Adichten der WU Bodenplatte Innen und Außen
Diskutiere Adichten der WU Bodenplatte Innen und Außen im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Liebe Forum-Gemeinde, um die Ausführung der Abdichtungsarbeiten seriös zu bewerten, möchten Wir vor Auftragvergabe gerne folgendes wissen:...
  1. #1 crypton, 20.10.2009
    crypton
    crypton
    Dipl. -Ing.
    Bochum
    Wie schaut eine professionelle Abdichtung aus?
    Neubau
    Sohle: 35 cm WU Beton
    Mauerwerk: 17,5 KSP
    Unter das Mauerk ist eine Bauder G200 DD besandet verlegt. Jetzt soll eine Schweisbahn daran an geschlossen werden.
    Innen Isolation
    Welches Matterial/Hersteller ist für die Horizontal abdichtung das beste?
    Muss vorher ein Voranstrich gemacht werden, damit geschweisst werden kann?
    Wie bildet man die Ecke aus?
    Wie weit sollte die Schweissbahn auf das Innenmauerwerk hochgezogen werden.
    Aussen Isolation:
    Dietermann Superflex 10 2K mit Gewebe?
    Gibst es zu diesen Thema Anleitung???
    Vielen vielen Dank für die Antworten vorab.
  2. #2 Carden. Mark, 20.10.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Zur Außenabdichtung gibt es die
    • DIN 18195 Teil 4 oder 6 (was für ein Lastfall liegt an?)
    • KMB Richtlinie
    • Hersteller Verarbeitungsrichtlinien
    Innenabdichtung:
    Da muss nichts die Wände hochgeführt werden, wenn UNTER diesen eine Abdichtung liegt.
    Es reicht sogar die Bodenabdichtung (z.B. G200S4) nur an die Wandabdichtung (hier G200DD) heranzuführen. Eine Verklebung braucht es hier lt. DIN nicht. Wenn die Übergänge verklebt werden sollen, dann reicht eine Grundierung der Wandüberstände. Eine vollflächige Verklebung der G200S4 ist nicht notwendig.
    http://www.sv-carden.de/abd_link.html
  3. #3 crypton, 20.10.2009
    crypton
    crypton
    Dipl. -Ing.
    Bochum
    Hallo Mark,
    vielen dank für deine Antwort.
    Lastenfall 4
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Crypton,
    was mir bei eure gründung außergewöhnlich vorkommt ist die dicke der Bodenplatte.
    Hat es bestimmten grund das der 35 cm wurde? Wegen wasser kann es bei diesen lastfall ja nicht sein.
  5. #5 crypton, 20.10.2009
    crypton
    crypton
    Dipl. -Ing.
    Bochum
    Hallo Yilmaz,
    aus statischen Gründen. Da dieses Haus grosse Räume besitzt. Beispiel: 70 qm² WZ. Da wir ein Passiv Haus bauen, ist unter den WU Bodenplatte 30cm Schaumglasschotter. Welche Materialen würdest Du zur Abdichtung Aussen / Innen empfehlen???
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Bei Außenabdichtung habe ich gute erfahrung mit dem produkten von deitermann, Remmers, botament und seit einigen zeit mit Hahne gemacht.
    Für den lastfall sind die alle gleich gut.
    Innen auf die Bodenplatte hat Mark bereits erwähnt. G200S4 als Ergänzung zum G200DD.
    Ich würde die vollflächig anschweißen lassen auch wenn die DIN lose verlegung als ausreichen sieht.
  7. #7 Carden. Mark, 20.10.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wieso?
    außer das Du mit der Flamme die Bahn eher schwächst?
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Wieso schwächen? Die schweißbahn ist eher dafür gedacht Mark!
  9. #9 Carden. Mark, 21.10.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ist wohl wahr - aber....
    mach die mal schön heiß und führe die über irgendwelche scharfkantigen Mörtelreste.
    Ja, Ja ich weiß.......... vorher wird die Sohle mikrorau vorbereitet :)
    Dann fehlen mir nur noch die Vorteile???????
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Erstmal gibt das den bauherren ganz anderen gefühl und fängt erst gar nicht an doffe anmerkungen zu machen;
    -bei bekannten wurde das aber anders gemacht,
    -das kann doch nieemals dicht sein
    -usw...
    Der bahn liegt ganz anders, sie liegt eben auf und die bahnenden kommen nicht hoch (meistens bei kurze enden ist eine halbkreis immer da) :biggthumpup:
  11. #11 Carden. Mark, 21.10.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Du verwechselst das "vollflächige" verkleben mit dem "verkleben" an die Bahnen, die unterm Mauerwerk liegen?
  12. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ich rede über Unterschied zwischen lose verlegung und vollflächiges verkleben der stösse und/oder der ganze fläche. :think
Adichten der WU Bodenplatte Innen und Außen - Ähnliche Themen
  1. Schalungssteine auf Bodenplatte
    Schalungssteine auf Bodenplatte: Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage an die Fachleute, denn mir fehlt die Fachkompetenz. Ich möchte eine Garage bauen. Diese Garage hat eine...
  2. Adichtung (Hohlkehle) zwischen Streifenfundament und Schalungssteine
    Adichtung (Hohlkehle) zwischen Streifenfundament und Schalungssteine: Hallo miteinander, mich plagt aktuell folgende Frage zu unserem neuen Anbau: Vorweg; Ein Bauunternehmer wurde beauftragt eine Bodenplatte...
  3. DFF Moosgummi
    DFF Moosgummi: Hallo zusammen, wozu dient das Moosgummi zwischen den Dachziegeln und dem Eindeckrahmen bzw. der Anschlussschürze eines Dachflächenfensters?...
  4. Adichtung Dehnungsfugen einer Betonhalle
    Adichtung Dehnungsfugen einer Betonhalle: Hallo, ich habe vor kurzem ein brachliegendes Gewerbegrundstück inkl. Betonhalle erworben und nun geht es an die Sanierung. Erster Schritt ist...
  5. Während des Aufstockens Adichten
    Während des Aufstockens Adichten: Habe mal noch eine rage, bevor es losgeht: Ich möchte einen vorhandenen Bungalow aufstocken. Jetzt geht es in vier Wochen los und es stellt...
