Abwischbare Küchenwand
Diskutiere Abwischbare Küchenwand im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Ich suche eine Alternative zu Wandfliesen in der Küche. Der Kochbereich wird an der Wandseite mit einer Edelstahlplatte o.ä. versehen, dieser...
  1. DMpire
    DMpire
    Informatiker
    Rheinhessen
    Ich suche eine Alternative zu Wandfliesen in der Küche. Der Kochbereich wird an der Wandseite mit einer Edelstahlplatte o.ä. versehen, dieser Bereich ist also nach dem Kochen leicht abwischbar. Es geht nun um den gesamten anderen Wandbereich in der Küche, z.b. über der Arbeitsfläche, wo mal ab und zu ein Spritzer abgewischt werden muss. Welche Möglichkeiten wären dafür denn sinnvoll, wenn man keine Fliesen für die Wand verwenden möchte, und das ganze optisch schön aussehen soll?
    Latexfarbe? Vinyltapete? Dekorputz? Quarz-/Silikatstreichputz?
    Danke schon mal für Eure Meinungen.
    Ciao, Dirk
  2. #2 Gast943916, 28.09.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    schon mal an gefärbtes Glas gedacht??
  3. #3 aldente, 28.09.2008
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    Das mit dem Glas von Gipser ist ein schöner Vorschlag, sieht sehr edel aus.
    Für meinen Geschmack etwas weniger edel, aber auch nett und pflegeleicht ist eine Rückwand aus KS-beschichteter Spanplatte, etwa im Dekor der Arbeitsplatte oder auch ein Kontrast dazu. Abwischbare Farbe wirkt, öhm, sorry, eher billig. Da fände ich vom optischen her den Putz deutlich gefälliger, aber ist der auch plegeleicht?
  4. OWLer
    OWLer
    Abteilungsleiter
    Paderborn
    Wir haben Ende 2006 auch keine Fliesen hinter der Arbeitsfläche haben wollen.
    Der Maler hat uns dann Venizianischen Stuck vorgeschlagen. Die Fläche wird ja mit Wachs auf Hochglanzpoliert und ist gegen Spritzwasser absolut unempfindlich. Feucht Abwischen und gut ist.
  5. #5 DiskMugger, 28.09.2008
    DiskMugger
    DiskMugger
    Dipl.Ing. Fahrzeugbau
    Sottrum
    Hallo OWLer,
    wir haben vor drei Jahren Latexfarbe gewählt in knallrot. Sieht gut aus, ist günstig und läßt sich prima abwischen. Ich habe allerdings vor kurzem lackierte Glasplatten, wie von Gipser vorgeschlagen gesehen und werde beim Neubau dazu tendieren. Sieht einfach nur gut aus, ist aber natürlich etwas teurer als Latexfarbe und empfindlicher.
    hajo
  6. #6 flashbyte, 29.09.2008
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    hier mal ein Beispiel, das Glas wurde von hinten weiß gefärbt und dann auf die Wand
    mit Silikon aufgeklebt. Das ist wirklich sehr pflegeleicht, ist nicht teuer (direkt beim
    Glaser bestellen und nicht im Küchenstudio!!!!) und sieht edel aus.
    Andere Farben sind sicher auch denkbar, aber wahrscheinlich sieht man sich das schnell über
  7. Terra
    Terra
    Vermesser
    Hallo Dirk,
    auch wir möchten keinen Fliesenspiegel und haben uns für Glas entschieden.
    Im Netz habe ich dieses mal gefunden:
    http://www.sprinz.eu/index.php?Rueckwaende
    In dieser Richtung schwebt uns was vor!
  8. #8 aubauewill, 29.09.2008
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Wie bereits genannt - gefärbtes Glas beim nächstgelegenen Glaszentrum anfragen, oder eine Schichtstoffplatte.
    Gibt es in Unterschiedlichen Stärken, Farben und Optiken.
    Matt, Glanz, Glatt etc.
