ACO Kellerfenster kleiner als bestellt
Diskutiere ACO Kellerfenster kleiner als bestellt im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Welche Größe steht im Plan, welche Art in den Vereinbarungen? Danach sollte gebaut werden denn das war vereinbart. Wenn die Fensterrahmen mit...
  1. #21 Gast91974, 29.09.2019
    Gast91974
    Gast91974 Gast
    Welche Größe steht im Plan, welche Art in den Vereinbarungen? Danach sollte gebaut werden denn das war vereinbart. Wenn die Fensterrahmen mit einbetoniert sind dann muss auch bis Außenkante Rahmen gemessen werden. Maßtoleranzen sind in der DIN 18202 geregelt. In der Rechtsprechung werden manchmal 10% Abweichungen toleriert. Das ist zwar nicht meine Ansicht, ist aber nun mal so. Da die Fenster keine Wohnzimmerfenster sind, lohnt sich der Aufwand mit dem Streit nicht.
    Kennen Sie John Ruskin, Englischer Sozialreformer 1819 – 1900 ?
    Viele Grüße
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    hat der sich denn zu Kellerfenstern geäußert ? ? ?
    SIL gefällt das.
  3. #23 Gast91974, 29.09.2019
    Gast91974
    Gast91974 Gast
    Hallo 11ant.
    Zu Kellerfenstern leider nicht, wenn das hier nicht ganz so öffentlich wäre, würde ich Ihnen sein Zitat über Sachwert und Wirtschaftlichkeit zu senden. Denn der Bauherr klagt über "Nachtragskosten". Wenn man ordentlich plant und kalkuliert können die nicht sehr aus dem Ruder laufen. Daher sollte man auch nicht wie Papa Staat beim günstigsten Bieter zuschlagen. Siehe John Ruskin. Das ist DAS Zitat für einen Unternehmensberater und es ist nicht böse gemeint, nur ehrlich.
  4. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Unternehmensberater bin ich - allerdings verbringe ich im Gegensatz zu allerlei (BWL) Kollegen null Zeit mit Zitaten von Sozialphilosophen. Ähnlich wie der TE, der ist Diplomingenieur und hat nach Kellerfenstern gefragt - ebenfalls kein sozialphilosophisches Thema. Der Zusammenhang (?) mit Deiner Frage, ob man den Herrn Ruskin kenne, erschließt sich mir daher immer noch nicht. Kennst Du eigentlich Karl Ranseier ? (der ist ebenfalls schon tot, und hatte auch nicht mit Kellerfenstern zu tun).
  5. #25 Gast91974, 30.09.2019
    Gast91974
    Gast91974 Gast
    Ich dachte das sei ein Bau- und kein Diskussionsforum. Diese Kunstfigur kenne ich vom Hörensagen. Aber ich schaue nur selten RTL. Sie sehen etwas Bildung schadet nicht.
    Zitat John Ruskin: Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen etwas hinzu rechnen. Und wenn Sie das tun, haben Sie auch genug Geld um für etwas Besseres zu bezahlen.
  6. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Geschmackssache. Bei Finanztheoretikergeschwätz zur Belustigung von Kalenderspruch- und Glückskekslesern bevorzuge ich Kostolany.
ACO Kellerfenster kleiner als bestellt - Ähnliche Themen
  1. Kellerfenster erneuern
    Kellerfenster erneuern: Hallo, bin ganz taufrisch hier und habe auch schon eine frage. Also ich würde gern an meinem Haus 3 Kellerfenster erneuern. Haus wurde 1970 mit...
  2. Einbetonierte Kellerfenster tauschen
    Einbetonierte Kellerfenster tauschen: Hallo zusammen, ja, ich bin mir sicher: meine Kellerfenster sind einbetoniert. Ich habe eine DHH aus 1992 mit schwarzer Wanne und einem...
  3. Kellerfenster öffnen
    Kellerfenster öffnen: Hallo zusammen, ich habe Kellerfenster wie angehängt. Diese lassen sich nur auf Kipp öffnen, ich hätte sie gerne aber auch mal komplett...
  4. Terrasse am Kellerfenster
    Terrasse am Kellerfenster: Hallo zusammen, ich habe ein Problem oder wahrscheinlich Denkfehler beim Bau unserer Terrasse und vielleicht hat jemand von euch einen Rat. Ich...
