Ärger mit der Telefonleitung
Diskutiere Ärger mit der Telefonleitung im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, wir haben ein Prblem mit der Telefonleitung in einem Altbau. Unserer Telefonanbieter beautragte die T... den Anschluss herzustellen....
  1. #1 klaus3einstein, 07.09.2012
    klaus3einstein
    klaus3einstein
    Koch
    Hamburg
    Hallo Forum,
    wir haben ein Prblem mit der Telefonleitung in einem Altbau. Unserer Telefonanbieter beautragte die T... den Anschluss herzustellen. Der erste Techniker wollte keine Anschluss herstellen. Wir baten um die Berlegung der Dose in die Nähe einer Steckdose, damit wir den Splitter/Box anschließen können. Wollter nicht - wenn wir Kunde von dewr T... wären wöre das anders. Wir konnten auch weiter keine Auftrag erteilen. So hat der zweite Techniker schloss den alten Anschluss an. Wir haben mittels Verlängerungsschnur den Anschluss getestet und er funktionierte nicht. Unserer Anbieter testete den Anschluss stellten einen Kurzschluss fest. Es sollte ein weiterer Techniker die Leistung überprüfen.
    Ich habe die alte Dose demontiert und habe die Kabel mittels Isoband gekennzeichet (1,2, 5,6). In der Dose ging ein gruaes Kabel nach hinten raus eines nach unten, ca. in 4 cm Tiefe, Die Kabel 1 + 2 habe ich verlängert (Lüsterklemme und Telefonkabel) Das Kalbe habe ich mittels Kabelshellen in der Fussboden Leiste zum Türrahmen geführt und dort am Rahmen herum mit Kabelschellen befestigt wieder in der Leiste entlang und durch eine Wand geführt. Nun kam der dritte Techniker. der sagte wir hätten den Kurzschluss verursacht mit den Nägeln an der Tür. Auf den Einwand, das die Störung schon vorher estand sagte dieser, dass der zweite Techniker Kabel im Keller vertauscht habe dies habe er jetzt richtig gemacht. Er sagte noch, dass wirversuchen könnten die Nägel aus der Wandzu ziehen, manchmal funktioniert es dann. Es gäbe noch ein Kabel dass könne nutzen um einen neuen Anschluss herzustellen.
    Wir probierten es aus zogen die Nägel an der Wand, - nichts. In der alten Dose hat der 3 . Techniker die Lüsterklemme entfernt und die Kabelbezeichnungen 1 + 2 entfernt. Gemeldet hat er sic bis heute nicht. Aus der Verteilerdose im Hausflur hängen zwei Kabel heraus.
    Hat jemand eine Idde und eine Ratschlag?
    Danke!
  2. R.B.
    Irgendwas passt da nicht in´s Bild.
    Hole Dir einen Elektriker. Der soll die Leitung die vom Hausanschluss kommt lokalisieren und eine Dose setzen. An diesem Punkt kann man messen. Wenn dann dort alles in Ordnung ist wird er eine Leitung dorthin verlegen wo Du Deinen Anschluss haben möchtest.
    Ich kann mir gut vorstellen, dass der Techniker der T (vermutlich irgendein Sub) keine Lust hatte hier noch groß tätig zu werden, so lange er keinen Auftrag dafür hat. Das hättest Du beim Service-Center der T in Auftrag geben können, natürlich kostenpflichtig. Mit dem Schalten eines Anschluss hat das nichts zu tun.
    Also zuerst einmal Bestandsaufnahme. Das sollte aber jemand machen der Ahnung von der Sache hat, und bitte nicht mit irgendwelchen "Lüsterklemmen" oder was weiß ich hier rumbasteln.
    Zur Info, es kann gut sein, dass jetzt schon so viel herumgebastelt wurde, dass die Fehlersuche aufwendiger wird als das was im Normalfall notwendig wäre. Das kannst Du unter Lehrgeld verbuchen.
  3. Julius
    Ist das ein EFH oder ein MFH?
