Abweichung von Angebot und Rechnung
Diskutiere Abweichung von Angebot und Rechnung im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, Inzwischen habe ich viele Beiträge gelesen und so manche Frage wurde geklärt. Nur bei einem Punkt bin ich noch nicht weiter. Anbei...
  1. #1 richyrich, 02.03.2008
    richyrich
    richyrich
    Würzburg
    Anbei mal ein paar Daten:
    - Sanitärleistung am Neubau
    - Angebot liegt vor; Rechnung liegt um ca. 9% höher
    - Im Angebot steht dass VOB gilt
    - Im Angebot steht dass die angebotenen Positionen ca. Positionen sind und zur Rechnungsstellung die Maße und Materialien erneut "errechnet" werden
    - das Angebot entstand aufgrund Plänen des Architekten
    Inzwischen habe ich im VOB unter §2 Vergütung folgendes gefunden:
    "Weicht die ausgeführte Menge der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder Teilleistung um nicht mehr als 10 v. H. von dem im Vertrag vorgesehenen Umfang ab, so gilt der vertragliche Einheitspreis."
    Frage:
    1. Was ist ein Einheitspreis? Ist das ein Fixpreis oder Pauschalpreis oder der Angebotspreis?
    2. beziehen sich die 10% auf die Gesamtsumme des Angebots oder kann man auch sagen dass jede Position nur um 10% abweichen darf (sodass die Firma den Mehrpreis selber zahlen muss)
    Vielen Dank im Voraus für eure Mühen...
  2. #2 HolzhausWolli, 02.03.2008
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Ich kenne es nur so, daß ein Einheitspreis der Preis z.B. je qm, je lfdm, je Kubikmeter, etc. ist.
    Und wenn deren Massen nicht mehr als um 10% abweichen, verbleibt der Preis. Könnte ja auch geringer werden und somit ein anderer höherer Einheitspreis herauskommen. Mehr Massen=geringerer Einheitspreis und andersrum.
    Deine 9% resultieren bestimmt aus veränderten Massen....die dem Hanwerker entweder falsch angegeben worden, oder er falsch ermittelt hat. Dennoch ist ja die erhöhte (Massen-) Leistung erbracht und faktisch angefallen.
    So habe ich es jedenfalls bei einigen Gewerken erlebt.
    Ob dies bei Dir hier auch zutrifft....müßte mal ein Experte was zu sagen.
  3. #3 Baufuchs, 02.03.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Antworten
    zu 1) Einheitspreise sind Preise je Mengeneinheit z.B. lfdm Rohrleitung
    zu 2) Mengenabweichungen beziehen sich auf die jeweilige Mengeneinheit, weicht diese nach Ausführung/Aufmaß um nicht mehr als 10% ab, gilt der vereinbarte Einheitspreis. Sind größere Mengenabweichungen vorhanden, so ist auf Verlangen ein neuer Einheitspreis zu vereinbaren. (z.B. um durch Mehrmenge mögliche Mengenrabatte zu berücksichtigen)
    Das Ganze hat aber nichts mit den abzurechenden Mengen zu tun.
    Gem. §2 (2) gilt "abgerechnet wird nach den tatsächlich ausgeführten Leistungen, sofern keine andere Abrechnungsart z.B. Pauschalpreis... vereinbart ist.
    Durch Mehrmengen verursachte Mehrpreise zahlt der Bauherr, schliesslich hat er die Mehrleistung ja auch erhalten.
    Wer als Bauherr kein Mengenrisiko tragen will, muss mit dem Unternehmer einen Pauschal(fest)preisvertrag abschliessen. Allerdings kalkuliert der Unternehmer dieses Risiko dann auch in seine Preise ein.
  4. #4 richyrich, 02.03.2008
    richyrich
    richyrich
    Würzburg
    also der Einheitspreis ist pro m z.B. gleich geblieben. Die Menge hat sich aber erhöht. Und somit müsste ich das zahlen, oder?
    Etwas verzwickt ist es aber noch bei uns. Das Angebot beruht auf einem Plan eines Architekten. Aus dem kann man 1a herauslesen bzw herausmessen wieviele Leitungen man braucht. Dies ist doch ein Fehler des Sanitätfritzen und nicht meiner, oder?
