Abzweigdose in abgehängter Decke
Diskutiere Abzweigdose in abgehängter Decke im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, muß in einer abgehängten,nachher mit Panellen verkleideten,Decke eine Abzweigdose setzten. Welche Variante der Leitungsverbindung sollte...
  1. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Welche Variante der Leitungsverbindung sollte man vorziehen,es gibt ja :Lüsterklemmen,Dosenklemmen,Wago´s oder Wago´s wo man die einzelnen Kammern mit einem Hebel verschliessen kann.
    was wäre hier die sicherste Art,weil ich nach Montage der Decke da nicht mehr ran will.
    Es ist eine normale Verdrahtung für eine Steckdose und eine Lampe.
    gruß atomio
  2. #2 Lexmaul, 09.09.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ganz normale Wago-Klemmen bei starren Litzen - aber wenn Du das nicht weißt, ist die Frage, ob Du das selbst machen solltest...?
    Fred Astair gefällt das.
  3. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Natürlich weiß ich das,aber die Technik geht doch weiter,oder? Verdrahtet wird natürlich mit NYM-J.
    was ist den mit diesen neuen Wago´s wo man die Kammern einzel verklemmen kann,mit dem Hebel?
    Mit denen hatte ich beruflich noch nichts zu tun,die gabs noch nicht.
  4. #4 Lexmaul, 09.09.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Weiche Litzen
  5. #5 simon84, 09.09.2018
    Hebelklemmen sind idiotensicherer. Würde ich nehmen, wenn genug Platz in der Dose ist.
    Kostet eh nix wenn es um nur 1-2 Verbindungsstellen geht.
    "Lüster" sind absolutes No-Go und gehören meiner Meinung nach verboten !
  6. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    prinzipiell sind Klemmstellen so zu errichten, dass sie weiterhin frei zugänglich bleiben. Ob das bei einer Abzweigdose in einer angehängten Decke der Fall ist, wage ich zu bezweifeln.
    Auf jeden Fall würde ich deshalb KEINE Schraubklemmen verwenden, da diese Fehleranfälliger sind.
    Also entweder WAGO Steckklemmen oder Hebelklemmen. (in den hebelklemmen dürfen neben den starren auch flexible Adern geklemmt werden)
    simon84, Domski und Fred Astair gefällt das.
  7. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Hy Fuchsi,
    habe alles mit den Hebelklemmen gemacht.Ich muß in die abgehängte Decke weil es im Bad ist,und ich so aus den verbotenen Zonen rauskomme.
    Gruß atomio
  8. #8 wurmwichtel, 15.09.2018
    wurmwichtel
    wurmwichtel
    Hab gehört, dass die ohnehin nicht mehr zulässig sein sollen. (???)
    Bei uns wurden im Haus nur noch die Steckklemmen von Wago verwendet und die Hebelklemmen hab ich beim Umbau meiner Drehmaschine auf Drehstrom und Frequenzumrichter genutzt.
    Die Dinger sind klasse weil (fast gänzlich) Berührungssicher, was man von Schraubklemmen nicht immer sagen kann.
  9. #9 simon84, 15.09.2018
    Im Baumarkt gibt es sie leider noch ....
  10. #10 Lexmaul, 15.09.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    In sehr vielen Lampen sind sie ebenfalls noch Standard ;)
  11. #11 petra345, 15.09.2018
    In einem nicht zugänglichen Bereich haben Abzweigklemmen, besonders mit Schrauben, aber selbst WAGO nichts verloren. Die Leitungen macht man so lang, daß man sie in einem zugänglichen Bereich anordnen kann.
    Wer soll denn da in wenigen Jahrzehnten einmal Fehler suchen?
    simon84 und Lexmaul gefällt das.
  12. #12 Lexmaul, 15.09.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Gibt Situationen, da musste das dann so machen.
    Solange man es dokumentiert, was da wo sitzt, sehe ich da kein Problem. Sonst stimme ich selbst Petra zu ;)
  13. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Hallo Petra,habe ja versucht die Leitung zu ziehen,aber länger wurde die nicht,leider.
  14. #14 petra345, 16.09.2018
    Dann wird sie gegen eine längere ausgetauscht!
    Dann genügen auch schwache Arme!
    Aber Klemmen und noch eine Verzeigung in einem nicht zugänglichen Bereich, ist Murks.
  15. #15 simon84, 16.09.2018
    Hab das bei mir auch so mit Hebelklemmen, aber da sind die Verbindungen alle unter einer Paneel Decke, die eine Latte ist schnell ausgebaut
  16. #16 wurmwichtel, 16.09.2018
    wurmwichtel
    wurmwichtel
    ähm... die Leitung gegen eine Längere, sprich ab Unterverteilung/Sicherungskasten austauschen?
