Akkuschrauber - 14,4 V oder 18 V?
Diskutiere Akkuschrauber - 14,4 V oder 18 V? im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich wollte mal fragen wie groß der Unterschied bei einem Akkuschrauber zwischen 14,4 und 18 Volt ist? Wo sind die Vor- bzw. Nachteile?...
  1. #1 mango22, 01.09.2010
    mango22
    mango22
    Studentin
    Hamburg
    Wäre echt dankbar für Hilfe!
    Liebe Grüße,
    mango
  2. #2 MoRüBe, 01.09.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Der Unterschied ist...
    ...merkbar :konfusius
    zumindest für den Profi. Will sagen: an Hand der Voltzahl kannste erkennen, wieviel "Dampf" dahinter steckt. OK, da muß man dann auch noch die weiteren technischen Daten wie Drehmoment usw. ansehen. Dann auch noch ein Blick auf die Ah-Zahl und Du weißt, wie lange diese Kraft ansteht.
    Alles mal sehr vereinfacht ausgedrückt.
    Letztendlich kommt es an, was man damit machen will, jede Menge 120er Spax reindrehen, da gerät der 14,4 sehr schnell an seine Grenzen. Für den durchschnittlichen Heimwerker aber allemal ausreichend.
  3. #3 Anfauglir, 01.09.2010
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Wobei ein 12V-Markengerät deutlich besser ist als ein 18V-Baumarktgerät.
  4. #4 Pirellitx31, 01.09.2010
    Pirellitx31
    Pirellitx31
    Leipzig
    wenn das nicht zu oft vorkommt, ist man mit einem kabelgebundenen Gerät vielleicht besser bedient.
    und ist vor allem sehr sehr schwer, was bei längerem Arbeiten mit der Maschine schon ins Gewicht fällt, zB Trockenbau
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 01.09.2010
    Naja - bei den Baumarktdingern ists recht egal, ob 14,4 oder 18 V
    Bei den Semi-Profi und Profi Geräten wie Metabo, Makita, Hatschi (ähh Hitachi) & Co ist da schon ein Unterschied.
    Meist in Leistung und Preis.
    Da steigt mensch dann aber auch ab 200 € für 18 V ein.
    Dafür gibts Kraft für viele Schrauben, LiIo Akkus ohne Memory und mit geringer Selbstentladung, Drehmoment zum Armbrechen, echte Schnelllader und meist ein mehr oder weinger schickes Köfferchen
  6. R.B.
    Die Spannung alleine sagt noch nicht viel aus. Aber es ist wie so oft, man muss den Leuten einfache Merkmale liefern anhand derer sie die Geräte unterscheiden können. Frei nach dem Motto, mein Auto hat 180PS, Dein Auto nur 144PS.
    Erst das Zusammenspiel zwischen Versorgungsspannung, Motorleistung (Stromaufnahme), Akkukapazität und Mechanik (Getriebe, Gewicht) macht einen "guten" Akkuschrauber aus.
    Man sollte das Werkzeug immer entsprechend dem Anwendungsfall auswählen. Um ein paar kleine Schräubchen in den Holzschrank zu drehen, würde ich niemals so einen dicken Akkuschrauber herauskramen. Dafür ist das Teil einfach zu unhandlich.
    Möchte man damit Löcher in Beton bohren, oder die von MoRüBe schon genannten 120er Spax in Balken schrauben, dann sieht das schon wieder ganz anders aus.
  7. #7 MoRüBe, 01.09.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    ich hab mir grad...
    ... ja drei neue hatschis gegönnt. 18V 3,0 Ah, die haben klaglos meine 90er Karmskruv reingedreht, und das waren nicht wenige. Und bei den Dingern trennt sich die Spreu vom Weizen...
  8. R.B.
    Korrekt.
    Ich sagte ja, je nach Anwendungsfall. Zuhause habe ich beispielsweise so ein 3,6V LiIo Teil liegen, kostet irgendwas um 3 oder 4 Schachteln Zigaretten. Akku ist immer voll, und wenn ich mal ein paar Schräubchen reindrehen muss (siehe Mäusekäfig letzte Weihnachten), macht das mit dem Ding fast schon Spaß. Leicht, handlich, und für diesen Anwendungsfall ausreichend Leistung. Sollte es mal nicht mehr funktionieren, dann ab damit in die Tonne.
