Abwasserrohr undicht
Diskutiere Abwasserrohr undicht im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir haben einen Altbau renoviert und dabei auch teilweise neue Abwasser-Leitungen legen lassen. Das neue Abwasserrohr aus dem...
  1. #1 reichenbacher, 09.03.2008
    reichenbacher
    reichenbacher
    Projektleiter Anlagenbau
    Reichenbach
    wir haben einen Altbau renoviert und dabei auch teilweise neue Abwasser-Leitungen legen lassen. Das neue Abwasserrohr aus dem EG und OG wurde durch die Kellerdecke geführt und anschliessend an ein vorhandenes altes gusseisernes Rohr angeschlossen. Genau an dieser Nahtstelle tropft es nun leicht. Die Nahtstelle wurde von unserem Sanitärinstallateur mit einer Art Zement "verschmiert".
    Gibt es eine Art Dichtmasse, mit der man diese Anschluss-Stelle wieder dicht bekommt ?
    DANKE im voraus für Eure tipps !
    Gruss
    Martin
  2. #2 sanco, 09.03.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.03.2008
    sanco
    sanco
    Selbstständig
    Kassel
  3. #3 reichenbacher, 10.03.2008
    reichenbacher
    reichenbacher
    Reichenbach
    hallo sanco,
    erstmal vielen dank für deine nachricht, allerdings konnte ich den link nicht öffnen.
    ich wollte eigentlich noch ein bild der betreffenden stelle hochladen, hat aber nicht geklappt. aber im fotoalbum findet sich unter meinem user-namen ein solches.
    ich denke man kann gut erkennen, dass die betreffende stelle etwas knifflig ist.
    gruss
    martin
  4. #4 Achim Kaiser, 10.03.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn da kein Dichtring eingesetzt wurde, wundert es mich nicht, dass die Verbindung undicht ist.
    Ich setze in solchen Fallen 2 Mengeringdichtungen *A* ein.
    Das Geschmiere mit Schnellbinderzement brauchts dann nicht.
    Angesichts der Montagesituation ist das aber eine ziemlich fummelige Angelegenheit, denn je nachdem wie groß die Muffe ist muss man den Dichtungen etwas *nachhelfen* und sie mit nem Holz per Hammer in die richtige Position streicheln.
    Im PE-Rohr solle ein Chromstahl-Stützring eingebaut werden, da sich sonst das Rohr im laufe der Jahre verformt und die Spannung der Dichtringe fehlt.
    Manchmal geht dabei aber auch die Muffe über die Wupper, wenn sie schon nen Knacks hat.
    Achim Kaiser
  5. #5 reichenbacher, 10.03.2008
    reichenbacher
    reichenbacher
    Reichenbach
    hallo experten,
    vielen dank erstmal für die schnellen antworten. und auch für das link-reparieren, funktioniert jetzt bestens. (dumme) frage zum letzten beitrag, was sind Mengeringdichtungen *A* ?
    Gruss
    martin
  6. R.B.
Thema: Abwasserrohr undicht
  1. dichtmasse abwasserrohr
  2. dichtmasse für abwasserrohr
  3. abwasserrohr dichtungsmasse
  4. abwasserrohr undicht,
  5. dichtmasse abwasser
Abwasserrohr undicht - Ähnliche Themen
  1. Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?
    Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?: Hallo zusammen, bei uns werden nächsten Monat die Abwasserleitungen (vermutlich Guss) unter der Einfahrt erneuert. Konkret ist es so, dass die...
  2. Kondenswasser am Abwasserrohr
    Kondenswasser am Abwasserrohr: Hallo Experten, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe nachträglich einen Heizkörper in einen bis dato ungeheizten Kellerraum eingebauen...
  3. Rohrbelüfter für Abwasserrohr
    Rohrbelüfter für Abwasserrohr: Hallo zusammen. Habe das Bad renoviert und eine ebenerdige Dusche eingebaut. Da ich den vorhandenen duschablauf nicht verwenden konnte weil er zu...
  4. Abwasserrohr undicht Hilfe Hilfe
    Abwasserrohr undicht Hilfe Hilfe: Hallo, hatte das Thread schon unter Sanitär, aber da kommt nix. Folgende Lage, jetzt weis ich mehr und bräuchte dringend euer Rat. Bei mir ist...
  5. Undichte Abwasserrohre unter dem Kellerboden
    Undichte Abwasserrohre unter dem Kellerboden: Hallo zusammen, ich muss mal ein paar Experten um Rat bitten. Ich habe ein Problem mit einem Abwasserrohr unter meinem Keller. Eine...
