Abweichung vom gewünschten Pflaster-Gefälle tolerierbar?
Diskutiere Abweichung vom gewünschten Pflaster-Gefälle tolerierbar? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo liebe Bauexperten, ich habe von einer Galabaufirma ca. 20m Weg rund ums Haus pflastern lassen. Mein gewünschtes Gefälle vom Haus weg war...
  1. #1 Sebel378, 11.11.2019
    Sebel378
    Sebel378
    Grafikdesigner
    ich habe von einer Galabaufirma ca. 20m Weg rund ums Haus pflastern lassen. Mein gewünschtes Gefälle vom Haus weg war zunächst 1%. Der Galabauer pochte natürlich auf Normen, meinte 2 bis 2,5 müssten es sein. Weiß ich alles, trotzdem sind mir 2% einfach zu viel und ich habe mich dann auf 1,5% festgelegt, zumal der Weg am Haus auch größtenteils überdacht ist.
    Nun liegen die Pflastersteine (noch ohne Abrütteln und Verfugen) und ich habe einfach mal nach jedem Meter das Gefälle gemessen, da mir der Weg optisch von Anfang an extrem gerade vorkam. Der Weg hat nun an der "steilsten" Stelle ein Gefälle von 1,2% und an der geradesten Stelle von 0,0%. Im Schnitt beträgt das Gefälle 0,78%.
    Gibt es in Punkto Gefälle irgendwelche Toleranzbereiche, in denen sich der Galabauer bewegen darf? Würdet ihr eine Nachbesserung verlangen, auch wenn diese natürlich aufwendig ist (Pflastersteine einsammeln, Pflasterbett neu abziehen und Steine neu legen)?
    Gruß, Seb
  2. #2 simon84, 11.11.2019
    Wie willst du denn das Gefälle kontrollieren wenn noch nicht abgerüttelt ist?
  3. #3 Sebel378, 11.11.2019
    Sebel378
    Sebel378
    Grafikdesigner
    Ja, das ist zugegebenermaßen etwas schwierig bzw. führt sicherlich zu leicht ungenauen Messergebnissen. Trotzdem wird sich durch das Abrütteln sicherlich nicht so wahnsinnig viel am Gefälle änder, oder? Ich hatte einen Arbeiter letztens noch gefragt (weil mir der Weg so gerade vorkam), ob sich das Gefälle mit dem Rütteln noch verstärkt, aber er meinte, da tut sich in der Regel nix mehr.
  4. #4 Fred Astair, 11.11.2019
    Regelgefälle willst Du nicht?
    Dann hättest Du einen Uhrmacher beauftragen sollen. Natürlich gibt es im Freiflächenbau Toleranzen, auch wenn ich die jetzt nicht kenne.
  5. #5 Feyerabend, 11.11.2019
    Feyerabend
    Feyerabend
    staat. geprüfter Bautechniker
    Köln
    Abweichungen von +- 10 mm zwischen den Hochpunkten (unabhängig vom Abstand) sind gemäß DIN 18318 zulässig.
    Die Querneigung beträgt laut DIN min. 2,5% und max. 6%. Eine Toleranz hierzu ist mir nicht bekannt.
    Du wolltest die Abweichung von der DIN und nu haste den Salat.
    Btw macht der Unterschied von 1,5% zur 2,5% bei einem Weg (Breite mit 1,50m angenommen) nur 1,5cm aus. Das soll zu steil sein?
Abweichung vom gewünschten Pflaster-Gefälle tolerierbar? - Ähnliche Themen
  1. Abweichung GEG Mindestanforderungen Außenfasade
    Abweichung GEG Mindestanforderungen Außenfasade: Hallo zusammen, da ich bisher sowohl bei Rechergen wie auch von "Experten" sehr unterschiedliche Aussagen bekommen habe, die aber alle nicht mit...
  2. Richtlinien Abweichungen bei Pflasterarbeiten
    Richtlinien Abweichungen bei Pflasterarbeiten: Hallo , ich habe meinen Hof pflastern lassen mit 40 x20x6 . Nun ist es an vielen Stellen ca 1 cm höher als der Bordstein und beim schneiden der...
  3. Abweichung von Baugenehmigung Anbau - Konsequenz
    Abweichung von Baugenehmigung Anbau - Konsequenz: Hallo zusammen, Ich habe wie die meisten hier bei Beitragseröffnung ein Problem, zu dem ich gern eure Meinung hätte. Wir lassen derzeit einen...
  4. Bauplan ändern, Abweichung vom Bebauungsplan
    Bauplan ändern, Abweichung vom Bebauungsplan: Hallo in die Runde! Neues Jahr, neues Projekt :) Und zwar wollen wir dieses Jahr endlich unsere Garage aufstellen lassen, doch gibt’s wohl die...
  5. Klinker aus uterschiedlichen Bränden sowie abweichung vom gewünschten Klinkerbild
    Klinker aus uterschiedlichen Bränden sowie abweichung vom gewünschten Klinkerbild: Hallo, meine Frau und ich bauen gerade ein EFH mit Klinker. 2/3 des Klinkers sind geliefert worden. Das letzte Drittel soll nachgeliefert...
