Acrylbeschichtung nach Wassereinbruch im Keller
Diskutiere Acrylbeschichtung nach Wassereinbruch im Keller im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Moin zusammen, hatten vor kurzem etwa 5 cm Wasser im Keller stehen. Auch an den Wänden zieht die Feuchtigkeit etwa 30cm hoch. Nun werkelt...
  1. #1 marc131285, 27.08.2014
    marc131285
    marc131285
    Mechaniker
    Moin zusammen,
    Nun werkelt seit 2 wochen ein Bautrockner im Keller welcher die Feuchtigkeit entzieht.
    Wir möchten nun den ganzen Keller (Beton keine Fliesen) mit Acryl beschichten damit das Wasser nicht mehr druch kommen kann.
    Habe mal folgendes Produkt ins Auge gefasst.
    Relius Fleurit TC300
    Hatte schonmal gelesen das man nicht jede Beschichtung nehmen kann. Daher bin ich etwas ratlos und erhoffe mir Hilfestellung eurerseits.
    Das Haus ist etwa 30 Jahre alt.
    Falls mehr Infos benötigt werden , werde ich diese natürlich nachreichen,
    danke
    mfg marc
  2. #2 lastdrop, 27.08.2014
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Was soll das bringen? Normalerweise beseitigt man die Ursache ...
  3. Julius
    Na, Umsatz für den Hersteller...
  4. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Das wird nix mit Beschichtung, wenn bereits flüssiges Wasser ansteht. Das kommt von außen und wird Dir das dünne Dichtungsfilmchen wieder wegdrücken.
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Da hat er sowas von Recht - der Peter :28:
Acrylbeschichtung nach Wassereinbruch im Keller - Ähnliche Themen
  1. Wassereinbruch Regenwasser durch Kanalisation rückwärts
    Wassereinbruch Regenwasser durch Kanalisation rückwärts: Nabend ins Forum, Das Thema dürfte vielen bekannt sein, nur unter welche Pflichten fällt das beim Hausbesitzer ggn.über seinen Mietern? Wenn...
  2. Trotz Bitumenbahn Wassereinbruch bei fehlendem Dach
    Trotz Bitumenbahn Wassereinbruch bei fehlendem Dach: Hallo zusammen, Wir befinden uns mitten in einer Aufstockung mit Holzständerbauweise auf ein Massivhaus Sprich: Der Dachstuhl ist weg, die...
  3. Lichtschacht / Fallrohr / Wassereinbruch
    Lichtschacht / Fallrohr / Wassereinbruch: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig. Wir haben folgendes Problem. Letzte Woche gab es extremen Starkregen und unser Keller ist voll...
  4. Wassereinbruch im Fensterrahmen an Glasleiste
    Wassereinbruch im Fensterrahmen an Glasleiste: Hallo zusammen, ich habe mit meinem Haus kein Glück mit Wasser, insbesondere wenn es vom Himmel fällt. Es drückt Wasser (und zwar nicht gerade...
  5. Risse in der Klinkerfassade, Wassereinbruch - Fenster falsch eingebaut?
    Risse in der Klinkerfassade, Wassereinbruch - Fenster falsch eingebaut?: Ich habe noch eine Frage: Bauweise des Hauses aus den 60ern ist massiv mit Betondecken. Es dringt auf der Wetterseite Wasser über den Fenstern...