    P.S. Ein Pauschalpreis wurde zwar vereinbart aber nur mündlich... ;(
  5. #5 Baufuchs, 02.03.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Der
    Sanitäter hat Sie schon im Angebot darauf hingewiesen, dass es sich nur um ca. Massen handelt und die Abrechung nach tatsächlichem Aufwand erfolgt. Der Sani wäürde nur dann für die Richtigkeit der Mengen geradestehen, wenn er dies in seinem Angebot ausdrücklich zugesichert hätte.
    Mündliche Vereinbarung können Sie getrost vergessen.
    Sind die vom Sani nach Ausführung ermittelten Massen korrekt, heisst es zahlen.
    Dies gilt auch dann, wenn die VOB/B nicht wirksam in den Vertrag einbezogen wurde. Dann gilt BGB und dazu mal hier lesen.
    Auszug/Zitat:
    "Beim Einheitspreisvertrag sind zwar die einzelnen Einheitspreise verbindlich, nicht aber die vorläufige Gesamtsumme als bloße Addition der Einheiten und der dafür festgelegten Preise. Genau für diesen Gesamtbetrag übernimmt der Unternehmer nicht die Gewähr (und muss dies auch nicht), so dass dies ein Paradefall des Kostenanschlags ist."
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Gedankenexperiment
    berechnen sie doch mal zum Spass aus eienm 1:100 Plan für einen raum die benötigte menge FBH-Rohr.
    Und dann verlegen sie es.
    Eine Abweichung von 10% würde mich nicht wundern.
    Oftmals kommt es durch 'baubegleitende Planung' (klitzekleine Änderungen durch Bauherr oder Kreuzungen mit anderen Gewerken) zu Massenänderungen die in einem Angebot nicht vorhersehbar sind.
    Und 110% Massen vorher einzukalkulieren,um soetwas abzufangen, kann ja auch keine Lösung sein.
    Lassen sie sich die Mehrmassen erklären und wenn sie berechtigt sind bezahlen sie. :biggthumpup:
    Grüsse
    Jonny
  7. Eric
    Eric
    Auch die mündliche Vereinbarung gilt grundsätzlich, es sei denn es ist ausnahmsweise Schriftform und zwar a.) zur Wirksamkeit und nicht nur b.) zu Beweiszwecken ( die Regel ) vereinbart.
    Ist eine mündliche Vereinbarung nicht ausgeschlossen, dann ist die weitere Frage, wer die mündliche Preisvereinbarung zu beweisen hat. Grundsatz: Der AG hat die mündliche Vereinbarung nur substantiiert darzulegen und der AN hat dann zu beweisen, daß nicht diese, sondern die von ihm behauptete andere Vergütungsregelung vereinbart worden ist.
    Beispiel: AG hat nur darzulegen, daß am Tag x und an dem Ort y zwishen ihm und AN ein Festpreis vereinbart wurde. AN hat das zu widerlegen und zu beweisen, daß ein Einheitspreisvertrag abgeschlossen wurde.
    Anderer Fall. Es wurde zunächst ein Einheitspreisvertrag ( womöglich sogar schriftlich ) abgeschlossen und AG behauptet, danach habe man sich auf einen Festpreis geeinigt. Darlegungs- und Beweislast ist dann voll beim AG.
    Massenproblem beim Einheitspreisvertrag:
    Wird gelöst durch Abrechnung entweder nach vorhandenen Plänen oder - wenn diese nicht vorhanden sind bzw. von diesen aufgrund zwingender Gegebenheiten vor Ort abgewichen wurde - durch gemeinsames Aufmaß. Also gehen AN und AG ( bzw. dessen Architekt ) mit dem Zollstock über die Baustelle und messen gemeinsam auf. Wird dies versäumt, hat der AN ein Problem. Er hat die Richtigkeit der in Rechnung gestellten Massen zu beweisen. Wenn bereits überbaut wurde, wirds für ihn schwierig.
    Zitat: Dies ist doch ein Fehler des Sanitätfritzen und nicht meiner, oder?
    Fehler wäre der falsche Begriff. Wenn die Aufmaßblätter zur Rechnung fehlen, können Sie die Rechnung insoweit, als Bedenken bestehen, als nicht prüffähig zurückweisen. Den unstreitigen Teil sollten Sie aber zahlen.
