Abzweig an Wickelfalzrohr?
Diskutiere Abzweig an Wickelfalzrohr? im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Aufgrund beengter Verhältnisse würde ich gerne in ein vorhandenes Wickelfalzrohr einen Abzweig mit geringerem Durchmesser einbauen - also kein...
  1. m01
    m01
    Aufgrund beengter Verhältnisse würde ich gerne in ein vorhandenes Wickelfalzrohr einen Abzweig mit geringerem Durchmesser einbauen - also kein T-Stück einsetzen, sondern etwas auf das vorhandene Rohr aufsetzen. Mein Gedanke: das müsste doch ähnlich funktionieren wie bei Schraubabzweigen für HT-Rohre - Loch reinbohren, irgendeine Art Flansch drauf/dranschrauben und gut is. Scheint es aber nicht zu geben?
  2. #2 Fred Astair, 07.04.2024
    Baut Dir jeder Lüftungsanlagenbauer wenn Du ganz lieb bittest.
  3. #3 Holzhaus61, 07.04.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    oder man nimmt einfach ein Reduzierstück...:D
  4. m01
    m01
    Waschechte Bastellösung. :D Funktioniert wahrscheinlich, ich hätte nur gedacht dass es das irgendwie passgenau gefertigt geben müsste.
  5. #5 Fred Astair, 07.04.2024
    Klar, genau im richtigen Winkel, an der richtigen Stelle, in der richtigen Ausgangs- und Reduzierungsgröße in und am Besten noch mit einer beiliegenden Strömungsberechnung.
    Träum weiter... ;)
  6. m01
    m01
    Gibts beim HT-Rohr. :D Klar, ohne Strömungsberechnung, ist in dem Fall hier auch nicht dramatisch, da ich nur einen (verschließbaren) Zugang zur Fortluft benötige.
Abzweig an Wickelfalzrohr? - Ähnliche Themen
  1. Heizung für Blockhaus abzweigen
    Heizung für Blockhaus abzweigen: Hallo miteinander, Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben eine neue errichtete Blockhütte im Garten circa 5 m vom Haus entfernt. Diese wird...
  2. Abzweig hinter Wasserzählerschacht?
    Abzweig hinter Wasserzählerschacht?: Hallo, ich werde auf meiner Grundstücksecke einen Trinkwasserzählerschacht vom Versorgungsunternehmen erhalten. Von dort aus sollen zwei weit...
  3. Abwasser: Belüftungsleitung von Sammelleitung abzweigen
    Abwasser: Belüftungsleitung von Sammelleitung abzweigen: Hallo, ich erneuere meine Abwasserleitungen (EFH) und habe in der Abseite unterm Dach eine nicht ganz lehrbuchmäßige Situation. Die Fallleitung...
  4. Abzweig in Bodenplatte
    Abzweig in Bodenplatte: Guten Abend, bei unserem Neubau war unser Fallrohr durch die Bodenplatt leider ca. 8 cm verschoben (ohne Keller). An diesem sollte eine Dusche,...
  5. Eckventil Abzweig mit 1/2" / 3/8" Abgang, Rückflussverhinderer und Absperrventil (90° Hebel?)
    Eckventil Abzweig mit 1/2" / 3/8" Abgang, Rückflussverhinderer und Absperrventil (90° Hebel?): Ich suche einen Adapter für ein Eckventil, um einen zusätzlichen Abgang/Anschluss mit 1/2" oder 3/8" zu realisieren - mit Rückflussverhinderer und...
