Ärger mit Verputzer-Elekriker
Diskutiere Ärger mit Verputzer-Elekriker im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe ein ernstes Problem Gestern haben die Verputzer mit den setzen der Leisten für den Innenputz begonnen, mittendrinn ist ein...
  1. #1 zipferlak, 27.03.2014
    zipferlak
    zipferlak
    Kaufmann
    Gestern haben die Verputzer mit den setzen der Leisten für den Innenputz begonnen, mittendrinn ist ein Verputzer zu mir gekommen und hat gesagt das alle UP Dosen zu weit raus schauen und neu gesetzt werden müssen.
    Zufällig ist gerade mein Elekriker um die Ecke gekommen, den ich gleich darauf hin angesprochen hab, er solle das mit den Verputzern klären.
    Mein Eli sagte zu den Verputzern das die Dosen nach dem Verputzen abgefräst werden. Die Verputzer forderten aber das die Dosen vor den Verputzen abgefräst werden müssen sonst würden sie die Arbeit niederlegen oder den mehraufwand fürs Beiputzen den Elekriker in Rechnung stellen.
    Der Elekriker lenkte nicht ein und meinte das er nach allen Vorschriften gearbeitet hat und das Beiputzen zum Geschäft der Putzer gehört.
    Darauf hin entbrannte ein heftiger Streit zwischen den dreien mit Beleidigungen und Beschimpfungen.
    Danach haben die Verputzer ihr Zeug eingepackt und gesagt sie würden erst wiederkommen wenn die Dosen gekürzt sind.
    Heute Mittag habe ich ein gespräch mit dem Chef der beiden Verputzer, ich würde nun gerne wissen wer hat recht Eli oder Verputzer, können die Verputzer einfach die Arbeit niederlegen? Muß der Eli nachbessern? Kann ich die Verputzer zwingen weiter zu Arbeiten?
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mit welcher Begründung sollen die Putzer für den Mist, den der Eli gebaut hat gerade stehen? Das ist ein nicht unerheblicher Zeitaufwand. Wenn der Eli sauber gearbeitet hätte könnten die Putzer so drüber ziehen. Nun geht das nicht... Man kann Dosen lieber zu tief setzen als zu hoch. Bei zu Tief kann man Ringe aufsetzen. Bei zu hoch ist das echt doof...
    Ich würd auch sagen: Eli muß vorher ändern, so wird das doch kein sauberes Arbeiten für die Putzer...
  3. #3 Diamand, 27.03.2014
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Wie es Rechtlich aussieht kann ich nicht sagen. Fakt ist aber das ein verputzen der Wand nun natürlich schwieriger ist als wenn die Dosen Tief genug gesetzt wären. Natürlich kann man auch so Verputzen und nachher werden die Dosen abgeschnitten. Je nachdem wie weit die Dosen aber abgeschnitten werden müssen kann es natürlich sein das diese dann nicht mehr Tief genug sind um darin Schalter oder Steckdosen einzubauen. Dieses sollte sicherheitshalber mal kontrolliert werden sonst müsste der Eli die Dosen womöglich nach dem verputzen wieder raus hauen und neue setzen.
  4. #4 zipferlak, 27.03.2014
    zipferlak
    zipferlak
    Kaufmann
    Also, der Eli hat gesagt das es sich um Spezialdosen handelt die abgefräst werden können und 2 cm länger sind als normale Dosen, ich hab mich auch schon auf der Hompage des Dosenherstellers umgeschaut dort heisst es das die Dosen immer über den Putz hinausschauen müssen damit beim abfräsen ein Oberflächenbündiger Einbau nach VDE gewärleistet werden kann.
    Ich hab aber leider nichts gefunden im i net was die Putzer betrifft bezüglich Beiputzen
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    und keiner hat dem Putzer vorher bescheid gesagt? Ich würd mal sagen: Regiefehler... Da wirst du mit ins Spiel kommen, wenn du keinen Bauleiter hast Und auch finanziell...
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Es gibt einen Hersteller der extralange Dosen und passende Fräser anbietet, damit die Dosen nach dem putzen putzbündig abgefräst werden. Nach seiner Auffassung kann nur so eine dose nach VDE putzbündig werden.
    Nachteil des systems ist der Streit mit dem Putzer.
    Zu diesen Dosen gabs hier aber schon mal nen thread.
