Abwasserrohr zur Spülmaschine
Diskutiere Abwasserrohr zur Spülmaschine im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag zusammen, von einer Insel mit Spüle soll ein Rohr zur Spülmaschine an der Wand verlegt werden. Wie kann man es verhindern, dass das...
  1. #1 Latchino, 09.05.2018
    Latchino
    Latchino
    Hausfrau
    Augsburg
    Guten Tag zusammen, von einer Insel mit Spüle soll ein Rohr zur Spülmaschine an der Wand verlegt werden. Wie kann man es verhindern, dass das Rohr sich durchbiegt und eine Art Senke entsteht? Muss das Rohr evtl unterbaut oder ausgeschäumt werden bevor der Estrich eingebracht wird? Danke schon mal für eine (oder 2?) Antwort(en).Gruß, Latchino
  2. #2 Lexmaul, 09.05.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Es muss unterbaut werden - machst Du das selbst?
  3. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Richtig befestigen. Befestigungsabstände unterscheiden sich nach verwendetem Rohr.
  4. #4 Latchino, 09.05.2018
    Latchino
    Latchino
    Hausfrau
    Augsburg
    Vielen Dank schon mal, nein, ich mache das nicht selbst, aber ich habe schon mal erlebt, dass plötzlich der Abfluss verstopft war - und das an einer Senke im Abflussrohr lag. Das möchte ich nicht noch einmal haben. Frage an am 1003: "Richtig befestigen" klingt gut, aber bei der Befestigung auf dem Rohboden gibt es ja noch kein Gefälle. Also doch erst unterbauen und dann erst richtig befestigen??
  5. am1003
    am1003
    Installateur
    Mit den richtigen Befestigungsschellen und Abständen bekommst du das Gefälle am besten hin.
  6. #6 Latchino, 10.05.2018
    Latchino
    Latchino
    Hausfrau
    Augsburg
    Vielen Dank, aber könnten Sie mir noch sagen, wie die Befestigungsschellen heißen, die ein Gefälle fixieren können? Ich habe schon gegoogelt und nichts gefunden. Schade, dass Sie in Berlin wohnen und nicht in Bayern!!
  7. #7 Lexmaul, 10.05.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ganz normale Schellen mit Stockschrauben.... ..... .
  8. #8 simon84, 10.05.2018
    Gibts in jedem Baumarkt, bei Verlegung von HT Rohr die üblichen Verarbeitungsweisen befolgen
  9. #9 Latchino, 10.05.2018
    Latchino
    Latchino
    Hausfrau
    Augsburg
    Ganz herzlichen Dank, an alle - ich habs verstanden. Das war mir wichtig.
Thema: Abwasserrohr zur Spülmaschine
  1. Abwasserrohr spülmaschine
  2. abwasserrohr Spülmaschine insel
  3. abwasserrohr für spülmaschine
  4. Was ist das abwasserrohr der Spülmaschine
Abwasserrohr zur Spülmaschine - Ähnliche Themen
  1. Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?
    Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?: Hallo zusammen, bei uns werden nächsten Monat die Abwasserleitungen (vermutlich Guss) unter der Einfahrt erneuert. Konkret ist es so, dass die...
  2. Kondenswasser am Abwasserrohr
    Kondenswasser am Abwasserrohr: Hallo Experten, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe nachträglich einen Heizkörper in einen bis dato ungeheizten Kellerraum eingebauen...
  3. Rohrbelüfter für Abwasserrohr
    Rohrbelüfter für Abwasserrohr: Hallo zusammen. Habe das Bad renoviert und eine ebenerdige Dusche eingebaut. Da ich den vorhandenen duschablauf nicht verwenden konnte weil er zu...
  4. Abwasserrohre zwischen Deckenbalken -> Belüftung?
    Abwasserrohre zwischen Deckenbalken -> Belüftung?: Hallo! Unser Altbau mit Holzbalkendecken hat Küche und WC im EG sowie ein Bad im OG. Das Abwasserrohr vom OG hat keine Entlüftung über das Dach...
  5. Dichtung Abwasserrohr Geberit Spülkasten Nuvo 300T ca. 1980er Jahren
    Dichtung Abwasserrohr Geberit Spülkasten Nuvo 300T ca. 1980er Jahren: Hallo an alle, ich habe leider heute die Toilette wandhängend tauschen wollen. Es handelt sich dabei vermutlich um einen Geberit Spülkasten Nuvo...
