Äußere Sparren "hängen nur" bzw. sind ohne Auflage ?!?
Diskutiere Äußere Sparren "hängen nur" bzw. sind ohne Auflage ?!? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Als ich unser neues Dach genauer angeschaut habe, habe ich mich gefragt, ob die Dachdecker besoffen waren. Es sieht teilweise...
  1. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Hallo zusammen!
    Als ich unser neues Dach genauer angeschaut habe, habe ich mich gefragt, ob die Dachdecker besoffen waren. Es sieht teilweise grauenhaft aus und an jeder Ecke wurde etwas anderes gemacht.
    Was mich am meisten irritiert hat, ist, dass die äußeren Dachsparren nicht auf Fetten liegen, sondern praktisch nur an der Dachlattung hängen. Die Fetten sind vor der Wand abgesägt.
    An einer anderen Stelle wiederum wurden sie abgesägt und hinterher wieder ein Stück drangenagelt.
    Abgesehen davon, dass es unglaublich zusammengeschustert aussieht: Kann das von der Statik überhaupt so vorgesehen sein, dass die Dachsparren keine oder nur an einer Seite eine Auflage haben???
    Anbei einige Fotos. Das Dach soll angeblich fertig sein und der Putzer macht schon die Außenisolierung (10 bzw. 14cm Isolierung)
  2. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Meine Fresse !
    :mauer
    (2 Worten reichen)
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Soviel
    Mist wie auf Tottos Bau ist schon der Hammer!
  4. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Flugsparren :respekt
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 13.08.2006
    Da bekommt...
    das Wort Freigebinde eine ganz neue Bedeutung :yikes :yikes .
    Da müssen irgendwo Siemens Lufthaken verbaut sein????
    Obwohl - ich hab da einen Statikus, der versucht gerade krampfhaft nachzuweisen, daß man Sparren lastabtragend an Dachlatten befestigen kann.
    Einmal ist er schon auf dem Bauch gelandet. :p
  6. Robby
    Kempen / NRW
    @Ralf aber sicher
    ist der Flugsparren doch bei der Landung auf dem Bauch gelandet oder ??? :yikes
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 13.08.2006
    Nö...
    der Flugsparren hängt noch.
    Der Statikus ist "etwas" überheblich. Meint, nur weil ER etwas sagt, wärs Gesetz. Hat mir mal gedroht, bei einerm Streitpunkt mit Herrn Prof. XY aufzulaufen. (Prof XY ist mein ehem. Bauphysik-Prof.) Ich hab ihn dann gebeten, XY höflichst von mir zu grüssen :p - da war das dann plötzlich gar nicht mehr sooo interessant mit dem Prof. :smoke .
    Und wenn er jetzt wieder ankommt, hab ich schon die nächste Bauchlandung in petto.
  8. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    doppelt
  9. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Ich bin ja nur Ingenieur und kein Architekt. Aber wenn ich an die Statik denke, dreht sich mir der Magen um. Oder kann es irgendeine Erklärung dafür geben? Vielleicht wird wegen des kurzen Überhangs der Sparren aus statischer Sicht nicht benötigt? Es sieht so aus, als hätten die die überstehende Fette erst eingeplant (es gibt überall entsprechende Aussparungen im Sparren) und nachher die Fette doch abgesägt. Also - irgendwie sieht das mit dem schwebenden Sparren schon ein bisschen absichtlich aus.
    Der "schwebende" Sparren - das KANN doch gar nicht sein, oder?
    Davon abgesehen: Wenn die Fette da aus dem Haus ragen würde: Hätte man dann nicht dort eine Wärmebrücke?
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 13.08.2006
    Ganz schnell...
    mit einem Statiker DEINES Vertrauens ansehen.
    Alleine nur für die Keile gehört der Zimmerer mit den Ohren an die Pfette genagelt! Den Maurer für das "Auflagermauerwerk" gleich daneben.
    Und den Dachdecker dafür, daß er dadrauf eingedeckt hat.
    Dann ist auch die Skatrunde voll.
  11. Robby
    Kempen / NRW
    @Totto
    Holz dämmt nicht so schlecht ;-)
  12. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Is ja alles eine Sache des Preises.
    Wenn Du hauptsächlich ein Dach über dem Kopf haben wolltest und
    bei 4 Angeboten das gewählt hast, das 50% unter den anderen lag, dann weißt Du jetzt warum.
    Ist dem nicht so, dann gibt es nur das volle Programm:
    Beginnend mit sofortigem Baustopp, etc...
    Hinweis:
    Die Konsequenzen aus Deinen nächsten Schritten können auch für Dich sehr hart werden. Überleg Dir jeden einzelnen Schritt genau.
  13. #13 totto, 14.08.2006
    totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Wir bauen mit Bauträger, der XXXXXXXX Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft um genau zu sein. Und das Haus war mit 350T€ nicht gerade billig. Aber das ist ja hier nicht die Frage.
    Die Frage ist ja, ob das eine technisch vertretbare Lösung oder definitiv Pfusch ist.
    Ich frage mich vor allem: Wenn man an der Stelle keine Lastabtragung braucht (was ich momentan nicht 100%ig ausschließen kann), warum hängt man dann einen Sparren ans Dach? Zur Dekoration? Als Zusatzgewicht, damit das Dach nicht wegfliegt?
