Abwasserrohre / KG-Rohre am Fundament befestigen
Diskutiere Abwasserrohre / KG-Rohre am Fundament befestigen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir verlegen aktuell die Abwasserrohre unterhalb unserer Bodenplatte bzw. unterhalb des Schaumglasschotters. Für mich stellt...
  1. #1 danielc, 07.10.2014
    danielc
    danielc
    ITler
    Karlsruhe
    wir verlegen aktuell die Abwasserrohre unterhalb unserer Bodenplatte bzw. unterhalb des Schaumglasschotters. Für mich stellt sich nun die Frage, ob KG-Rohre, die parallel zu unserem Streifenfundament innerhalb des Hauses laufen, mit Rohrschellen an diesem Fundament befestigt werden dürfen?! Spricht etwas dagegen?
    Der Grund für meine Frage: das Abwasserrohr ist giebelseitig durchs Fundament geführt worden und ist dort demnach von der Höhe her fix/starr. Der Raum hat eine Breite von 6m und am anderen Ende des Raums wird das Rohr ebenfalls durch ein Fundament in den anderen Teil des Hauses geführt --> also auch dort von der Höhe her fix. Jetzt kann es rein theoretisch Setzungen im Erdbereich innerhalb der 6m geben und das Rohr würde in der Mitte durchhängen.
    Ich würde natürlich das Rohr trotzdem mit einer kompletten Sandschicht etc. umhüllen.
    Viele Grüße
    Daniel
  2. Thoman
    Thoman
    Dipl.-BauIng.
    Auerbach/Vogtland
    dass sich nichts setzt, wird der Boden unter der Bodenplatte verdichtet.
    Wie soll das mit der Befestigung eigentlich von Statten gehen? das Streifenfundament im Innenbereich freilegen, das Rohr ran und wieder zuschütten?
  3. #3 danielc, 07.10.2014
    danielc
    danielc
    ITler
    Karlsruhe
    Es ist bereits innen alles ausgehoben, da direkt oberhalb der Rohre der Glasschaumschotter kommt.
Thema: Abwasserrohre / KG-Rohre am Fundament befestigen
  1. kg rohr in fundament legen
  2. kanalrohr verlegen streifenfundament
  3. wie richt ich kg rohre al fundament aus
  4. kg rohre in glasschaumschotter verlegen,
  5. fundament rohre verlegen,
  6. kg rohr durch fundament,
  7. abwasserrohr durch streifenfundament,
  8. rohre unter das fundement legen,
  9. Abwasser Rohre in den Fundament
Abwasserrohre / KG-Rohre am Fundament befestigen - Ähnliche Themen
  1. Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?
    Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?: Hallo zusammen, bei uns werden nächsten Monat die Abwasserleitungen (vermutlich Guss) unter der Einfahrt erneuert. Konkret ist es so, dass die...
  2. Kondenswasser am Abwasserrohr
    Kondenswasser am Abwasserrohr: Hallo Experten, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe nachträglich einen Heizkörper in einen bis dato ungeheizten Kellerraum eingebauen...
  3. Rohrbelüfter für Abwasserrohr
    Rohrbelüfter für Abwasserrohr: Hallo zusammen. Habe das Bad renoviert und eine ebenerdige Dusche eingebaut. Da ich den vorhandenen duschablauf nicht verwenden konnte weil er zu...
  4. KG-Rohre als Hausinnenleitungen
    KG-Rohre als Hausinnenleitungen: Hallo, wir bauen ein EFH in einem südostasiatischen Land in einer Großstadt. Hier gibt es als Abwasserrohre im Haus nur PVC-U Rohre die ja,...
  5. Abwasserrohr wird aus dem Estrich rausgucken
    Abwasserrohr wird aus dem Estrich rausgucken: Moin, wir sind im Neubau und unser Bad im OG hat ein Abwasserrohr das quer an der Wand verläuft. Dieses Rohr ist leider höher als der Estrich es...
