Abwasserrohre winkel
Diskutiere Abwasserrohre winkel im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hi und wieder ein Problemchen... arghl... Also, Bad im OG 100er Abwasserrohr durch Aussenwand bis Geschossdecke EG. Ursprünglich wurde das...
  1. Nookie
    Nookie
    Buchhalter
    Dillingen
    Ursprünglich wurde das senkrechte Rohr aus DG mit zwei 67er Winkeln an Abfluss Bodenplatte angeschlossen mit dem Resultat ein Winkel ragte 2 cm aus dem Estrich...
    Problem erkannt... Sanitärmenschen haben heute Estrich aufgestemmt das 100er Rohr das von oben kommt zunächst mit einem 87er Winkel nach vorne und dann wieder mit einem 87er Winkel nach unten in den Anschluss Bodenplatte geleitet...
    Was haltet ihr davon? mir kommt das bedenklich vor...
    Laut Sanitärfirma wäre das aber kein Problem...
    Anbei eine Krakelskizze von mir, damit man sich ein wenig vorstellen kann, was ich meine... sind allerdings 87er Winkel (meine Zeichnung wohl eher 91,5 oder so ;-)
    Wenn dies ein Mangel oder ein Problem ist, gibt es da irgendwelche Vorschriften, auf die ich mir berufen kann?
    Hab Bedenken bezüglich Verstopfung im Rohr... Abwasser fällt ja quasi aus senkrechtem "Fall" auf fast wagerechtes Rohr..
    Danke + Gruss
  2. #2 Achim Kaiser, 04.09.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es ist zwar keine schöne Lösung, aber die DIN gibt ein Kopfschütteln nicht her.
    ich hab mal die betreffende Textzeile fett gekennzeichnet.
    Eine möglichst schlanke Verziehung ist anzustreben, vor allem wegen dern Druckverhältnissen aber auch aus Geräuschgründen, jedoch gelten *verschärfte Anforderungen* erst bei Leitungslängen über 10 m.
    Achim Kaiser
  3. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    hallo zusammen, wie der experte schon schreibt ist das bis 10 m länge und bis zu max. drei durchlaufenen geschossen in ordnung, wenn die umlenkung der fallleitung in die liegende leitung mit einem bogen 88° +/-2° ausgeführt wird. da hat sich auch durch die inzwischen geltende DIN 1986 teil 100 vom märz 2002 nichts grundsätzliches geändert. (Kap 8.2.2.3.2)
    grundsätzlich sollen aber schmutzwasserfallleitungen möglichst geradlinig durch die geschosse bis über dach geführt werden.
  4. Nookie
    Nookie
    Buchhalter
    Dillingen
    bis übers dach?
    bei mir gehen die nach unten richtung kanal :shades
    die entlüftung geht natürlich bis unters dach...
    mal unabhängig von der DIN Norm... ist das nicht problematisch wenn die ganzen Sch.... nach unten fällt und dann im prinzip fast direkt auf ein waagerechtes Rohr fällt? der 90 - 3 Grad Winkel ist ja nicht wirklich so, das dies irgendwie "leitet"!.
    Hab keinen Bock auf Verstopfung nach einmal Toilette benutzen...
  5. #5 Achim Kaiser, 05.09.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Machen kann man viel wenn der Tag lang und somit teuer ist ....
    Je schlanker der Verzug gestaltet wird, desto mehr Stemmarbeiten werden notwendig da die Verzugskombination länger wird.
    Wie weit die Decke aufgestemmt werden kann und ob und in wie weit dann der darunterliegende Raum in Mitleidenschaft gezogen wird und welche Kosten da auflaufen und wer sie bezahlt.....ist dann gleich das nächste Thema.
    Nach DIN kann die Ausführung nicht bemängelt werden.
    Dass eine schlankere Ausführung günstigere Eigenschaften aufweisst ist unbestritten
    ...die Frage wird nur sein ....ist die schlankere Ausführung dem Bauherrn 400 oder 500 Taler *wert* denn die Stemmarbeiten an der Decke und die u.U. auftretenden Folgearbeiten verursachen das ganz schnell an Kosten.....
    Spritz mich an aber mach mich nicht nass funktioniert nur sehr selten.....
    Achim Kaiser
Thema: Abwasserrohre winkel
  1. 1986-1 6.2.3
  2. DIN 1986-1 6.2.3
  3. 1986-1 6.2.3
  4. abwasserrohr winkel,
  5. Winkel von abwasserrohren
Abwasserrohre winkel - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Abwasserrohren / gravierender Baumangel?
    Probleme mit Abwasserrohren / gravierender Baumangel?: Hallo liebe Experten, ich bin mit meiner Familie im Oktober 2023 in unseren Neubau eingezogen, welcher schlüsselfertig von einem Bauträger...
  2. Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?
    Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?: Hallo zusammen, bei uns werden nächsten Monat die Abwasserleitungen (vermutlich Guss) unter der Einfahrt erneuert. Konkret ist es so, dass die...
  3. Kondenswasser am Abwasserrohr
    Kondenswasser am Abwasserrohr: Hallo Experten, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe nachträglich einen Heizkörper in einen bis dato ungeheizten Kellerraum eingebauen...
  4. Rohrbelüfter für Abwasserrohr
    Rohrbelüfter für Abwasserrohr: Hallo zusammen. Habe das Bad renoviert und eine ebenerdige Dusche eingebaut. Da ich den vorhandenen duschablauf nicht verwenden konnte weil er zu...
  5. Abwasserrohre zwischen Deckenbalken -> Belüftung?
    Abwasserrohre zwischen Deckenbalken -> Belüftung?: Hallo! Unser Altbau mit Holzbalkendecken hat Küche und WC im EG sowie ein Bad im OG. Das Abwasserrohr vom OG hat keine Entlüftung über das Dach...
