Abzweigdose (Kapazität und Verkabelung)
Diskutiere Abzweigdose (Kapazität und Verkabelung) im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; So, ich möchte mich nun nochmal einschalten, nachdem ich mal die Leitungslänge grob überschlagen habe: von der Verteilung in meiner Wohnung bis...
  1. #21 MrMADDY, 11.10.2009
    MrMADDY
    MrMADDY
    Wissenschaftler
    Dresden
    von der Verteilung in meiner Wohnung bis zum Keller (mit Trockner und Gefrierschrank) sind es maximal 11 m.
    Von dort aus läuft das Kabel weiter in die Waschküche, was die Gesamtlänge nochmal um etwa 8 m erweitert, so dass dann 19 m bis zur WaMa zusammenkommen.
    Das ist, bis zur Waschküche, dann auch die Maximalentfernung, die im Haus verlegt ist, soweit ich das beurteilen kann. Es gibt zwar Keller, die weiter von der Waschküche entfern sind, da ist jedoch eine Abzweigdose zur WaMa hin schon weit vor dem Keller installiert, anders als bei mir, so dass die Länge in etwa identisch sein müsste. Infiefern die Keller auf die Stockwerke verteilt sind, weiß ich nicht, ich denke jedoch, dass ich die maximale Leitungslänge "erwischt" haben müsste. Ist das denn schon ein kritischer Wert?
    Danke und Grüße,
    Marco
  2. Julius
    Das ist nur etwa geringfügig über der Grenze für 1,5mm², daher noch akzeptabel.
  3. #23 MrMADDY, 11.10.2009
    MrMADDY
    MrMADDY
    Wissenschaftler
    Dresden
    Wie finde ich denn heraus, dass es sich wirklich um 1,5mm² Kabel handelt? Steht das drauf? Kann man das irgendwie messen? Wundert mich nämlich schon ein wenig, da ja die Waschküche auch für die Waschmaschine konzipiert ist und die Installateure sich da ja schon ein wenig Gedanken gemacht haben sollten.
    Grüße,
    Marco
  4. Julius
    Ich glaub, da gab es mal irgendsoeine Formel für den Zusammenhang zwischen Durchmesser und Kreisfläche... :winken
    Und was heißt schon "sollten", wenn die 1,5er doch etwas billiger war (ETW-MFH sind meist BT-Objekte).
  5. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    ja, ist heute bzw, schon seit einer ganzen Zeit üblich, war es früher nicht, da gab es tatsächlich Automaten, die man "festhalten" konnte.:bounce:
  6. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Die haben aber sicherlich noch das Hakenkreuz drauf. Also LS ohne Freiauslösung kenne ich überhaupt nicht, lediglich die alten FU-Schalter konnte man so am Ausschalten hindern.
Abzweigdose (Kapazität und Verkabelung) - Ähnliche Themen
  1. Abzweigdosen mit verputzbarem Deckel
    Abzweigdosen mit verputzbarem Deckel: Moin zusammen, ich wollte fragen, ob jemand Abzweigdosen mit verputzbarem Deckel kennt? bzw. ob es sowas überhaupt gibt? Bevor die Frage kommt:...
  2. Abzweigdose an Wandauslass
    Abzweigdose an Wandauslass: Hallo in die Runde, ich möchte gern eine Leitung für den zukünftigen Rolladen durch die Wand nach außen führen. Dabei frage ich mich, wie das an...
  3. 3 Lichtkreise auf 5x1,5 Kabel mit Abzweigdose?
    3 Lichtkreise auf 5x1,5 Kabel mit Abzweigdose?: Hallo Zusammen, bei unserer Sanierung haben wir für Licht ein NYM-J 5x1,5 Kabel in den Dachboden gezogen. Jetzt will ich 3 Lichtkreise machen. Da...
  4. Falsche Abzweigdose genommen...
    Falsche Abzweigdose genommen...: Hallo Zusammen, Ich mache gerade das Zimmer für den Nachwuchs. Als vorbereitetende Maßnahmen für den Elektriker habe ich die Wand geschlitzt,...
  5. Abzweigdose in abgehängter Decke
    Abzweigdose in abgehängter Decke: Hallo, muß in einer abgehängten,nachher mit Panellen verkleideten,Decke eine Abzweigdose setzten. Welche Variante der Leitungsverbindung sollte...
