Abweichung zur Baubeschreibung
Diskutiere Abweichung zur Baubeschreibung im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Thomas Zumal dieser Verzug sich nicht nur über einen Meter nach links/ rechts zum nächsten Schacht ersteckt, sondern (siehe #46 ) zwei Räume...
  1. #81 Achim Kaiser, 31.07.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Thomas
    deswegen schrieb ich :
    Per se ist nicht die abgehängte Trasse mangelhaft sondern führt ggf. die Tatsache dass sie nicht in den Verkaufsunterlagen erwähnt wird dazu dass die Wohnung nicht die zugesicherten Eigenschaften aufweisst und / oder nicht dem Vertrag entspricht. Ab da wirds dann großes Kino ;) und zum Schluss werden die sicherlich vorhandenen Kaugummiparagraphen vom Richter mit dem Hämmerchen ausgelegt.
    Achim Kaiser
  2. #82 tgaeb01, 31.07.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Dass ein Richter hier tätig werden müsste/ wird, würde ich eher nicht vermuten ;-) Der TE trägt das unternehmerische Gesamtrisiko, welches durch Forumsbeiträge wohl kaum aufzuhellen ist ;-)
    v.g.
  3. #83 Ralf Wortmann, 31.07.2014
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Da gibt es evtl. ein Missverständnis. Mit "Bauherr" meinte ich in meinem Beitrag den Bauträger. Ich will nicht etwa Neubauer83 (den Käufer) vorwerfen, irgendetwas unterlassen zu haben. Wenn in den Plänen und in der Baubeschreibung im Kaufvertrag nichts davon ersichtlicht ist, dass unter der Decke Leitungen verlaufen darf der Käufer auch davon ausgehen, dass keine vorhanden sind.
  4. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    na ja, wie man z.B. die Ziegeln vermauern/verkleben soll das ist ja in einer DIN definiert, auch in der Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sowie in der Zulassung der Ziegeln usw.
    Nur muss es halt jeman kontrollieren, sonst mauert jeder, wie er will.
    Wenn die Profiltiefe der Reifen bei einem Auto niemand kontrollieren würde, dann würde auch jeder fahren, wie er will ...
  5. #85 Neubauer83, 31.07.2014
    Neubauer83
    Neubauer83
    Projektmanagement
    Reutlingen
    Danke Ralf, so sehe ich das auch. Und weil hier immer alle meinen man hat es ja nicht verdient was anständiges zu kriegen weil man immer sparen will (ja, ich weiss...wir Schwaben halt) und vom BT kauft, ich finde für ca. 3.800 EUR pro m² kann ich ein bisschen was erwarten, und die Qualitätssicherung (die ja durch den Bauleiter erfolgen "sollte") bezahl ich da ja mit.
  6. #86 Thomas B, 31.07.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Der "Bauleiter" ist nicht derjenige, der Deine Interessen wahrnimmt, sondern Kostgänger des Bauträger.
    Der wird sicher alles mögliche tun, wird mit Dir reden, Dich beruhigen, Dich hätscheln, mit Dir ein "Viertele schlotzen", sicher aber nicht Mängel am eigenen Werk konstatieren.
    Leider herrscht hier immernoch ein tiefbreifendes Unverständnis was ein Bauleiter ist.
    Ist es der von Dir bezahlte BL (z.B beim Bauen mit Architekt), so wird er versuchen evtl. Fehler zu entdecken und deren Beseitigung einfordern.
    Ist der BL auf der Gegenseite wird auch das geneu gegenteil unternehmen....
  7. #87 Neubauer83, 31.07.2014
    Neubauer83
    Neubauer83
    Projektmanagement
    Reutlingen
    Und bevor jetzt jemand schreibt der Bauleiter vertritt nur die Bestreben des BT. Ich hoffe, dass auch der BT einen eigenen Anspruch an seine gelieferte Arbeit hat und eben diesen von seinem Bauleiter überwachen lässt...sonst bräuchten die ja auch keinen.
  8. #88 Neubauer83, 31.07.2014
    Neubauer83
    Neubauer83
    Projektmanagement
    Reutlingen
    Mist, zu spät....