    Grüsse
    Jonny
  7. #7 Gast943916, 27.03.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    da es für den Putzer durch die herausstehenden Dosen ungleich schwerer ist eine glatte Wand zu erstellen und er die Dosen extra einputzen muss, handelt es sich hier m. E. um eine Zusatzleistung, die auch extra vergütet werden muss. Was der Hersteller der Dosen sagt, ist zweitrangig, im Normalfall werden die Dosen tiefer gesetzt und mit einem Deckel, der nach dem putzen leicht entfernt werden kann, geschlossen
  8. #8 zipferlak, 27.03.2014
    zipferlak
    zipferlak
    Kaufmann
    Wir haben den Chef der Verputzerfirma vor einer Woche auf die Baustelle gebeten um sich alles an zu schauen, und ob wir noch etwas nachbessern müssen.
    Er hat nur bemängelt das die Up Dosen im Bad mit Gips befestigt waren was ausgebesset wurde.
    Also muß er ja die Dosen vorher gesehen haben.
  9. #9 Gast036816, 27.03.2014
    das bringt nix zur lösung der spannungen zwischen elektriker und putzer. der mehraufwand beim verputzen ist erst mal nicht von der hand zu weisen. du wirst um eine zulage zum anarbeiten des putzes bei den dosen nicht vorbei kommen. vereinbare die zulage zügig und und der elektriker soll die dosen nach dem verputzen einkürzen.
    hat der elektriker denn dosen eingebaut, die beauftragt waren oder ist er bei der festlegung der dosen vom vertrag abgewichen und hat möglicherweise dies nicht koordiniert?
  10. #10 zipferlak, 27.03.2014
    zipferlak
    zipferlak
    Kaufmann
    Ich denke nicht das es zweitrangig ist was der Hersteller sagt im gegenteil, Die Dosen entsprechen den einschlägigen Normen, der Elekriker hat sich nach den Verarbeitungsrichtlienien des Herstellers gehalten.
    ein Verputzer hält sich ja auch nach den Verarbeitungsrichtlienien der Putzhersteller, ein Automechaniker hält sich nach den Wartungsanweisungen des jewiligen Herstellers usw.
  11. #11 zipferlak, 27.03.2014
    zipferlak
    zipferlak
    Kaufmann
    Ich habe dem Elektriker freie hand gelassen welche Dosen er einbaut, genau so wie ich dem Verputzer freie Hand gelassen habe welchen Putz er verwendet.
    Wenn ich Fachfirmen beauftrage ein Gewerk zu machen dann gehe ich davon aus das sie Kompetent genug sind dieses auch Fachgerecht aus zu führen.
    Sonnst kann ich ja gleich wieder alles selber machen...
  12. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Normgerecht sind die 'langen' Dosen ja, lt Hersteller sogar normgerecht er. :d
    Bei solchen Dosen muss ich aber als Eli besondere Sorgfalt auf die Abstimmung mit dem Putzer legen, da sie eher unüblich sind!
    Ich verwende sie nicht, ist mir zu stressig!
    Grüsse
    Jonny
  13. #13 zipferlak, 27.03.2014
    zipferlak
    zipferlak
    Kaufmann
    Da hab ich was gefunden, Google sei dank: Allgemeine Technische Vorschriften " Putz und Stuckarbeiten" VOB/C ATV DIN 18350 Abschnitt 4.1.7 Ein-, Zu- und Beiputzarbeiten sind auszuführen, ohne daß ein Recht auf eine vergütungspflichtige besondere Leistung nach VOB/7 C ,ATV Din 18299,Abschnitt 4.2 besteht
    Was haltet ihr davon, greift diese Vorschrift in unseren fall?
  14. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Also wenn in einem Neubau der Elektriker keine Dosen so setzen kann, dass die nachher Putzeben sind, tut er mir leid.
    Im Altbau ist oftmals gar nicht so leicht. Aber da warte ich oftmals bis die Putzer ihre Putzkanten gesetzt haben. Da musste ich sogar schon mal aufdoppeln, weil auf der buckligen Wand stellenweise 8cm Putz drauf kamen.
  15. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Gib den Elektrikern doch einen Kasten Bier auf Deine Rechnung aus, damit er sie vorher ein Stück abfräst.
    Wenn die dann ein bissl zu kurz sind, siehe oben ....
    Das ganze ist doch das "Papier" (BEF) nicht wert, wo's draufsteht.....
