Änderung der Dacheindeckung - Verfahrensfrei in Bayern?
Diskutiere Änderung der Dacheindeckung - Verfahrensfrei in Bayern? im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich baue gerade ein EFH in Bayern um, das Haus liegt in keinem Bebauungsplan. Auf das Dach soll eine nahezu vollflächige PV-Anlage. Ich...
  1. #1 Horst3000, 07.04.2021
    Horst3000
    Horst3000
    Auf das Dach soll eine nahezu vollflächige PV-Anlage. Ich bin aus mehreren Gründen gerade am überlegen ob ich vor dem Aufbau der PV-Anlage das Dach neu eindecken lasse (Möglichkeit der Aufsparrendämmung, aktuell verbaute Bitumen-USP erschwert Zwischensparrendämmung...).
    Da das Dach danach kaum sichtbar ist und die Regengeräusche durch den PV-Überbau kein Problem sind wäre eine Eindeckung mit Trapezblech denkbar. Das sollte deutlich günstiger sein als ein Ziegeldach, die PV lässt sich leichter (und günstiger) installieren und von der Haltbarkeit sollte es auch ähnlich sein.
    Ich bin mir aber unsicher wie es hier mit der Genehmigung aussieht. In der BayBO Art. 57 / 11 stehen Dächer als verfahrensfreie Bauvorhaben. Verstehe ich es richtig dass ich daher die Dacheindeckung, sofern sie nicht durch einen Bebauungsplan vorgegeben ist, (fast) beliebig austauschen kann?
    Wie werden denn dachintegrierte PV-Anlagen behandelt? Ist das ebenfalls nach Nr.11 ein Dach oder nach Nr. 3a eine Solaranlage (mit der dadurch verbundenen Änderung der äußeren Gestalt des Bauwerkes)?
    Vielen Dank!
  2. #2 simon84, 07.04.2021
    Ich würde mal sagen, da die dachintegrierte PV Anlage eine Veränderung der äußeren Gestalt hervorruft, ist es wie eine Solaranlage zu behandeln.
Änderung der Dacheindeckung - Verfahrensfrei in Bayern? - Ähnliche Themen
  1. Bestandsgebäude EFH - Änderung Grundriss ?!
    Bestandsgebäude EFH - Änderung Grundriss ?!: Guten Tag zusammen, ich würde gerne das Schwarmwissen nutzen und umsetzbare Ideen für die Anpassung der Raumaufteilung bzw. des Grundrisses mit...
  2. Tipps zum Grundriss - Änderungen
    Tipps zum Grundriss - Änderungen: Hallo, wir haben uns von einer bekannten Baufirma in unserer Nähe einen Entwurf für unser zukünftiges Bauvorhaben anfertigen lassen und diesen...
  3. Änderung der Stromzufuhr vom Dachständer zum neuen Erdanschluss
    Änderung der Stromzufuhr vom Dachständer zum neuen Erdanschluss: Hallo, liebe Experten, in unserem Einfamilienhaus (Baujahr 1958) muss die Hauptstromzufuhr über den Dachständer auf die Erdleitung umgelegt...
  4. Trittschall/Altbau Änderung Oberbodenbelag
    Trittschall/Altbau Änderung Oberbodenbelag: Hallo Zusammen, mein Vermieter hat vor ca. 1 Jahr den Oberbodenbelag über uns getauscht. Laminat + Trittschalldämmung raus. Vinyl verklebt rein....
  5. Änderung im Freistellungsverfahren
    Änderung im Freistellungsverfahren: Guten Abend, Bundesland RLP: Wie ist der Ablauf bei einer nachträglichen Planänderung, wenn das Bauvorhaben bereits das Freistellungsverfahren...
