Abwasserrohre bei 0°C verlegen
Diskutiere Abwasserrohre bei 0°C verlegen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Frage: Ist es möglich bei 0°C Abwasserrohre im Außenbereich zu verlegen, oder welche Temperatur ist vorteilhaft?...
  1. #1 Disco0101, 15.02.2011
    Disco0101
    Disco0101
    Dipl. Ing.
    Sachsen-Anhalt
    Viele Grüße,
    Stefan
  2. #2 maxplacid, 15.02.2011
    maxplacid
    maxplacid
    Bautechniker
    Kommt auf die Rohre drauf an (Material).
    Siehe Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.
    Grüße
    Max
  3. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Durchaus möglich, allerdings werden die oft verwendeten PVC - Rohre (KG-Rohre) mit zunehmender Kälte schlag - und stoßempfindlicher.
    Nur das vom Hersteller freigegebene Gleitmittel verwenden.
    Füllmaterial und Rohrbettung dürfen nicht gefroren sein.
    Gruß Stoni
  4. #4 alex2008, 15.02.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    für die Rohre an sich unkritisch.
    Kritisch evtl. bei bestimmten Verbindungsarten wie schweissen und kleben, was bei Abwasserrohren im Aussenbereich eh untypisch ist.
    Die Arbeit kann etwas erschwert sein, da die Dichtungen bei niedrigen AT gerne mal sehr störrisch sind.
    Problem evtl. bei der Grabenverfüllung, da Verfüllboden evtl. gefroren ist.
  5. #5 Michael 1, 26.02.2011
    Michael 1
    Michael 1
    Installateur und Heizungsbaumeister
    dem kann ich nur zustimmen, da ich auch im winter meine bauten installiere und ich habe schon KG rohre bersten sehen, die bei unter null grad nur umgefallen sind.
    ist aber alles kein ding, denn die sollten ja auch eigentlich nach Din EN 1610 (druckprüfung neu verlegter Abwasserleitungen auf dem eigenen gund) geprüft werden.
    wobei hier prüfverfahren mit wasser eher nicht zu empfehlen ist:bef1006:
    daher nur luftpumpen bestellen
Thema: Abwasserrohre bei 0°C verlegen
  1. kg rohr Verarbeitung Temperaturen
  2. verlegetemperatur kg rohr
  3. Kanalrohre bei welchen Temperaturen verlegen
  4. sind pvc rohre kaelte empfindlich
Abwasserrohre bei 0°C verlegen - Ähnliche Themen
  1. Sind eingelegte Abwasserrohre im Mehrfamilienhaus zulässig?
    Sind eingelegte Abwasserrohre im Mehrfamilienhaus zulässig?: Wir haben bei unserer Wohnung gerade eine Diskussion mit dem Verkäufer. Klar, wenn möglich, dann würde jeder (hoffentlich) so planen, dass keine...
  2. Neigung Abwasserrohr zu niedrig?
    Neigung Abwasserrohr zu niedrig?: Es scheint als ob Abflussrohre an der auch unser Waschmaschine entwässert eine zu geringe Neigung aufweisen. Gemerkt haben wir das daran dass die...
  3. Erneuerung der Abwasserrohre
    Erneuerung der Abwasserrohre: Moin zusammen, da unsere HT Abwasserrohre nach 55 Jahren angebohrt, etwas spröde und nicht schallgedämmt sind, will ich sie erneuern. Nach einigem...
  4. Beurteilung Zustand Abwasserrohr
    Beurteilung Zustand Abwasserrohr: .
  5. Beschädigtes Abwasserrohr durch Wurzeleinwuchs - selbst reparieren?
    Beschädigtes Abwasserrohr durch Wurzeleinwuchs - selbst reparieren?: Liebe Community, in unserer Familie gab es kürzlich einen Trauerfall. Die Person, die sich bislang um ein beschädigtes Abwasserrohr gekümmert...
