Akkuschrauber - 14,4 V oder 18 V?
Diskutiere Akkuschrauber - 14,4 V oder 18 V? im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; *grmpf* Und ich habe es extra geändert von Ah auf aH *kopfaufdietischplattehau* Ich lerne das wohl nie...
  1. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    *grmpf*
  2. R.B.
    Ach, nach unserem Grundkurs hast Du das auch intus. ;)
  3. #63 fmw6502, 27.11.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    das wird dann ein Dauerjob :)
    Frank Martin
  4. #64 hobbyhausbauer, 27.11.2011
    hobbyhausbauer
    hobbyhausbauer
    Rentner ex. Dipl. Ing (FH) Maschinenbau
    Ebermergen
    Hallo Ralf,
    eigentlich könnte man doch auch noch die Spannung einbringen.
    Dann könnten wir statt über 2Ah auch über 2Ah * 18V = 36VAh reden.
    Und wenn man jetzt noch VA durch W ersetzt wären wir bei 36Wh.
    Und nun sind wir bei physikalisch-richtigen Energieeinheiten.
    Achja, bei 14V wären 2Ah natürlich nur 28Wh (und alles natürlich ohne Wirkungsgrad etc. gerechnet).
    Mal angenommen, der Schrauber nähme 180W Leistung auf könnte er am 2Ah- bzw. 36Wh-Akku genau 0.2 Stunden bzw. 12 Minuten lang betrieben werden.
    Mal angenommen, der Schrauber drehe dabei mit 50/Min, dann komme ich auf ein Drehmoment von
    36 * 60 Nm / (2 * PI * 50) = 7Nm
    Das ist zwar nicht gerade viel, zeigt aber doch, dass die Schätzungen insgesamt in der richtigen Grössenordnung liegen.
    Hans
  5. R.B.
    Hallo Hans, DU hast Dich gerade für den Job qualifiziert und darfst den ersten Grundkurs unterrichten. :mega_lol:
    @fmw
    siehste, so macht man das. Einfach delegieren. :D
  6. #66 hobbyhausbauer, 27.11.2011
    hobbyhausbauer
    hobbyhausbauer
    Ebermergen
    Hallo Ralf,
    so lange ich nicht mehr machen muss als auf Gross- (sorry, aber meine Tastatur hat kein sz) und Kleinschreibung zu achten wäre das noch machbar ;-)
    Hans
  7. #67 fmw6502, 27.11.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    ich muß wohl daran teilnehmen, um die Ableitung zu kapieren :o
    bei mir funktioniert es so nicht :confused:
    Frank Martin
  8. R.B.
    Weil ich die Ah vereinfacht als "Energie"menge bezeichnet hatte. Ah ist genau betrachtet ja keine Energiemenge, genauer gesagt el. Arbeit, sondern wird das erst in Verbindung mit der Spannung.
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    :confused:
    eher 6kg Kraft am 1m langen Hebel.
    Grüsse
    Jonny
  11. #71 fmw6502, 27.11.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    @Ralf: ich meinte diejenige von Hans
    Aber ich schau lieber ins technische Datenblatt des Akuschraubers oder frag den netten Händler bzw. Hersteller - ist vielleicht zu einfach fürs BEF, aber es funktioniert sicher :o
    Frank Martin
  12. #72 Zettelchen, 27.11.2011
    Zettelchen
    Zettelchen
    Außendienstmitarbeiter
    Jena
    Stimmt, so aus Wikipedia:
    Ein Newtonmeter ist das Drehmoment, das eine Kraft von einem Newton bei einem Hebelarm von einem Meter am Drehpunkt erzeugt.
    Nm = N x m = J = W x s = (kg x m²/s²)
    Jetzt sind wir wieder auf dem Laufenden.
  13. #73 hobbyhausbauer, 28.11.2011
    hobbyhausbauer
    hobbyhausbauer
    Ebermergen
    Nein, Schwabe. Aber an dieser Stelle sympatisiere ich mit denen!
    Hans
  14. #74 hobbyhausbauer, 28.11.2011
    hobbyhausbauer
    hobbyhausbauer
    Ebermergen
    Hallo Frank Martin,
    welche meintest Du? Die vom Drehmoment?
    P (Leistung) = Md (Drehmoment) * OMEGA (Winkelgeschwindigkeit)
    Md = P / OMEGA
    OMEGA = 2 * pi (3.14) * n (Drehzahl)
    Md = P / (2 * 3.14 * n)
    Jetzt noch die Zahlenwerte einsetzen und mit 60 von Sek auf Min umsetzen.
    Aber das Datenblatt zurate zu ziehen ist natürlich auch ok - wäre schön, wenn Du dann die Zahlenwerte von Batteriekapazität, Leistung und Drehmoment veröffentlichen würdest.
