Abweichung Fliesenfuge zur Wand
Diskutiere Abweichung Fliesenfuge zur Wand im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo in die Runde! In meiner Wohnung wurden gerade die Fliesen verlegt. Jetzt zeigt sich im Flur eine Abwichung der Fliesenfuge von der Wand....
  1. sp1609
    sp1609
    Zweiradmonteur
    Hallo in die Runde!
    In meiner Wohnung wurden gerade die Fliesen verlegt. Jetzt zeigt sich im Flur eine Abwichung der Fliesenfuge von der Wand. Und zwar hat die Wand eine Länge von 2,25m, die Abweichung zur Fuge beträgt links 12cm, rechts 14,5cm. Die Fliesen haben das Format 60x60cm. Vom Bauleiter wurde vor meinen Augen die Wand vermessen. Diese hat nur eine geringe Abweichung des Winkelmaßes, die sich in der Toleranz befindet.
    Laut dem Bauleiter ist das so zu akzeptieren, was ich aber anders sehe.
    Wie steht ihr dazu?
    Beste Grüße
    sp1609
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Da wir das nicht sehen können, wie sollen wir dazu stehen???
  3. #3 Gast036816, 06.07.2014
    wenn deine maße stimmen und es wurden 3 x 600 mm fliesen plus 120 mm plus 145 mm fliesen verlegt, müsstest du ca. 30 mm breite fugen haben.
  4. sp1609
    sp1609
    Zweiradmonteur
    das ist schwer im Foto festzhalten, kann es aber versuchen...
  5. #5 Gast036816, 06.07.2014
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Und was ist jetzt die Antwort die du gerne hören möchtest?
  7. sp1609
    sp1609
    Zweiradmonteur
    ob die Toleranz akzeptabel ist...
    habe es im Bild nochmal eingezeichnet
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    sind die anderen Wände alle gerade? Und wie willst du das ändern? Wand abreißén? Geld?
  9. sp1609
    sp1609
    Zweiradmonteur
    die Wände sind gerade und parallel, wurde geprüft
    Mir geht es darum, dass der Bauleiter hier keinen Mangel sieht und somit auch nicht nachbessern will. Ich möchte eine Nachbesserung, also die Wand spachteln/putzen um sich der Parallelität der Fuge anzunähern.
  10. Lebski
    Lebski Gast
    Man richtet doch eine Wand nicht nachträglich an einer Bodenfuge aus. :hammer:
  11. sp1609
    sp1609
    Zweiradmonteur
    dann sag doch mal, wie man es macht...
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    ignorieren...
    Wenn man unbedingt alle Räume mit einer Fliese haben will muß man damit leben das minimale Winkelabweichungen sowas zur Folge haben.
    Da würd ich gar nix machen, die 2 cm sind doch völlig egal. Da gibts auf dem Bau schlimmeres als solche Korinthen
  13. #13 Sanierung2012, 06.07.2014
    Sanierung2012
    Sanierung2012
    Kfm. i. Groß- u. Außenhandel
    Mittelhessen
    Ohne Kontrolle wird es Murx!
    Das kuckt sich mit der Zeit weg...;-)
    Nee, im Ernst, mich würde erstmal stören, dass die Fliesen "knirsch" an der Wand liegen - sieht für mich jedenfalls danach aus und das geht 'mal gar nicht!
  14. sp1609
    sp1609
    Zweiradmonteur
    nein, das wirkt nur so auf dem Bild, ist aber nicht so
  15. #15 Gast036816, 06.07.2014
    autsch - den habe ich erst anders verstanden.
    solche abweichungen musst du akzeptieren, die wände stehen wohl nicht parallel oder hat der fliesör auf der anderen seite eine ganze fliese eingekürzt?
  16. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    für mich ist die Verlegung grundsätzlich so nicht tolerabel....
    Eine Reihe ganzer Fliesen in der Mitte und dann links und rechts anpassen....