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 14.08.2006
    Hey, ich habs....
    [Ironie] Das sind DHH und die Pfetten sind aus Schallschutzgründen getrennt worden - um Körperschallübertragungen von einer Haushälft in die andere zu unterbinden. [/Ironie]
    Ne, mal im Ernst. Warum da ein Flugsparren hängt, ahnt bestenfalls der Planer des Ganzen. Es gibt Möglichkeiten, das Ganze standsicher und rechnerisch nachweisbar auszuführen. Aber ob die Bedingungen dafür HIER erfüllt sind oder ob ob das Oberpfusch ist, muss vor Ort an Hand der tatsächlichen Ausführung geprüft werden - auch wenn ich keine hohen Beträge auf fachgerechte Ausführung setzen würde!
  15. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Das ist definitiv Pfusch.
    Das Ganze häng wohl mit Deinem Vertrag zusammen. Schau mal in Deine Ansichten, ob da die Pfettenköpfe sichtbar sind. Ich gehe davon aus, dass die Jungs zu spät erkannt haben, was Dir eignetlich "zusteht".
    Sonst: Was für ein Dachüberstand wurde giebelseitig vereinbart?
  16. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    @ralf
    Wieso Ironie ? Ich gehe davon aus, dass das so ist.
    Nicht nur wegen Schallschutz, aber auch deswegen.
    Jeder hat seine "komplette" Hälfte.
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 14.08.2006
    Missverständniss...
    Ich meinte mit meiner Ironie NICHT die parallelen Firstpfetten, sondern deren jeweilige Verlängerung ausserhalb der Giebel mit einer "Fuge".
  18. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Die Größe des Giebelüberstands wurde nicht vertraglich festgelegt. Es sind effektiv aber 25-30cm vom Mauerwerk. Darüber kommen noch 10cm Isolierung und Putz.
    Warum ist eigentlich der Name des Bauträgers gelöscht worden? Erschien die Formulierung zu krass? Ich finde, es geht angesichts der Umstände sehr sachlich zu. Das ü war auch nur ein Dreckfehler ;)
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 14.08.2006
    Namen...
    von Baumängel-Beschuldigten, insbesondere mit solch ehrenrührigen Bezeichnungen führen ganz schnell zu Abmahnungen und für den Schreiber noch dazu zu Klagen wg. Geschäftsschädigung.
    Also verdunsten solche Namen im Interesse aller und hinterlassen nur ein paar X´e.
    Ich frag mich jetzt schon, woran die die Untersicht-Schalung befestigen wollen? Nur am Flugsparren?? :yikes
  20. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Nunja - abgesehen von der insgesamt schlechten Qualität der Ausführung habe ich ja noch keine Anschuldigung wegen Baumängel erhoben, sondern als Laie hauptsächlich technische Fragen gestellt über die Dinge, die mir fragwürdig vorkommen.
    Wenn ich hier die Antwort bekomme, das ist i.O. so und muss so gemacht werden, erhebe ich auch keine Anklage.
    Das "ü" kann man ja korrigieren (der Begriff ist ja auch eher sarkastisch als ehrverletzend) und jede Kritik muss natürlich im Rahmen bleiben.
    Aber prinzipiell finde ich es schon eine sehr wichtige Funktion dieses Forums, dass man sich auch eine Meinung über die Qualität konkreter Anbieter bilden kann.
    Wenn ich überlege, mit jemandem einen Vertrag abzuschließen, informiere ich mich vorher in der Regel übers Internet. Sehr häufig findet man dann sehr hilfreiche Erfahrungen in Foren wie diesem.
Thema: Äußere Sparren "hängen nur" bzw. sind ohne Auflage ?!?
  1. die äußeren sparren Paare warum nicht komplett am Giebel anbringen
  2. flugsparren auflage
Äußere Sparren "hängen nur" bzw. sind ohne Auflage ?!? - Ähnliche Themen
  1. Flecken zw. Dachunterseite (außen) und Außenputz (EFH, 5J) – Schmutz, Algen, Schimmel?
    Flecken zw. Dachunterseite (außen) und Außenputz (EFH, 5J) – Schmutz, Algen, Schimmel?: Hallo zusammen, unser EFH ist jetzt fast 5 Jahre alt und ich lasse aktuell noch einige Restmängel vom Bauträger beseitigen. Außenseitig unter dem...
  2. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  3. Terrassentür leiste außen
    Terrassentür leiste außen: Hallo, Bei unserer älteren Terrassentür ist außen die Leiste ( unten, direkt am Austritt) abgegangen. Sie geht nicht mehr in die weißen...
  4. Sparren außen aufdoppeln - Statik??
    Sparren außen aufdoppeln - Statik??: Hallo Bauexperten! Ich habe in Kürze vor, das Dach meiner DHH nachträglich in Eigenleistung zu dämmen. Ich habe mich in letzter Zeit intensiv...
  5. Kondensat außen am Sparren und Bretter
    Kondensat außen am Sparren und Bretter: Hallo, wir bauen gerade ein Massivhaus. Liapor-Fertigteile mit werkseitig aufgebrachten Styropor (20cm). Zwei volle Geschosse und direkt darauf...