  8. Eric
    Eric
    Deutscher Baualltag. Ändert aber nichts daran, daß die " Erklärung der Massen " sich bereits im Anhang zur Rechnung befinden muß, nämlich in den Aufmaßzeichnungen und den Einzelmassenaufstellungen. Liegen die nicht vor, ist die Rechnung nicht prüffähig. Ist eine Rechnung nicht prüffähig, hat der AN zuzusehen, wie er die Prüffähigkeit nachholt, z.B. nachträgliches gemeinsames Aufmaß, Nachholung der Massenaufstellungen usw.
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Wobei wir ja nicht wissen wo diese 10% Mehrpreis in den Massen versteckt sind, und ob sie dorthin gehören.
    Diese Erklärung der Massen muss aber auch auf Seiten des AG verstanden werden, ein schlichtes Vergleichen mit den Massen im Angebot ist meiner Meinung nach zuwenig.
    Darum sollte er sich diese rechnung vom AN erläutern lassen.
    Sollte die Aufmass und Rechnungsprüfung nicht zum Auftrag des Architekten gehören?
    Grüsse
    Jonny
  10. Eric
    Eric
    Fragesteller hat mitgeteilt:
    Ergibt sich aus der Mitteilung, daß die Rechnung ohne Aufmaß nicht prüffähig ist.
    Ja, wenn dem Architekt die LPH 8 mitübertragen wurde. Aber es schadet nichts, wenn auch der AG die Grundsätze der Abrechnung kennt, die sind nämlich a) rechtlicher und b) tatsächlicher Natur.
    Und an der Kenntnis von a) mag man bei manchem Architekten zweifeln. Fehlt a) dann hilft natürlich auch nicht, daß der Architekt weiß, was ein Zollstock ist.
  11. #11 VolkerKugel (†), 02.03.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    ... :motz
  12. #12 richyrich, 03.03.2008
    richyrich
    richyrich
    Würzburg
    Vielen Dank für eure Beiträge...
    Ich bin natürlich nicht auf der Seite der Handwerker sondern auf der der Bauherren. Ich sage (und kann beweisen) hätte er sich den Plan genau angeschaut hätte er festgestellt, dass die Mengen nicht reichen. Der Einheitspreis pro Meter wurde ja nicht geändert nur die Angabe der Menge.
    Anderes Bsp mal...
    Wenn ich einen Landschaftsgärtner beauftrage er soll den Weg zum Haus 2m breit mit Steinen pflastern und er misst den Weg 10m (es wären in diesem Bsp aber 15m). Dann kann es doch nicht sein, dass ich den Mehrpreis zahlen wenn er die Menge nicht berechnen kann, oder? Das ist doch unabhängig ob Festpreis oder Angebot vereinbart wurde, oder?
  13. #13 Baufuchs, 03.03.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Das
    Argument man vergessen.
    Es liegt im Wesen des Einheitspreisvertrages, dass der Unternehmer das Mengenrisiko eben nicht übernimmt. Es wird nach tatsächlichen Mengen abgerechnet.
    Letztlich ist Ihnen ja kein Schaden entstanden, wenn die berechneten Mengen auch verbaut wurden. Hätte er am Anfang die Mengen genauer ermittelt, wäre der jetzige Rechnungspreis ja auch herausgekommen.
  14. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Schwarze Gedanken ...:wow
    Ich formuliere mal um:
    "Wenn ich einen Landschaftsgärtner beauftrage er soll den Weg zum Haus 2m breit mit Steinen pflastern und er misst den Weg 10m (es wären in diesem Bsp aber 15m). Dann kann es doch nicht sein, dass ich den tatsächlichen Preis zahlen muss wenn er die Menge nicht berechnen kann, oder?"
  15. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Warum hat der Archi nicht die Mengen ermittelt?
    Gruß Lukas
    Achtung könnt ne Fangfrage sein
  16. #16 Baufuchs, 03.03.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Und?
    Hätte das was genutzt, wenn nach Aufmaß mehr herausgekommen wäre?
    Auch nicht.