    Wenn diese durch die Decke führt und keine Informationen bezüglich des weiteren Leitungsverlaufs vorhanden sind, ist der Vorschlag ambitioniert. Immerhin bräuchte dann im ungünstigsten Fall nur der Fussboden mehrerer Räume aufgerissen werden. X-)
    Ich hege aber auch die Hoffnung Dich missverstanden zu haben!
  17. #17 simon84, 16.09.2018
    Soweit bis die Verbindungsstelle im zugänglichen und geschützten Bereich ist, das wäre schon das korrekte Vorgehen. Soweit die theorie ;)
    Früher hatte man ja eigentlich in jedem Zimmer eine verteilerdose.... heute macht man das nicht mehr so
  18. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    ich weiß ja auch das das so nicht die elegantere Form ist.Ich überlege mir gerade wie ich die Panellen-Decke irgendwie mit einer Revisionsöffung versehen kann.Außerdem baue ich ja auch LED-Einbauleuchten in die Decke ein.
  19. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Ich finde deine Antworten immer gut.Dann gehe ich jetzt hin ,kloppe die Mauern wieder auf,öffne 2 Decken und ziehe ein längeres Kabel.
    Hier helfen wohl keine schwachen Arme.
  20. #20 simon84, 16.09.2018
    Ich hab (wo anders) mal ein Stück ausgesägt, zwei Löcher gebohrt, 2 lange Messing Schrauben locker mit Luft durch die Löcher und hinten in zwei Holzklötzchen geschraubt.
    Sieht man fast gar nicht, zwei mal 90 Grad mit dem Schraubendreher an den beiden Schrauben gedreht und das Stückchen fällt runter.
Thema: Abzweigdose in abgehängter Decke
  1. abzweigdose in der decke
  2. abzweigdose decke
  3. abzweigdose in zwischendecke
  4. wago klemmen in zwischendecke,
  5. abzweigdose in abgehängter decke,
  6. wago klemmen in abgehängter decke,
  7. verteilerdose in der decke,
  8. abzweigdose zwischendecke,
  9. verteilerdose in decke,
  10. offene klemmstelle in holzdecke,
  11. müssen kabel in zwischendecke in verteilerdose,
  12. verteilerdose zwischendecke,
  13. lüsterklemme hinter abgehangener decke,
  14. abzweigdose in der decke?,
  15. lose abzweigdosen in decken,
  16. steckdose auf zwischendecke erlaubt,
  17. abzweigdose lose in decke,
  18. abzweigdose in abgehängter decke erlaubt,
  19. abzweigdosen auf zwischendecke ,
  20. abzweigkasten für hohldecke,
  21. Schnapp wagoklemmen lose in zwischendecke,
  22. wago klemmen unter Trockenbaudecke,
  23. klemmen zwischendecke,
  24. verteilerdose in zwischendecken,
  25. abzweigdose lose in zwischendecke
Abzweigdose in abgehängter Decke - Ähnliche Themen
  1. Abzweigdosen mit verputzbarem Deckel
    Abzweigdosen mit verputzbarem Deckel: Moin zusammen, ich wollte fragen, ob jemand Abzweigdosen mit verputzbarem Deckel kennt? bzw. ob es sowas überhaupt gibt? Bevor die Frage kommt:...
  2. Abzweigdose an Wandauslass
    Abzweigdose an Wandauslass: Hallo in die Runde, ich möchte gern eine Leitung für den zukünftigen Rolladen durch die Wand nach außen führen. Dabei frage ich mich, wie das an...
  3. 3 Lichtkreise auf 5x1,5 Kabel mit Abzweigdose?
    3 Lichtkreise auf 5x1,5 Kabel mit Abzweigdose?: Hallo Zusammen, bei unserer Sanierung haben wir für Licht ein NYM-J 5x1,5 Kabel in den Dachboden gezogen. Jetzt will ich 3 Lichtkreise machen. Da...
  4. Falsche Abzweigdose genommen...
    Falsche Abzweigdose genommen...: Hallo Zusammen, Ich mache gerade das Zimmer für den Nachwuchs. Als vorbereitetende Maßnahmen für den Elektriker habe ich die Wand geschlitzt,...
  5. Stromanschluss für Markise: Steckdose oder Abzweigdose mit IP44??
    Stromanschluss für Markise: Steckdose oder Abzweigdose mit IP44??: Hallo Experten, ich habe eine neue Markise und jetzt ist die Frage wie ich diese elektrisch anschließe. Mein Elektriker hat mir in ca. 2,5m...
