ACO Kellerfenster kleiner als bestellt
Diskutiere ACO Kellerfenster kleiner als bestellt im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben in unseren Keller durch den Bauträger zwei Fenster einbauen lassen. Bestellt habe ich die in der Größe 100 x 100 cm....
Seite 1 von 2
ACO Kellerfenster kleiner als bestellt - Ähnliche Themen
Erneuerung Kellerfenster - Stahlrahmen in Laibung betoniert
Erneuerung Kellerfenster - Stahlrahmen in Laibung betoniert: Hallo Bauexperten, Wir möchten in unserem Keller die Fenster erneuern. Bisher waren dort die gefühlt billigsten Baumarkt-Fenster mit... -
Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe
Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich muss folgendes Kellerfenster zumauern und überlege, wie genau ich das machen kann. Aufgrund der Schräge weiß ich nicht genau... -
Wasser dringt bei Schlagregen beim Kellerfenster ein
Wasser dringt bei Schlagregen beim Kellerfenster ein: hallo Zusammen, wir haben das Problem, dass bei Schlagregen bei einem Kellerfenster Wasser eindringt. Ich habe versucht, dass Problem zu... -
Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
