen abdichten,
  5. wanddurchführung abwasser,
  6. abflussrohr durch wand,
  7. abwasserrohr einbetonieren,
  8. dicke abwasserrohr im keller,
  9. abwasserrohr wanddurchführung abdichten,
  10. einbau abwasserrohr kellerwand,
  11. abflussrohr von außen abdichten feucht ,
  12. mauerdurchführung abflussrohr,
  13. mauerdurchführung abwasser,
  14. abwasserrohr dichtmanschette kellerwand,
  15. abwasser durch kellerwand,
  16. abwasserrohr durch außenwand nachträglich www.bauexpertenforum.de,
  17. ht rohre in der wand abdichten,
  18. muffe Kernloch keller,
  19. wanddurchführung abflussrohr,
  20. abwasserleitung Mauer durchführung,
  21. abwasserrohr wandurchführung,
  22. abwasserrohr durch hauswand,
  23. abflussrohr kellerwand muffe,
  24. abwasserrohr keller aussenwand abdichten,
  25. abwasserrohr von innen nach aussen legen frostsicher
Abwasserrohr und Kellerwanddurchführung - Ähnliche Themen
  1. Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?
    Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?: Hallo zusammen, bei uns werden nächsten Monat die Abwasserleitungen (vermutlich Guss) unter der Einfahrt erneuert. Konkret ist es so, dass die...
  2. Kondenswasser am Abwasserrohr
    Kondenswasser am Abwasserrohr: Hallo Experten, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe nachträglich einen Heizkörper in einen bis dato ungeheizten Kellerraum eingebauen...
  3. Rohrbelüfter für Abwasserrohr
    Rohrbelüfter für Abwasserrohr: Hallo zusammen. Habe das Bad renoviert und eine ebenerdige Dusche eingebaut. Da ich den vorhandenen duschablauf nicht verwenden konnte weil er zu...
  4. Abwasserrohre zwischen Deckenbalken -> Belüftung?
    Abwasserrohre zwischen Deckenbalken -> Belüftung?: Hallo! Unser Altbau mit Holzbalkendecken hat Küche und WC im EG sowie ein Bad im OG. Das Abwasserrohr vom OG hat keine Entlüftung über das Dach...
  5. Dichtung Abwasserrohr Geberit Spülkasten Nuvo 300T ca. 1980er Jahren
    Dichtung Abwasserrohr Geberit Spülkasten Nuvo 300T ca. 1980er Jahren: Hallo an alle, ich habe leider heute die Toilette wandhängend tauschen wollen. Es handelt sich dabei vermutlich um einen Geberit Spülkasten Nuvo...