    Ein Möglicher Hersteller:
    http://www.formica.eu.com
    Elvis
  9. #9 HolzhausWolli, 29.09.2008
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Ich würde auch Glas nehmen, sieht einfach edel aus und ist unempfindlich. Neben der Hinterlackierung ist auch eine Satinierung denkbar. Aber nur, wenn das Glas mit Abstand montiert wird....sonst ist der Effekt weg :mega_lol:
  10. #10 EricNemo, 29.09.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    Nischenverkleidung gibts auch von Getalit - wenn man ne "normale" Arbeitsplatte plant, findet man dort auch die passende Nischenverkleidung dazu
  11. #11 EricNemo, 29.09.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    nebenbei meine (derzeitige^^) Planung: Ich liebäugle mit einen "Panelo Gras" (hier gefunden: http://shop.ungewohnlich.de/).
    Die Küche wird hochglanz weiss, Unterschrank von Spüle und Herd in Edelstahl. Wandverkleidung an Spüle und Herd ebenfalls Edelstahl. Zwischen Spüle und Herd sind 120cm Platz, links und recht jeweils nochmal 40cm. Den "nicht-Edelstahl-Bereich" werde ich evtl. mit diesem Panel machen. Arbeitsplatte iwird ne 58mm dicke Getalit "Maximo" in dunklem Butcherblock (BBL 329). Denke dazu würde dieses Gras-Panelo super aussehen.
    Evtl. aber auch komplett das Panelo durchziehen ohne Edelstahlrückwand. Ich hab aber noch keine Antwort vom Shop bekommen, ob das Muster des Panelos sich exakt widerholt, man diese also "unsichtbar" aneinandersetzen kann... Küchenzeile wird nämlich genau 360cm lang, also exakt drei der Panelos.
  12. #12 EricNemo, 29.09.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    wen es interessiert: Das Muster der Panelos widerholt sich nicht exakt an Anfang und Ende. Wenn man mehrere aneinander reit, sieht man den Übergang also deutlich. Komplett durchziehen fällt bei mir somit flach... In der Variante mit Edelstahl komm ich mit den 1200 langen Panelos hin.
  13. #13 stefanSmi, 29.09.2008
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    alternative
    wie wärs mit einer GranitPlatte (nätürlich passen zur Arbeitsplatte)
  14. #14 gandalf_x, 29.09.2008
    gandalf_x
    gandalf_x
    nördliches Rheinland-Pfalz
    Achtung !!!
    auf tote fliegen u.ä. achten, denen ist der abstand egal, wenn die dahinter klemmen. und denk nicht daran, dass du die scheibe hermetisch abschließen kannst, um den plagegeistern den zutritt zu verwehren. 1-2 jahre und du hast eine hübsche ansammlung von schwarzen pünktchen.
    wir haben uns auf anraten eines glasers für die variante mit aufgeklebter hintergrundfolie entschieden. jede farbe erhältlich und ggf. bei nichtgefallen änderbar.
    gruß:winken
  15. DMpire
    DMpire
    Informatiker
    Rheinhessen
    Wir haben uns letztendlich dafür entschieden: der Koch- und angrenzende Arbeitsbereich wird mit einer Glasplatte an der Wand versehen (ist ein schöner Grau-Ton), und der Rest der Küche wird mit Vinyl-Tapete versehen. Danke für alle Tipps und Anregungen !!
  16. #16 Gast943916, 11.10.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    bei der Einweihung sind wir alle da.......:winken
Thema: Abwischbare Küchenwand
  1. abwischbare wand
  2. dekorputz abwischbar küche
Abwischbare Küchenwand - Ähnliche Themen
  1. Küchenwände
    Küchenwände: Ist es gemäß DIN 18202 zulässig, dass der Winkel in der oberen rechten Ecke 90,5 Grad beträgt, was über 3,5 Meter eine Abweichung von 3 cm...
  2. Wandpaneel an der Küchenwand
    Wandpaneel an der Küchenwand: Guten tag! Ich bin handwerklich ganz neu. wir bekommen eine neue Küche. Es muss ein Wandpaneel befestigt werden. Ein Teil der Wand ist allerdings...
  3. Küchenwand verspachteln
    Küchenwand verspachteln: Guten Morgen liebe Community, bei uns zu Hause steht eine neue Küche an. Bisher war die Wand tapeziert, diese wird aber jetzt entfernt und ich...
  4. Riss in Küchenwand aus KS-Stein und verzahntem Beton
    Riss in Küchenwand aus KS-Stein und verzahntem Beton: Guten Abend zusammen! Wir sanieren gerade unsere Küche in einer Wohnung aus 1963. Es ist die oberste Wohnung im Haus, darüber ist ein Flachdach...