  9. #89 stockstadt, 31.07.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    auch in Schwaben sind 3800,- ein stolzer Preis.
    Da ist man schon im anständig gehobenen Segment unterwegs .. wohl auch dann bei den Mieten und Mietern.
    Dann ist das ja schon unverschämt, die Abflussrohre des Penthouse durch die Küche drunter zu führen.
    Bei dem Kaufpreis wollte ich keinen Nachlass, sondern die Einhaltung der Baubeschreibung.
    Das birgt auf Dauer Konflikt- und Ärgerpotential ...
    LG
  10. #90 Thomas Traut, 31.07.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Wenn 2000,- Grundstücksanteil drin stecken, nicht mehr.
  11. #91 tgaeb01, 31.07.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    Wie naiv kann man eigentlich sein? Ist der Bauleiter von Dir beauftragt, oder Erfüllungsgehilfe des Anbieters? ;-) 3,8 T€ Gestehungskosten sind schon recht heftig. Sicher, dass sich hierdurch eine nachhaltige Mietrendite erwirtschaften lässt? Frag mal Deinen Steuerberater ;-)
    v.g.
  12. #92 tgaeb01, 31.07.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    Scheinbar! ;-) Jeder gräbt sich sein eigenes Groschengrab! Im Kapitalanlagebereich gibt´s hierzu ein Sprichwort: Gier frisst Gehirn.
    v.g.
  13. #93 Thomas B, 31.07.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...das wären selbst für dort astronomische Preise
  14. #94 Thomas B, 31.07.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wie lassen sich denn 3.800 Öre/ m2 rechtfertigen?
    Gute Lage (-> Grundstückskosten)
    Tolle Aussattung, z.B. hochwertige Böden, hohe Räume....
    Toller Gewinn für den BT (...wenn's gezahlt wird...warum nicht?!)
    Eine gute Ausstattung/ bauliche Qualität/ what ever wird durch solche Gimmicks mE massiv im Wert geschmälert. Zudem wäre eben zu prüfen wie sich das auf Dauer (bei Verstopfung) und wie sich das im Betrieb anhört (Schallemission...Fließgeräusche?).
    Auf die Ehre des BL zu hoffen ist -mit verlaub- Unsinn.
    Mir sind Fälle bekannt, da hatte ein "Bauleiter" bei einem größeren Unternehmen zig Baustellen (im zweistelligen Bereich...und ich meine nicht 10 oder 11) zu "betreuen. Da was es idR so, daß man bemüht war jede Baustelle nach Möglichkeit einmal die Woche zu besuchen.
    Da kann man aber nicht m,al mehr Einfluss nehmen, da man über die Abläufe gar nicht im Bilde ist. 1 x in der Woche für 30 Minuten dort herumzuturnen diente lediglich der BH-Beruhigung, die einfach einen BL versprochen bekommen haben...und der war dann auch da....ab und zu. Wenn es ging.
  15. #95 Neubauer83, 31.07.2014
    Neubauer83
    Neubauer83
    Projektmanagement
    Reutlingen
    @tgaeb01: Mit nem betriebswirtschaftlichen Studium kriegt man das gerade noch ohne Steuerberater gerechnet, vielen Dank! Desweiteren sollte sich m.E. eine Investition nicht erst nach Anrechnung irgendwelcher Steuervorteile tragen sondern von vorn herein.
    Ja, die Lage ist sehr gut und die Bauqualität sollte es eigentlich auch sein. Ich habe auch sonst an der Bauausführung (und auch ein bekannter Architekt, und auch ein bekannter Bautechniker) nichts zu meckern.
  16. #96 Thomas Traut, 31.07.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Bei einer GFZ von 0,6 und Grundstückspreisen von knapp 1000 €/m² (soll in BaWü häufig vorkommen) nicht.
  17. #97 Ralf Dühlmeyer, 31.07.2014
    Neubauer, unter diesem Aspekt
    , der Tatsache, dass Du gar nicht selbst einziehen willst und ein Mieter noch nicht (nach Zeichnung) gemietet hat, versteh ich Dein Problem nicht.
