Abwasserrohr von Dusche an Abwasserrohr von Waschbecken anschließen?
Diskutiere Abwasserrohr von Dusche an Abwasserrohr von Waschbecken anschließen? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo nochmal, das Abwasserrohr der Dusche geht per Kernbohrung in den Keller. Kann ich dort mit dem Abwasserrohr der Dusche an das...
  1. #1 Maverik1977, 16.09.2011
    Maverik1977
    Maverik1977
    Sesselfurzer
    Bottrop
    Hallo nochmal,
    das Abwasserrohr der Dusche geht per Kernbohrung in den Keller. Kann ich dort mit dem Abwasserrohr der Dusche an das Abwasserrohr des sich im Keller befindenden Waschbeckens gehen? Oder muss das Abwasserrohr der Dusche separat bis zum Abwasserschacht geführt werden (wegen hoher Wassermenge, "Überlauf" des Waschbeckens im Keller bei evtl. Rückstau?)??
    Danke für die Antworten!
  2. #2 susannede, 16.09.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Was verstehst unter einem Abwasserschacht ?
    So wie Du schreibst, ist Deine Berufsbezeichnung äußerst treffend und Du hast null Plan.
    Hört sich für mich so an, als ob das Abwasser Waschbecken im Keller über einen kleinen Pumpenschacht gehoben wird. Wenn ja: Nein, da tun wir nicht das Duschwasser dazu.
    Das Duschwasser wird unter der Decke dahin geführt, wo auch die anderen AAbwässer nach draußen gehen. Wenn's geht. Ansonsten: ruf nen Klempner.
  3. #3 Maverik1977, 16.09.2011
    Maverik1977
    Maverik1977
    Sesselfurzer
    Bottrop
    es gibt keine Pumpe, die das Abwasser nach oben befördert. Die Kanalisation liegt noch tiefer. Und richtig, das Rohr soll unter der Decke bis zum Fallrohr geführt werden. Frage, separater Zulauf oder vorher Vereinigung mit Waschbecken möglich.
    @ Baufrau: Hast du dich in deiner Signatur verschrieben und meintest statt Baufrau Hausfrau? :yikes
  4. #4 susannede, 16.09.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Dann mach das so.
    @ Sesselfurzer: nö...i bin nur bescheiden, :D:D:D
    außerdem reicht der Platz ned für die Anzahl meiner Berufe und würde nur simple Neid-Gefühle bei Ing.-Hassern auslösen, des wolln wa ja nedda, oiso.
    Und "Ausführungsschlampe" ist für manche auch anstößig.:o
  5. R.B.
    Sind wir nicht alle ein bischen Bluna? :mega_lol:
    Hast Du Dir schon die neue Glaskugel Rev. 1.6b bestellt? Mit der soll man Antworten geben können, bevor die Fragesteller ihren Beitrag eingestellt haben. :D
    Anschließen kann man fast alles. Ob´s später richtig funktioniert, das steht auf einem anderen Blatt. Anhand Deiner bisherigen Beschreibung sagt meine Glaskugel, leider noch Rev. 1.5, dass die Chance für ein korrektes Funktionieren bei 53,8% liegt. Dabei unterstellt, dass die Verlegung und Anbindung fachgerecht ausgeführt ist.
    Ich denke dann können wir uns auch die Diskussion über Leitungslängen, Be-/Entlüftung usw. sparen.
  6. #6 susannede, 16.09.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    frisch eingetroffen. :28:
  7. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Wo bitte kann man die Version kostenlos downloaden?
    Bitte per pn, sonst macht das hier jeder, danke.
    Ein erholsames Wochenende
    svjm
  8. R.B.
    Nix kostenlos. Gibt´s im Abo.
  9. #9 tbmaennchen, 18.09.2011
    tbmaennchen
    tbmaennchen
    Gas-Wasserinstallateur/ang. HLK Techniker
    Delmenhorst/Bremen
    Im Onlineshop gibt es die natürlich günstiger..HEHEHE:winken
Thema: Abwasserrohr von Dusche an Abwasserrohr von Waschbecken anschließen?
  1. dusche an waschbeckenanschluss
  2. Anschluss fertigdusche abwasser senkrecht
  3. dusche an waschbecken anschließen
Abwasserrohr von Dusche an Abwasserrohr von Waschbecken anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Wie Abwasserrohr aus dem Hof unter dem Haus durch zur Straße bringen?
    Wie Abwasserrohr aus dem Hof unter dem Haus durch zur Straße bringen?: Hallo, ich habe einen Altbau als Reihenhaus, d.h. mein Haus füllt das Grundstück über die komplette Breite aus. Sämtliche Abwasserleitungen sind...
  2. Reihenfolge Dusche, WC, Wanne - Anschluss an das Abwasserrohr
    Reihenfolge Dusche, WC, Wanne - Anschluss an das Abwasserrohr: Hallo zusammen, ich habe eben etwas in der DIN-Norm gestöbert, konnte aber keine klare Aussage finden. Daher die Frage an die Experten:...
  3. Belüftung Abwasserrohr für Badewanne und Dusche notwendig?
    Belüftung Abwasserrohr für Badewanne und Dusche notwendig?: Hallo zusammen, wir sitzen gerade über dem zweiten Entwurf der Ausführungsplanung, die wir von unserem Architekten bekommen haben. Wir haben...
  4. Bodengleiche Dusche... Ablauf muss genau auf Bodenplatte in dass Abwasserrohr...
    Bodengleiche Dusche... Ablauf muss genau auf Bodenplatte in dass Abwasserrohr...: Muss man unbedingt 2x 45° Stücken (also einmal Abzweig und einmal Winkel) für den Anschluss einer Dusche an das senkrecht verlaufende Abwasserrohr...
  5. Abwasserrohr - Badewann, Dusche
    Abwasserrohr - Badewann, Dusche: Hallo, wenn ich hier richtig gelesen habe, dann reichen für Dusche und Badewanne DN50 Abwasserrohre. Unser Sani hat welche mit ca. 8cm...
    Information ausblenden
