Abweichungen & Fehler in der Planung
Diskutiere Abweichungen & Fehler in der Planung im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Wer sagt das der Stahl 1005 €/t netto kostet ?! Das ist jetzt ein Jahr her. Hier gibt es einen Verarbeiter, der seine Preise veröffentlicht. Ich...
  1. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Hier gibt es einen Verarbeiter, der seine Preise veröffentlicht. Ich denke zwischen den verwendeten Stahlsorten sollte nicht soviel Unterschied sein. Fühl mal Deinem Planer auf den Zahn oder frage im Stahlhandel selbst die Preise bei Abnahme von 2,5 t an !
    Übrigens der einzige mir bekannte Stahl-Index:
    http://www.elf-hallen.de/index.asp?cmsseiteid=9591
  2. #22 Pirellitx31, 26.10.2009
    Pirellitx31
    Pirellitx31
    Leipzig
    Kostenkontrolle ist extrem wichtig. Ich beispielsweise arbeite fast ausschließlich im Bereich Altbausanierung denkmalgeschützter Immobilien. In der Regel sind meine Bauherren Kapitalanleger. Denen ist extrem wichtig, dass die Baukosten stimmen. Der Ausbaustandart steht zumeist schon am Anfang fest. Diese Kosten sind sehr gut kalkulierbar. Risikoreicher ist die Kostenkalkulation im Bereich der Altbausubstanz. Da sind Überraschungen nach Öffnen der Bauteile schon fast normal. Dafür kalkuliere ich einen Zuschlag für Unvorhergesehenes von ca 10% von Anfang an ein.
    Bislang habe ich noch nie Baukostenüberschreitungen von mehr als 2% gehabt. Das ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass die Risikobereiche glücklicherweise in den Anfangsgewerken liegen und man Kosten, die hier möglicherweise aus dem Ruder laufen können, durch Einsparungen in den Folgegewerken wettmachen kann.
    Beim EFH sieht das möglicherweise ganz anders aus. Da werden die Kosten der Ausbaugewerke auch von den Wünschen der Bauherren in die Höhe getrieben.
    Aber Fakt ist: ohne ständige Kostenkontrolle verliert man auch als Architekt schnell den Überblick.
  3. #23 Carden. Mark, 26.10.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Irgendwie wird hier auf die Mehrkosten im Bereich BST Rumgeritten.
    Ist der Rest denn als Pauschalsumme vergeben worden???
    Evtl. tritt ja hier noch eine Einsparung ein.
    Ich kenne keinen Auschreiber der noch bei Trost ist, der nicht mit aufgerundeten Massen ausschreibt, bzw. einfach bei der Abrechnung spätere abzuziehende Öffnungen mit übermist.
    Ergo - eigentlich kommt weniger bei raus.
    Im übrigen.
    Bei manchen Statiker reichen 1,05 €/Kg kaum aus.
    Vorallen dann nicht, wenn zig m Balken nach neuer Norm drin sind.
    Dann kann es mit einem Mal passieren, dass der Handwerker alle 12 cm einen 6er Bügel knüpft. Es soll schon vorgekommen sein, dass dann in der Nachkalkulation die Position BST-s den Bach runter geht (Erfahrung)
  4. #24 Baumekker, 27.10.2009
    Baumekker
    Baumekker
    Ingenieur
    BM / Niederrhein
    ...nach fest kommt lose und dann meist pfusch...
    ... als Fragesteller bin ich über die Resonanz hier sehr erfreut und stimme mit den meisten Aussagen überein. Wir haben im LV des Rohbaus 98 Positionen, und bei solch einem koplexen Vorhaben, ist eine genaue Kalkulation im Vorfeld sehr schwierig. Ein Kalkulationsaufschlag von 5% ist sinnvoll und auch bei uns wohl so der Fall gewesen. Umso wichtiger ist es dabei, ein entsprechendes und funktionierendes Controling zu haben und bei größeren Abeichungen, weshalb auch immer, den Sponsor umgehend in Kenntnis zu setzen. Die letzteren Punkte sehe ich bei unserem Set-up nicht als gegeben und so werde ich hier ansetzen müssen, damit mit den verbleibenden restlichen 2/3 des Vorhabens besser umgegangen wird.
    Nochmals Danke für die Infos !!!
    :28:
    /Baumekker
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    manfred, die kostenkontrolle durch vergleich der berechnung mit anschlag, erfolgt nur einmal (gemäß HOAI) und zwar dann wenn alle angebote vorliegen.
    ständige kostenkontrollen sind besondere leistungen und gesondert zu beauftragen.
    ist zwar hirnrissig, iss aber so.
  6. #26 Pirellitx31, 27.10.2009
    Pirellitx31
    Pirellitx31
    Leipzig
    ständige Kostenkontrollen sind unbedingt erforderlich, um den Kostenüberblick zu behalten!
    Was die HOAI dazu regelt, ist mir in diesem Zusammenhang ziemlich schnuppe.
    Jedenfalls will ich nicht in die Haftung geraten, falls die Baukosten aus dem Ruder laufen sollten. Und wenn man`s zu spät merkt, ist meist nichts mehr zu retten.
    Ständige Kostenkontrollen als besondere Leistung? Das geht doch an den Anforderungen in der Praxis völlig vorbei.
Abweichungen & Fehler in der Planung - Ähnliche Themen
  1. Baunebenkosten Hausbau: unsere echten Soll-Ist-Abweichungen (Tiefbau +23 %, Notar +70 %)
    Baunebenkosten Hausbau: unsere echten Soll-Ist-Abweichungen (Tiefbau +23 %, Notar +70 %): Ich lese hier viel mit und finde selten konkrete Zahlen. Deshalb mal unsere, ungeschönt. Massivhaus mit Bauträger in NRW, 140 m², ohne Keller....
  2. Umgang mit Abweichungen zum Bauvertrag
    Umgang mit Abweichungen zum Bauvertrag: Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein EFH mit einem GU und haben einen recht ausführlichen Bauvertrag. Darin sind unter anderem Anforderungen...
  3. Abweichung GEG Mindestanforderungen Außenfasade
    Abweichung GEG Mindestanforderungen Außenfasade: Hallo zusammen, da ich bisher sowohl bei Rechergen wie auch von "Experten" sehr unterschiedliche Aussagen bekommen habe, die aber alle nicht mit...
  4. Richtlinien Abweichungen bei Pflasterarbeiten
    Richtlinien Abweichungen bei Pflasterarbeiten: Hallo , ich habe meinen Hof pflastern lassen mit 40 x20x6 . Nun ist es an vielen Stellen ca 1 cm höher als der Bordstein und beim schneiden der...
  5. Abweichung von Baugenehmigung Anbau - Konsequenz
    Abweichung von Baugenehmigung Anbau - Konsequenz: Hallo zusammen, Ich habe wie die meisten hier bei Beitragseröffnung ein Problem, zu dem ich gern eure Meinung hätte. Wir lassen derzeit einen...