  17. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Das Zauberwort lautet Fliesenplan,........welcher wohl nicht vorhanden war
  18. sp1609
    sp1609
    Zweiradmonteur
    Die Verlegung haben wir vorher besprochen, einen Fliesenplan gab es nicht bzw. wurde mir keiner gezeigt. Der Flur ist im Grundriss zu sehen. Bei 1 ist die besprochene Wand zu sehen. Bei 2 die Eingangstür, wo mit einer vollen Fliese begonnen wurde. Da es sehr verwinkelt ist, entstanden dort mehrere zerschnttene Fliesen.
  19. caauoo
    caauoo
    Raumgestalter
    Frankreich
    zu nix nutze
    Um genaueres zu sagen: wie sieht das denn an der anderen Wand, wo der rechte Rand vom Bild ist, aus ? Und, ist an der Seite von dort aus wo das Foto gemacht wurde, schon etwas verfliest, oder war dieser Flur das erste was im Haus verfliest wurde ? Mach ein Foto von dieser Seite, und vom Bereich der Tür die hinten im Bild sind. Wenn nämlich schon was anderes verfliest war, zBsp ein Wohnzimmer, dann werden oft die Fugen von dort verlängert. Ferner mess , und sag uns, wie weit an beiden Stellen wo du die roten Pfeile ins Bild gemalt hast, die Distanz zur gegenüber liegenden Wand ist, denn wenn die Wände alle schief sind, müssen die Fliesen auch auf einer der beiden Seiten schief sein. Und, lad die Bilder hier hoch, statt bei einem Server der voll mit Werbung ist
  20. sp1609
    sp1609
    Zweiradmonteur
    Es ist alles schon gefliest und wo begonnen wurde, kann ich nicht sagen. Es war nur wichtig, beim Betreten des Flures vollständige Fliesen zu haben und nichts Gestückeltes, daher so verlegt wie in roten Kästchen angedeutet. Das ist dort auch noch alles gerade, ausgerichtet an den beiden Türen, die rechts weggehen, wenn man zur Eingangstür reinkommt.
    Dort sind die Wände auch parallel, wurde ausgemessen. Zur gegenüberliegenden Wand der Problemstelle habe ich noch keine Messung vorgenommen.
    Die Bilder laden sich hier nicht hoch, bzw. ist diese Funktion nicht ausgereift. Daher über abload. Installier doch einfach adblock, dann klappts auch ohne Werbung.
Thema: Abweichung Fliesenfuge zur Wand
  1. wand und boden fuge parallel
  2. fliesen fugen gegenüberliegende wand
Abweichung Fliesenfuge zur Wand - Ähnliche Themen
  1. Richtlinien Abweichungen bei Pflasterarbeiten
    Richtlinien Abweichungen bei Pflasterarbeiten: Hallo , ich habe meinen Hof pflastern lassen mit 40 x20x6 . Nun ist es an vielen Stellen ca 1 cm höher als der Bordstein und beim schneiden der...
  2. Abweichung von Baugenehmigung Anbau - Konsequenz
    Abweichung von Baugenehmigung Anbau - Konsequenz: Hallo zusammen, Ich habe wie die meisten hier bei Beitragseröffnung ein Problem, zu dem ich gern eure Meinung hätte. Wir lassen derzeit einen...
  3. Bauplan ändern, Abweichung vom Bebauungsplan
    Bauplan ändern, Abweichung vom Bebauungsplan: Hallo in die Runde! Neues Jahr, neues Projekt :) Und zwar wollen wir dieses Jahr endlich unsere Garage aufstellen lassen, doch gibt’s wohl die...
  4. Luftfeuchtigkeit Abweichung zwischen KWL und Hygrometer
    Luftfeuchtigkeit Abweichung zwischen KWL und Hygrometer: Hallo, wir haben neu gebaut und eine Wolf CWL-2-325 ohne Enthalpie Wärmetauscher. Wir haben zum Überwachen der Luftfeuchtigkeit ein paar kleine...
  5. Verbaute Ziegel mit abweichenden Lambda-Wert
    Verbaute Ziegel mit abweichenden Lambda-Wert: Hallo, wir lassen gerade über den Bauträger ein Haus errichten und dabei ist mir nun aufgefallen, dass die verbauten Ziegel einen Lambda-Wert von...