    Bist Du Eigentümer oder Mieter?
  4. #4 Pascal82, 09.10.2012
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    wenn die T-fuzzis für einen fremdanbieter eine leitung schlaten sollen stellebn die sich stur!
    die wollen Ihre eigenen produkte verkaufen.
    wir haben über vodavone dsl bestellt (wir sind im dsl gebiet)
    nach 6 monaten hat vodavon unseren auftrag storniert da die telekom den anschluss nicht freigiebt
    angeblich wäre nun doch kein DSL verfügbar. (komisch alle nachbarn haben es)
    wir hatten für ein jahr ein zimmer im keller vermietet- die mieterin hat sich bei der telekom DSL bestellt und binnen 3 tagen bekommen
    ich mag die T- seitdem nichtmehr leiden. hab jetzt internet über nen surfstick von 1&1 und telefon per handy...
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die Telecom stellt sich bei Fremdanbietern gerne stur. Bei uns haben wir nach Monaten des wartens auch bei Vodafone gekündigt, da die telcom denen nicht die DSL verfügbarkeit bestätigt hat. Zwar sind wir jetzt bei der telecom, trotzdem haben wir eine internetstörung die seit nun 2 Jahren nicht behoben werden konnte.
  6. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Oft hat die T aber auch nur eine bestimmte Anzahl Ports, die belegt werden können.
    Wenn sie diese schnell mit den eigenen Kunden versehen, schauen die anderen in die Röhre.
  7. Julius
    In solchen Fällen (die zwar nicht sein dürften, aber trotzdem oft genug vorkommen) behilft man sich - statt eines langwierigen Zuständigkeitsstreits - vorzugsweeise so:
    Erst den Anschluß bei der DTAG bestellen (Version OHNE Mindestlaufzeit!).
    Wenn der läuft, dann Anschluß beim alternativen Anbieter bestellen als Übernahme.
    Kostet insgesamt zwar ein paar Euronen mehr, aber man bekommt schnell einen funktionierenden Anschluß und im Endeffekt doch das (meist preisgünstigere) Konkurrenzangebot,. welches man möchte.
    Das kann es hier aber nicht sein, da für einen VODAFONE-Anschluß im Ausbaugebiet kein Port an der DTAG-VSt. benötigt wird.
    Anders sieht es bei reinen Wiederverkäufern (wie 5minus2 etc.) aus.
Thema: Ärger mit der Telefonleitung
  1. Kurzschluss telefonleitung
  2. telefonkabel kurzschlus
  3. kurzschluss ab telefonleitung
Ärger mit der Telefonleitung - Ähnliche Themen
  1. Ärger mit Architekt! Bitte Einschätzung!
    Ärger mit Architekt! Bitte Einschätzung!: Hallo zusammen! Ich hoffe sehr auf eure Hilfe! (Leider deckt unsere Rechtsschutz den Part nicht ab.) Wir haben eine Nutzungsänderung von zwei...
  2. Ärger mit Warmwasser im Mehrfamilienhaus
    Ärger mit Warmwasser im Mehrfamilienhaus: Hallo zusammen, in einem Mehrfamilienhaus mit 9 Wohneinheiten (3 Wohneinheiten EG,1.OG,2.OG jeweils Links/Mitte/Rechts) wurde vor ca. zwei Wochen...
  3. Neubau nebenan - Ärger wegen Unterfangung
    Neubau nebenan - Ärger wegen Unterfangung: Liebe Forenmitglieder, wir wohnen an einem Hanggrundstück in Hessen. Unsere Garage steht direkt auf der Grenze und ist unterkellert. Nebenan...
  4. Ärger mit dem Nachbarn wegen Betonsockel + Gartenschränke
    Ärger mit dem Nachbarn wegen Betonsockel + Gartenschränke: Hallo, wir haben seit kurzem einen mehr und mehr eskalierenden Streit mit den Nachbarn unserer Doppelhaushälfte in Baden Württemberg. Und zwar...
