Abzug vom Rohbaumaß und Putzdicke
Diskutiere Abzug vom Rohbaumaß und Putzdicke im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Architekt sagte mir kürzlich, dass ein einfacher Putz innen etwa 1 cm Dicke habe. Nun fällt mir ein, dass der Fensterbauer den...
  1. #1 PaulDiracBaut, 06.03.2016
    PaulDiracBaut
    PaulDiracBaut
    Physiker
    München
    mein Architekt sagte mir kürzlich, dass ein einfacher Putz innen etwa 1 cm Dicke habe. Nun fällt mir ein, dass der Fensterbauer den Abstand zur Rohbauöffnung (m.E. etwas großzügig) mit 1,5 cm bemisst. Dann wäre ja der Fensterrahmen nicht mehr vom Putz überdeckt, das kann doch nicht sein... wieviel "Sicherheitsabstand" vom Rohbaumaß muss man eigentlich tolerieren?
    Danke für sachkundige Beiträge.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    1,5 bis 2 cm bis Fensterrahmen ist in ordnung. Der putzer bringt entweder eine abschlussleiste an oder bring die eckschutzschine so an das der Rahmen überdeckt wird.
  3. #3 Gast036816, 06.03.2016
    ..... und putzt die leibung etwas dicker!
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 07.03.2016
    Dann teil ihm doch einfach mit, er solle das Fugenmaß verringern, wofür Du ihn dann auch aus der Haftung enrlassen würdest.
    Das Leben kann so einfach sein.
  5. #5 gunther1948, 07.03.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    oder in den bädern kommen noch fliesen drauf.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 Gast036816, 07.03.2016
    du meinst - und in den bädern kommen noch fliesen drauf. das putzabschlussprofil sollte schon am fensterrahmen anliegen.
Thema: Abzug vom Rohbaumaß und Putzdicke
  1. rohbaumaß wieviel geht noch ab
  2. rohbaumaße Abzug Innenputz
Abzug vom Rohbaumaß und Putzdicke - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Fliesenarbeiten wie viel Abzug bei Fehlern?
    Fliesenarbeiten wie viel Abzug bei Fehlern?: Guten Tag, ich habe die Küche, sowie das Bad und den Abstellraum neu fliesen lassen, das Badezimmer kam komplett neu, leider wurde einiges...
  3. Abzug der CO2. Gase im Kamin
    Abzug der CO2. Gase im Kamin: Moin, es hort zum Schluss einfach nicht auf:cry Nach Arbeiten in einer Wohnung muss das Abgasrohr einer Therme neu eingeputzt werden. 1....
  4. Abzug Bodenfläche im OG
    Abzug Bodenfläche im OG: Hallo, wir bauen gerade mit einer Baufirma. Diese setzt den Kniestock bei einem Meter an. Wir wollten eigentlich auf 1,25 gehen, aber aufgrund des...
  5. Möbelplanung - Abzüge beim Rohbaumaß
    Möbelplanung - Abzüge beim Rohbaumaß: Frage schnell mal nach: Ich plane Möbel ein - bspw. ein Bett mit der Breite 1m. Wenn die Wand im Grundriss als Rohbaumaß 1m angegeben ist -...