    Wenn es mal mehr zu schrauben gibt, dann habe ich dafür ein schwereres Kaliber von M*****, aber in solchen Fällen greife ich lieber zu einem alten F*** mit Netzanschluß. Wiegt nur die Hälfte, hat Kraft ohne Ende, und ist jetzt etwa 30 Jahre alt.
    Werkzeug das nicht passt ist genau so schlimm wie "schlechtes" Werkzeug.
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    also ich hab nur ne'n 9,6er im Auto.
    :wow
    reicht auch.
    Grüsse
    Jonny
  10. R.B.
    Da fährst Du ja nur "Golf Klasse". :mega_lol:
  11. #11 MoRüBe, 01.09.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    bei Euch Strippenziehern...
    ... muß man froh sein, daß Ihr überhaupt was habt:mega_lol:
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wir haben 3 Schrauber auf der Baustelle. 1 x 28 v, 3ah (Würth) und 2x 14,4, 2ah Bosch (ein mal grün, ein mal blau).
    Beide Schrauber haben ihre Berechtigung, die Würth hat ein Drehmoment der einfach nur pervers ist, 140 mm Schlüsselschrauben mit 17 mm Köpfen schraubt das Dingen ohne zu zucken rein.
    Dafür ist er schwer und unhandlich.
    Meine Bosch schrauben locker flockig 6x120mm Schrauben rein, können auch die 220 mm Schrauben für die Aufdachdämmung schrauben wenn es sein muß.
    Aber ihr Einsatzgebiet sind dann eher die kleineren Schrauben. Alles was so unter 120 mm ist ist kein Problem.
    Und ihr Spezialgebiet sind halt die Reihenverschraubungen von Wellblechen, OSB-Platten oder so. Da, wo es schnell gehen muß und Ausdauer gefragt ist. Sie sind handlicher als der Große und sie halten durch die 2 Akkus auch den ganzen Tag.
    Den Unterschied merkt man Abends, bei dem Dicken fällt einem der Arm ab und die Bosch benutzt man den ganzen Tag ohne das man ermüdet.
    Mir gefällt an den ganz neuen Akkus nicht, das die Akkus so leicht sind. Die Schrauber werden dadurch Kopflastiger. Ich find es unhandlicher auch wenn die Schrauber leichter sind... Mir gefällt es, das da unten ein Akku hängt der nicht wesentlich leichter ist als der Schrauber selber. Macht für mich den Schrauber besser ausgewogen und deswegen habe ich mir auch wieder die alte Serie gekauft. Da ist der Schwerpunkt mittig im Griffstück, egal wie man ihn hält man bekommt das Handgelenk nicht verdreht...
  13. #13 Pirellitx31, 01.09.2010
    Pirellitx31
    Pirellitx31
    Leipzig
    besser als H.PF. kann man's doch gar nicht erklären....
    Den idealen Akku-Schrauber für alle Zwecke gibt es nicht. Ich hab deshalb auch nur einen kleinen mit 10,8V. Der reicht aus für Trockenbau und auch "normale" Holzarbeiten. Und er ist handlich, damit kann ich stundenlang arbeiten.
    Und für die paar Schrauben, für die größere Power angesagt ist, hole ich meine Bohrmaschine mit Kabel raus. Für jemanden, der nicht ständig damit arbeiten muss ist das völlig ausreichend.
  14. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Es ging ja um die Voltzahl, oder? Die Türkisen bieten mit 18 V jede Größe an, die man so auf der Baustelle braucht. Von klein und handlich, aber besser als blau und grün und rot, bis zu den 3 Gang Monstern mit Schlag. Gleicher Akku bietet dann auch noch zusätzlichen Komfort. Wäre als deutsche Produktion sicherlich schöner, aber so bekommen es die Japaner....
  15. mls
    ich glaub´ ...
    ihr werdet alle gesperrt.
    wegen verführung zu DIY :mega_lol:
    ich muss weg. akkuschrauber kaufen ...
  16. #16 Anfauglir, 01.09.2010
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Nimm Protool, damit kannste auch Roller fahren...
  17. #17 crashhcrash, 01.09.2010
    crashhcrash
    crashhcrash
    ADM EWZ
    Rhein Neckar
    z.Z. Bauherr mit Archi und Einzelvergabe
    ich muss weg. akkuschrauber kaufen ...[/QUOTE]
    Ich habe welche ......................