    Sowieso-Kosten, oder wie heisst das dann?:)
    @Bruno
    Der Landschaftsgärtner hört nach 10m auf, weil die Steine nicht weiter reichen.:winken
  17. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Und richyrich zahlt nur 6,67 m: deine Dummheit - mein Verdienst :)
  18. Eric
    Eric
    Also ist es so, daß die abgerechneten Massen zwischenzeitlich überprüft wurden und sich als richtig herausgestellt haben.
    Und warum schreibst Du das nicht von Anfang an?
    Dein Beispiel mit dem Weg ist ja wohl mehr als dämlich. Denn einen ZollstocK oder Maßband wirste ja wohl auch selbst anhalten können, um von Anfang an zu " beweisen ", daß die " angebotenen " 10 m tatsächlich 15 m sind.
  19. Eric
    Eric
    Ist mir neu, daß man aus Architektenplänen soll herauslesen können, wieviele lfdm. Leitungen ein Sanitärunternehmer benötigt. Kannst Du das mal näher erklären?
    Wie hast Du anhand der Pläne die benötigten Leitungen ( = Abwasser, Warm-und Kaltwasser und Heizungsrohre, Bögen, T-Stücke usw. ) berechnet und wenns denn so wäre, warum hast Du dann nicht das LV selbst aufgestellt oder aber das Angebot schon vor der Auftragsvergabe um die " vergessenen " lfdm. korrigiert.
    Und was ist jetzt verzwickt? Daß Du über Dinge redest, von denen Du k.A. hast.
  20. #20 HolzhausWolli, 04.03.2008
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Stand denn da die Position "Komplettes liefern und Verlegen der Rohrleitung" als Pauschale zum Preis X oder wurden definierte Massen (lfdm.) angegeben?
    Ersteres wäre ziemlich unüblich, letzteres ist eher die Regel. Bei uns wurden zwar auch Massen angegeben (i.d.R. die ausgeschriebene Menge) aber nach schlußendlichem Aufmaß abgerechnet. Ein Hinweis steht üblicherweise am Ende jedes Angebotes und ist n.m.Dafürhalten nicht mehr als korrekt.
    Das ein Handwerker bewußt höhere Mengen verbaut, die keinen Sinn machen nur um mehr Umsatz zu machen habe ich noch nicht gehört. Und eine Massenverschiebung von 5-10% halte ich für normal.
    Was sicher vorkommt: Die ausgeschriebene Menge zu berechnen obwohl tatsächlich weniger benötigt wurde. Sowas geht meißt durch weil kaum einer nachmißt, wenn die Kosten im kalkulierten Rahmen blieben.
Thema: Abweichung von Angebot und Rechnung
  1. angebot und rechnung abweichung
  2. Abweichungen Angebot und Rechnung Toleranzen
  3. handwerker angebot falsches aufmas
  4. vor ort festgestellte mengen pauschalpreis
Abweichung von Angebot und Rechnung - Ähnliche Themen
  1. Abweichung Kostenschätzung Architekt / Angebote Firmen
    Abweichung Kostenschätzung Architekt / Angebote Firmen: Liebes Forum, folgendes Thema: Mein Mann und ich, beide Bauleien, haben uns anfänglich nebst Angeboten von diversen namhaften Fertighausfirmen...
  2. Abweichung vom Angebot und Mangel
    Abweichung vom Angebot und Mangel: Guten Morgen, BV: Aufstockung Altbau EFH, EFH Fassadendämmung und neue Fassade irgendwann die letzten Wochen hat das ausführende...
  3. Erhebliche Abweichung Angebot / Rechnung
    Erhebliche Abweichung Angebot / Rechnung: Hallo zusammen, fast 1 Jahr nach Beendigung unserer Pflasterarbeiten ist heute die Schlussrechnung des Tiefbauers gekommen. Diese überschreitet...
  4. Angebot und Abweichung
    Angebot und Abweichung: Hallo, wir haben uns mehrere Angebote für einen Edelstahlaußenkamin eingeholt und uns letztendlich für einen Anbieter im preislichen Mittelfeld...
  5. max. Abweichung Angebot->Rechnung
    max. Abweichung Angebot->Rechnung: Erstmal vorweg..Ich habe gerade für den Dachstuhl eine Rechnung vom Zimmermann bekommen, die satte 50% höher ist, als sein Angebot. Ich habe...
    Information ausblenden
