Abwasserrohre unter Bodenplatte
Diskutiere Abwasserrohre unter Bodenplatte im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir sind ganz kurz davor einen Altbau Bj.62 zu kaufen. Im UG befindet sich eine Einliegerwohnung inkl. Bad. Im dortigen Gang ist es...
Thema: Abwasserrohre unter Bodenplatte
rohr unter Beton defekt
,altes haus abflussrohr aus steinunter fundament
,Undichte Abwasserrohre unter dem Kellerboden wie machen die sich bemerkbar
,- wie lange halten abwasserrohre im kellerboden,
- Abwasserrohr im keller unter dem Boden ,
- kg rohr unter bodenplatte defekt,
- abwasserrohr unter bodenplatte finden,
- abwasserrohr altbau,
- Wc im keller bei abwasserrohre unter kellerboden,
- Altbau Abwasser unter dem Haus,
- abwasserrohr unter bodenplatte,
- abwasserkanal defekt unter bodenplatte,
- abwasserrohre unter bodenplatte,
- Abwasserrohr durch Bodenplatte im Keller,
- abwasserrohr unter fundament,
- abwasserrohre unter bodenplatte schießen
Abwasserrohre unter Bodenplatte - Ähnliche Themen
Kaputte Dichtung im Abwasserrohr unter der Bodenplatte - was tun?
Kaputte Dichtung im Abwasserrohr unter der Bodenplatte - was tun?: Hallo, heute ist bei einer Reinigung des Abwasserrohres aufgrund Verstopfung aufgefallen, dass nach ca 8 Metern beim Übergang von zwei Rohren... -
Abwasserrohre in Bodenplatte einbetonieren?
Abwasserrohre in Bodenplatte einbetonieren?: N'abend unser Bausachverständige war heute da und meinte, dass die verlegten Abwasserrohre im Haus (die nach unten, draußen führen -... -
Abwasserrohre unter der Bodenplatte?
Abwasserrohre unter der Bodenplatte?: Hallo. Unser Bauunternehmen empfiehlt die Verlegung der Abwasserrohre unter der Bodenplatte. Wenn sie diese über der Bodenplatte verlegen bleibt... -
Durchbruch Abwasserrohr/Bodenplatte
Durchbruch Abwasserrohr/Bodenplatte: Hallo in die Runde, nach den starken Regenfällen im Dezember ist bei uns Wasser ins Haus (kein Keller) gelaufen. Als Ursache wurde aufsteigendes... -
Bodenplatte öffnen, Abwasserrohr nachträglich
Bodenplatte öffnen, Abwasserrohr nachträglich: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe auf eine Expertenmeinung zu folgender Problemstellung: Wir lassen ein Bungalow bauen ohne Keller. Der...