  16. #16 zipferlak, 27.03.2014
    zipferlak
    zipferlak
    Kaufmann
    Aber der Hersteller der Unterputzlautsprecher beispielsweise schreibt eine absolute Oberflächenbündigkeit zwecks abdichtung vor, und die soll anders nicht zu erreichen sein
  17. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Was hat die Oberflächenbündigkeit mit der U-Putzdose zu tun?
    Der äußere Rahmen von Lautsprechern wird doch normaler Weise auf dem Putz aufgesetzt.
  18. Julius
    Da geht es um die Luftdichtheit, weil die Dose als (geschlossenes) Lautsprechergehäuse dient.
    In einem solchen Sonderfall sehe ich deren Verwendung auch ein.
    Aber NICHT für Schalter und Steckdosen in trockenen Wohnräumen!
    Daher: Geht es hier um einige wenige Dosen (eben für LS-Zwecke) oder wurden ALLE Gerätedosen so ausgeführt?
    Wenn der Putzer drumherumputzen muß, ist das nicht nur ein Mehraufwand, sondern die Fläöche wird auch nicht ganz so eben, was dann wieder zu Problemen mit den Kombirahmen führen kann.
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 27.03.2014
    Zipferlak - der Scheiß hast DU gebaut. Du hast den Putzer nicht darauf hingewiesen, dass er einen erheblichen Mehraufwand kalkulieren muss, um die vorstehenden Dosen in die Fläche einzuarbeiten und dabei Q2 auch im Bereich der Dosen einzuhalten.
    Da ist es schweißegal, ob die Dosen irgendwelche Zulassungen haben, Du dem Eli irgendwelche Hände gelassen hast oder die VOB (ist die rechtsgültig vereinbart???) etwas von Nebenarbeiten sagt.
    Dazu zählt jedenfalls nämlich nicht das Einarbeiten vorstehender Dosen!
    Also entweder Dosen vernünftig setzen oder dem Putzer mehr Geld zahlen!
  20. Julius
    Darum geht es nicht!
    Sondern, ob es sich um die üblichen Dosen handelt, welche der Putzer bei seiner Kalkulation voraussetzen durfte.
    Und dem ist eben NICHT so!
    Daher: Um welche Anzahl handelt es sich?
    Wurde dem Verputzer dieser Umstand VORAB bekanntgemacht (z.B. in der Ausschreibung erwähnt)?
Thema: Ärger mit Verputzer-Elekriker
  1. unterputzdosen zu tief gesetzt
  2. garage dosen einputzen
  3. Dosen zu tief gesetzt
  4. Unterputzdose nicht tief genug,
  5. steckdosen stehen zu weit raus. abfräsen?,
  6. unterputzdose zu tief,
  7. Unterputzdose wie weit raus,
  8. elektrodosen nach putzer,
  9. up dose erstmal überputzen,
  10. unterputzdose nicht.tief.genug was nun
Ärger mit Verputzer-Elekriker - Ähnliche Themen
  1. Ärger mit Architekt! Bitte Einschätzung!
    Ärger mit Architekt! Bitte Einschätzung!: Hallo zusammen! Ich hoffe sehr auf eure Hilfe! (Leider deckt unsere Rechtsschutz den Part nicht ab.) Wir haben eine Nutzungsänderung von zwei...
  2. Ärger mit Warmwasser im Mehrfamilienhaus
    Ärger mit Warmwasser im Mehrfamilienhaus: Hallo zusammen, in einem Mehrfamilienhaus mit 9 Wohneinheiten (3 Wohneinheiten EG,1.OG,2.OG jeweils Links/Mitte/Rechts) wurde vor ca. zwei Wochen...
  3. Neubau nebenan - Ärger wegen Unterfangung
    Neubau nebenan - Ärger wegen Unterfangung: Liebe Forenmitglieder, wir wohnen an einem Hanggrundstück in Hessen. Unsere Garage steht direkt auf der Grenze und ist unterkellert. Nebenan...
  4. Immer wieder Ärger mit Rohbauer und Verputzer (Innenputz)
    Immer wieder Ärger mit Rohbauer und Verputzer (Innenputz): Hallo, da das hier mein erster Beitrag ist, hoffe ich, dass ich diesen richtig platziert habe ?! Wir haben letztes Jahr im März (Freitag, der...
  5. Ärger mit Verputzer
    Ärger mit Verputzer: Hallo, ich würde gerne mal Euren Rat zu folgendem Problem hören: habe mir einen Verputzer ins Haus geholt, um einige Wände eben zu machen. Die...