    Wenn Brand- und Schallschutz eingehalten werden (davon gehe ich erstmal aus), was bitte soll dann Dein Gezeter?
    Denken wir mal weiter.
    Die Leitungen umlegen kann und wird der BT nicht. Die Idee von R.W. ist zwar theoretisch richtig, aber Du müsstest erstmal einen Richter finden, der das auch so ausurteilt und dann den BT noch so solvent vorfinden, dass er alle Kosten samt Ersatzwohnungen usw. bezahlen kann.
    Sehr tristgraue Theorie!
    Bleibt praktisch der Nachlaß. Der BT bietet Dir, wenn überhaupt, vielleicht 500 - 1000 € an. Das wird Dir nicht reichen bei der teuren Hütte, also gehts in den Streit.
    2 Anwälte a 4.000 €, min. 1 SV a 2.500 €, min. ein Gericht a 1.000 € und ein Richter, der einen Vergleich vorschlägt - in Höhe von 2.500 € bei Kostenteilung. Mcht für Dich Kosten von 5.750 € - 2.500 vom BT = 3.250 € sauber sinnfrei verbrannt!
    :respekt :respekt
  18. #98 tgaeb01, 31.07.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    Warum dann die nicht unerheblichen Bemühungen des Forums hinsichtlich Pillepalle ? :-)
    Preisfrage: Warum fragst Du dann hier im Forum über Nifflichkeiten nach? Sind Dein Archi und Bautechniker selbst bei trivialen Erfordernissen vollständig unfähig? Welche Handlungsvollmacht haben diese bei einem BT Vorhaben?
    Ich habe von Baufuchs einen Maulkorb erhalten, andernfalls würdest Du von mir hier eine volle Breitseite erhalten!
  19. #99 Annette1968, 31.07.2014
    Annette1968
    Annette1968
    Ärztin
    ts ts ts Ralf, du hast den Anwalt des BT vergessen..........
  20. #100 Ralf Dühlmeyer, 31.07.2014
    Äääääh - NÖ!
    2* 4000 + 2500 + 1000 = 11500/2 = 5750.
Thema: Abweichung zur Baubeschreibung
  1. abweichungen von der baubeschreibung
  2. abweichung vom bauantrag baumangel
  3. Urteil bauausführung anweichend von baubeschreibung
  4. abweichung baubeschreibung bauantrag,
  5. abweichung bauausführung von Baubeschreibung,
  6. abweichung von baubeschreibung
Abweichung zur Baubeschreibung - Ähnliche Themen
  1. Abweichung der angegebenen Kosten im Bauantrag zu denen in Baubeschreibung
    Abweichung der angegebenen Kosten im Bauantrag zu denen in Baubeschreibung: Guten Abend zusammen, ich habe eine Frage zu den Angaben im Bauantrag: So qurden dort vom Bauträger mehrere Dinge eingetragen, die nicht den...
  2. Exposé weicht deutlich von Baubeschreibung ab
    Exposé weicht deutlich von Baubeschreibung ab: Hallo beisammen, vor ca. 1 1/2 Jahren habe ich aufgrund eines Vorab-Exposés eine Reservierung für ein Stadthaus getätigt. Der Baubeginn bzw....
  3. Luftwärmepumpe 10% Abweichung von Baubeschreibung
    Luftwärmepumpe 10% Abweichung von Baubeschreibung: Hallo Zusammen, unser Bauvorhaben ist kurz vor Fertigstellung - alles wirklich super, allerdings gab es in der Planung wie dann in der...
  4. Abweichung Baubeschreibung Innentüren und Dach
    Abweichung Baubeschreibung Innentüren und Dach: Hallo Zusammen, ich bin Neu hier - habe die Suche bemüht und bin leider zu meinem Thema nicht fündig geworden. Wir bauen aktuell eine...
  5. Bau abweichend von Baubeschreibung
    Bau abweichend von Baubeschreibung: Für die letzte Rate will die Bank einen Fertigstellungsnachweis über die plan- und baubeschreibungsgemäße Errichtung des Baues haben. Der kann...