    Bei Akkuschraubern gibt es eigentlich nur 3 die auch vom Innenleben her auf Dauer was taugen.....B.........blau ,M......ta,D.....t,
    Der Rest ist tlw. billiger B....Schrott........
    Ich sag meinen Kunden immer der eine fährt A...i,der andere fährt M.........s.
    Es kommt tlw. auf die pers. Vorlieben an.
    Von den Herstellern im Profibereich kann sich keiner mehr erlauben schlecht zu sein........
    Manchmal sind nur die Vertriebswege etwas fragwürdig..(siehe Hatschi und H...ch)
  18. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....ich stell mir gerade vor wie du dreihändig Karmskruv (was immer das auch sein mag....zu spät zum Suchen) reindrehst....:D
  19. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Justierschrauben, da braucht er einen Schrauber für rein, und einen für raus, und einen als Reserve :biggthumpup:
    Peeder
  20. #20 MoRüBe, 02.09.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    na ja...
    ... ich würde mal sagen: in Deutschland merkwürdig. Hier wird der Kunde beschissen, wo er daneben steht. Oder wie erklärst Du Dir, daß man f...l im Ausland bei 25 % moms rund 20% billiger bekommt??? Transportkosten könnens ja ned sein??
    und d...t: die waren mal gut. Heute sind die nur noch billiger b&x-Schrott aus Amerika...
Thema: Akkuschrauber - 14,4 V oder 18 V?
  1. akkuschrauber wieviel volt
  2. makita 14 4v mit 18v betreiben
  3. akkuschrauber 14 4 oder 18 volt
  4. vorteil 18v zu 12v,
  5. Akkuschrauber 14.4 oder 18,
  6. makita 18v mit 14 4v akku,
  7. makita unterschied 14 4 und 18v,
  8. akkuschrauber 12v oder 18v,
  9. akkuschrauber 10 8v oder 14 4v,
  10. akkuschrauber welche voltzahl,
  11. akkuschrauber unterschied 12v 18v,
  12. makita 14.4 oder 18,
  13. Akkuschrauber wieviel volt besser ,
  14. bauexpertenforum akkuschrauber,
  15. bs 14 4 li metabo mit 18 volt betreiben,
  16. makita 14v mit 18v betreiben,
  17. makitec 18V oder 14 4V,
  18. akkuschrauber 14 4 oder 18v,
  19. akkuschrauber 18 oder 14 4,
  20. bosch 18V mit 14V betreiben,
  21. makita 14 4v oder 18v,
  22. untetschoed 14 4 v oder 18 v akku schlagbohrschrauber,
  23. lohnt es sich noch makita 14.4 zu kaufen,
  24. makita 14 4 mit 18v betreiben,
  25. 18v Schrauber mit 14v betreiben
Akkuschrauber - 14,4 V oder 18 V? - Ähnliche Themen
  1. Welcher Akkuschrauber wenn DHP 456 zu schwach ist (Hersteller offen)
    Welcher Akkuschrauber wenn DHP 456 zu schwach ist (Hersteller offen): Hallo liebe Community, ich stehe vor der schwierigen Entscheidung vonr der wohl jeder hier einmal stand. Mit welchem Akku System soll ich denn...
  2. Würth Master Akkuschrauber BS 18 A Solid
    Würth Master Akkuschrauber BS 18 A Solid: Hallo Leute, 2006 solch einen o.g. Akkuschrauber gekauft, waren nach viel Laden und Bauen die 2 mitgelieferten Akkus irgendwann mal platt. So...
  3. Akkuschrauber für Dachausbau
    Akkuschrauber für Dachausbau: Liebes Forum, habe schon viel recherchiert, komme aber nicht weiter: Ich brauche einen Akkuschrauber für - Lattung an Sparren montieren -...
  4. Bosch 9,6V Akkuschrauber mit 12V Akku betreiben?
    Bosch 9,6V Akkuschrauber mit 12V Akku betreiben?: Hallo! Ich habe hier zwei alte Bosch Akku Schrauber rumliegen. 1 x BOSCH PSR 12 VES-2 und 1 x BOSCH PSR 9,6 VES-2. In beiden Geräten stecken...
  5. Kleine Trennscheibe für Kunstoff für Akkuschrauber?
    Kleine Trennscheibe für Kunstoff für Akkuschrauber?: Hallo *, ich muss etwa 5x1 cm grosse Kunstoffstücke rausschneiden. Mit einem kleinen (125) Winkelschleifer komme ich nicht in die Ecken. Eine...
