Abwasserrohr, wann muss Sand drum und wann nicht?
Diskutiere Abwasserrohr, wann muss Sand drum und wann nicht? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen! Wann muss Abwasserrohr in Sand eingelegt werden und wann nicht? Infos zur Frage: - Neubau mit Keller, ringsum Drainage, teils...
  1. martj
    martj
    Gemeindearbeiter
    Trier
    Guten Morgen!
    Infos zur Frage:
    - Neubau mit Keller, ringsum Drainage, teils neben Drainage Abwasserrohr.
    - Beide sind nicht in Sand eingelegt, aber mit Lavagestein verfüllt.
    - Die Lava ist um´s Haus herum 30cm bis oben hin aufgefüllt.
    - Schwere Lasten von oben keine, da ist überall Rasen.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Martin
  2. fengi
    fengi
    Gärtnermeister GaLaBau
    Ascheberg/Holstein
    Meines Wissens steht nirgendwo geschrieben, dass Rohrleitungen in Sand gebettet werden müssen. Es ist lediglich so, dass sie mindestens 10cm um das Rohr herum mit STEINFREIEM Boden ( gemeint sind hier Steine mit einem Durchmesser größer als 5cm ) ummantelt werden sollen, um Beschädigungen des Rohres zu verhindern.
    Enthält der Aushub des Grabens also Steine >5cm, ist zumindest im Bereich des Rohres ein Austausch durchzuführen. Dieser kann mittels Sand erfolgen, kann aber auch ein geeigneter anderer Boden sein.
  3. Julius
    Wobei zumindest Kunststoffrohre auf Dauer auch an kleineren Steinen Schaden nehmen können!
  4. #4 wasweissich, 27.11.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    fengi , du bist etwas auf dem holzweg , das grösstkorn ist 22mm .
    ausserdem finde ich , bei preisen um 10€ für eine t füllsand kann man sich den luxus schon noch gönnen ......
  5. martj
    martj
    Gemeindearbeiter
    Trier
    Egal was drüber ist?
    Ist es dabei egal was oben drüber ist, also ein Parkplatz, ein ganzes schweres Bauwerk oder einfach nur Rasen?
  6. Julius
    Für die tatsächlichen Folgen ist das natürlich nicht egal.
  7. #7 RMartin, 28.11.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Es muss natürlich schon sichergestellt sein, dass die auftretenden Lasten für das in entspr. Situation eingebaute Rohr nicht zu hoch sind.
    Wenn etwas Schweres 'drüber' ist, dann muss geprüft werden, dass die in den Boden eingeleiteten Lasten nicht das Rohr beschädigen. Evtl. müssen entspr. Maßnahmen ergriffen werden (z.B. lastverteilende Platten im Boden über dem Rohr oder tiefer verlegen).
    Noch eine Anmerkung: Gemäß Norm gilt das maximale Größtkorn von 22mm nur bei Leitungen <=DN200.
    Für größere Durchmesser ist ein Größtkorn bis max. 40mm zulässig.
  8. #8 alex2008, 30.11.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    genauso wichtig wie die entsprechend belastbare Ausführung des Rohres zu wählen ist auch der fachgerechte Einbau desselben.
    Also Leitungszone sorgfältig erstellen.
    Und bei den Einbaubedingungen auch mal auf den Unterschied Damm oder Grabenbedingung achten.
    Alles wissenswerte haben die diversen Rohrhersteller mal mehr mal weniger ausführlich in ihren Verlegeanleitungen etc. beschrieben.
  9. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Wie geschrieben, müssen die Lasten vom Rohr-Bodensystem aufgenommen werden. Ausserdem muss das Rohr ja auch ein planmäßiges Gefälle erhalten.
    Hierfür ist in aller Regel eine Bettung aus sandigem bzw. kiesigem Material erforderlich. Siehe DIN EN 1610 bzw. Einbauanleitungen der Rohrhersteller.
    Negativ ist die parallele Nebeneinander-Verlegung von Drainagen und Abwasserrohren. Gefahr der Ausspülung von Bettungsmaterial & Co. usw..
    Ergibt immer wieder wunderbare Schäden!
Thema: Abwasserrohr, wann muss Sand drum und wann nicht?
  1. abwasserrohr in Sand
  2. abwasserrohr in sand legen
  3. kg rohr bettung
  4. sand für abwasserrohre,
  5. welchen sand für abwasserrohre,
  6. Regenrohr eingraben,
  7. abwasserrohr sandbett,
  8. Abflussrohr im Sand einbeten,
  9. abflussrohr 40mm eingraben,
  10. ohne sandbett verlegt,
  11. abwasser verlegen sand,
  12. abwasserrohr sand ,
  13. kg rohre sandbett,
  14. sand fur Abwasserrohr,
  15. abflussrohr in sand legen,
  16. Abwasserleitung in splitt verlegen,
  17. abwasserrohre in sand verlegen,
  18. abwasserrohre eingraben,
  19. sand abwasserrohr,
  20. Sand für abflussrohr,
  21. Abwasser Rohr Fußboden Sand,
  22. Drainage und regenwasserrohr nebeneinander verlegen,
  23. abflussrohre ohne sandbett,
  24. abwasserrohren ohne sand liegen,
  25. neue abwasserrohr ohne sand
Abwasserrohr, wann muss Sand drum und wann nicht? - Ähnliche Themen
  1. Offene Wand Badezimmer schließen (Kupferrohre und Abwasserrohr)
    Offene Wand Badezimmer schließen (Kupferrohre und Abwasserrohr): Hallo, wir hatten einen Wasserschaden, der mittlerweile behoben und getrocknet wurde. Ich möchte die Wand jetzt wieder schließen. Mein Problem...
  2. Feuchtigkeit und Tropfenbildung im Abwasserrohr-Schacht im DG – wer kennt das?
    Feuchtigkeit und Tropfenbildung im Abwasserrohr-Schacht im DG – wer kennt das?: Hallo Bauexpertenforum-Community, ich habe in meinem knapp 5 Jahre alten Neubau (Fertigstellung 12/2020, wir haben es vom Vorbesitzer 12/2023...
  3. Setzungsrisse und Abwasserrohre defekt
    Setzungsrisse und Abwasserrohre defekt: Hallo zusammen. In meinem Haus in Spanien haben wir massive Setzungsrisse. Über die Jahre wurde das Fundament unterspült. Hinzu ist der Abwasser...
  4. Abwasserrohre in Bodenplatte einbetonieren?
    Abwasserrohre in Bodenplatte einbetonieren?: N'abend unser Bausachverständige war heute da und meinte, dass die verlegten Abwasserrohre im Haus (die nach unten, draußen führen -...
  5. Reihenfolge Dusche, WC, Wanne - Anschluss an das Abwasserrohr
    Reihenfolge Dusche, WC, Wanne - Anschluss an das Abwasserrohr: Hallo zusammen, ich habe eben etwas in der DIN-Norm gestöbert, konnte aber keine klare Aussage finden. Daher die Frage an die Experten:...
