Abweichung vom Grundriss - Toleranzgrenzen
Diskutiere Abweichung vom Grundriss - Toleranzgrenzen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe in einem (künftigen) Mehrfamilienhausneubau eine Wohnung erworben, der Bau geht voran, der Bauträger leistet soweit gute Arbeit....
  1. #1 schubix, 25.04.2017
    schubix
    schubix
    Physiker
    Leipzig
    Bevor es mit dem Bau los ging, haben wir den Grundriss abgestimmt und genehmigt. Nun sind die Trockenbauer fertig und ich stelle leichte Abweichungen zu den im Grundriss bestätigten Maßen fest.
    Bevor ich mich jetzt allzusehr über geplante, aber nun nicht mehr an eine kürzere Wand passende Möbelstücke ärgere, meine Frage an die Experten: Um wieviel cm sind Abweichungen üblich und tolerabel? Die Gesamtfläche spielt hier nicht rein, es geht um die Trennwände zwischen Zimmern.
    Danke!
    Ich kann dir diesen Ratgeber empfehlen. Dort findet man Infos und Antworten.
  3. #2 Andybaut, 25.04.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  4. #3 schubix, 25.04.2017
    schubix
    schubix
    Physiker
    Leipzig
    Danke!
    Ja, aber da geht es nur um die Gesamtfläche und den Kaufpreis.
    Konkret ist die fragliche Wand statt 316 cm nur 310 cm. Nach der DIN sind nur +-1,6 cm erlaubt.
    Das Dumme daran: Die Fußbodenheizung und der Estrich sind schon drin. Ich kann mir kaum vorstellen, wie man das noch korrigieren könnte.
  5. #4 Zellstoff, 25.04.2017
    Zellstoff
    Zellstoff
    IT
    München
    hat mal was vernünftiges gelernt
    steht bei Dir die Trockenbauwand auf dem RFB?
    Einen TB kann man auch auf den Estrich stellen, das sollte also nicht das Problem sein.
    Welches Möbelstück passt denn bei 316cm aber nicht bei 310? Schrank mit 315cm? ;)
  6. #5 schubix, 25.04.2017
    schubix
    schubix
    Physiker
    Leipzig
    Die Trockenbauwand steht direkt auf dem Beton. Dann irgendein Ilsolierzeugs, dann die Heizungsschläuche, dann der Estrich.
    Es handelt sich um eine Art Möbelanbauwand. Bestellt, gefertigt und schon bezahlt :-(
    Wir haben 5 cm Abweichung eingeplant, aber nicht 6 cm.
    All die anderen Wände haben wir noch nicht kontrolliert, aber mir schwant Übles für Badezimmer und Küche.
  7. #6 Zellstoff, 25.04.2017
    Zellstoff
    Zellstoff
    IT
    München
    Dann Mängelanzeige an den BT.
    Die Art der Behebung musst/darfst Du Ihm überlassen
    Nachtrag: Du musst gar nicht die DIN herausziehen. Der BT muss nachweisen, dass seine Ausführung Normengerecht ist....was Ihm nicht gelingen wird.
  8. #7 Onkel Dagobert, 25.04.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    @Zellstoff:
    Bedenke aber #2 von Andybaut:
    Die Frage ist ob da vertraglich etwas vereinbart wurde was größere Toleranzen zuläst.
  9. Anzeige
    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an. Sehr viele nützliche Infos!
  10. #8 DerMarc, 25.04.2017
    DerMarc
    DerMarc
    Werbefuzzi
    Leverkusen
    ach Leute... Bauträger, wer weiss ob die Änderungen am Ende überhaupt Teil des Vertrages sind. Du kaufst halt ein Stück Haus, wenn man Pech hat und hier wird über vereinbarte Toleranzen diskutiert :)
  11. #9 Zellstoff, 25.04.2017
    Zellstoff
    Zellstoff
    IT
    München
    hat der TE doch geschrieben. Nur Vereinbarung zur Abweichung bei der Gesamtfläche. Also gilt "Leistung mittlerer Art und Güte" unter Einhaltung der DIN/EN´s.
    Dazu hat der TE
    Heißt: es gibt einen vom Käufer freigegebenen Plan nach dem gebaut wird bzw. das was der Käufer freigegeben hat, ist Vertragsbestandteil.
Thema: Abweichung vom Grundriss - Toleranzgrenzen
  1. bevor ich baue grundriss
Abweichung vom Grundriss - Toleranzgrenzen - Ähnliche Themen
  1. Fragen zur Grundriss-Zeichnung / Wanddurchbruch
    Fragen zur Grundriss-Zeichnung / Wanddurchbruch: Hallo zusammen, auf der Suche nach Antworten bin ich immer wieder auf dieses Forum gestossen, daher versuche auch ich hier mein Glück: Es handelt...
  2. Unebener Innenputz 2m 1cm Abweichung
    Unebener Innenputz 2m 1cm Abweichung: Hallo liebe Experten. In meinem Haus , Neubau Stadvilla ,wurde gestern der innenputz (Q2) aufgebracht, sieht optisch oberflächlich erst mal gut...
  3. Grundriss Bungalow
    Grundriss Bungalow: Hallo liebe Experten, haben wir an alles gedacht? Wird das Gäste-WC zu klein? Das Elternbad zu groß? Vielen Dank für euer Feedback
  4. Als Vergleich: Grundriss aus den späten 50ern
    Als Vergleich: Grundriss aus den späten 50ern: Anbei möchte ich den Grundriss eines Hauses Baujahr 1957 vorstellen. Inzwischen hat zwar ein anderer Interessent den Zuschlag erhalten hat, aber...
  5. Quatratischer Grundriss / Dachform
    Quatratischer Grundriss / Dachform: Hallo, wir haben einen Bauplatz mit ca, 600 qm. Das Baufenster läuft etwas schräg zu: Breite an Erschließungsstraße ca. 16m Breite unten ca. 14...
    Information ausblenden