    Hans
  15. #75 Rudolf Rakete, 30.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Du vergisst bei deinen Berechnungen den Wirkungsgrad von Motor und Getriebe.:e_smiley_brille02:
  16. #76 fmw6502, 30.11.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    und vieles anderes mehr ;)
    aber vielleicht löst der Test ein paar Fragen bzw. gibt Futter für neue Diskussionen ;)
    Frank Martin
  17. R.B.
    Jepp. Der Test ist 5 Jahre alt, in der E-Technik eine Ewigkeit. Man betrachte nur mal die Akkutechnik der damals getesteten Modelle.
    Also, auf geht´s in die 2. Runde.
  18. #78 Achim Kaiser, 01.12.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Persönliches Fazit bei dem Thema ...
    Die neuen Akkus haben Power und funzen auch in der ersten Zeit ganz gut.
    Ganz allgemein scheint es aber ein Lebensdauerproblem bei den LI-Akkus zu geben .... und die ganze Branche setzt auf den Ersatzakkuverkauf als Ertragsmaschinerie, denn die Preise für Ersatzakkus die man oft nach 1,5 bis 2 Jahren schon braucht (reduzierte Gewährleistung bei gewerblicher Nutzung per AGB) sind schlicht ne Unverschämtheit und schrammen m.E. hart am Wucher vorbei.
    Ne satte Beutelschneiderei ist es alle Male.
    Wenn ich mich zwangszweise mit dem Thema beschäftigen muss, könnte ich regelmäßig ins Eck reihern ....
    Achim Kaiser
  19. R.B.
    Die Preise die für Ersatzteile oder Verbrauchsmaterialien aufgerufen werden, sind tatsächlich unverschämt. Das ist aber in anderen Branchen genauso.
    Da kaufe ich mir einen Laserdrucker der nur mit einer Minimalmenge an Toner geliefert wird, und für einen kompletten Tonersatz lege ich noch einmal den Gerätepreis drauf.
    Oder denken wir mal an die abgespeckten Gasthermen die immer wieder angeboten werden. Bis man da eine funktionsfähige Anlage hat, kann man den Preis locker verdoppeln. Aber in der Werbung macht sich das gut "Gastherme für 1.999,99 €"
    Bei Werkzeugen läuft das ähnlich. Ich war lange Zeit auf der Suche nach einem neuen Bohrfutter für meinen (NoName) Bohrhammer. Da bekam ich ständig zu hören "lohnt nicht, haben wir deswegen nicht auf Lager, kaufen Sie einen Neuen".
    Oder schauen wir mal in die Unterhaltungselektronik. Ich kann nicht zählen wieviele Fernseher, Radios usw. ich früher repariert habe. Heute wandert das Teil in die Tonne und für 300,- € steht ein Neuer auf dem Tisch.
  20. divisi
    divisi
    Maurer
    NDS
    Schade, dass die Akku-Technik hier wohl weiterhin an ihre Grenzen gelangt, was die Langlebigkeit betrifft. Ich stehe grad vor der Entscheidung einen neuen Schrauber + Akkus zu kaufen, oder Akkus für die alten Schrauber aus den 90ern (ja, ja, die leben noch). Wenn ich aber lese die neuen Akkus halten auch nicht sonderlich lang...! :cool:
Thema: Akkuschrauber - 14,4 V oder 18 V?
  1. akkuschrauber wieviel volt
  2. makita 14 4v mit 18v betreiben
  3. akkuschrauber 14 4 oder 18 volt
  4. vorteil 18v zu 12v,
  5. Akkuschrauber 14.4 oder 18,
  6. makita 18v mit 14 4v akku,
  7. makita unterschied 14 4 und 18v,
  8. akkuschrauber 12v oder 18v,
  9. akkuschrauber 10 8v oder 14 4v,
  10. akkuschrauber welche voltzahl,
  11. akkuschrauber unterschied 12v 18v,
  12. makita 14.4 oder 18,
  13. Akkuschrauber wieviel volt besser ,
  14. bauexpertenforum akkuschrauber,
  15. bs 14 4 li metabo mit 18 volt betreiben,
  16. makita 14v mit 18v betreiben,
  17. makitec 18V oder 14 4V,
  18. akkuschrauber 14 4 oder 18v,
  19. akkuschrauber 18 oder 14 4,
  20. bosch 18V mit 14V betreiben,
  21. makita 14 4v oder 18v,
  22. untetschoed 14 4 v oder 18 v akku schlagbohrschrauber,
  23. lohnt es sich noch makita 14.4 zu kaufen,
  24. makita 14 4 mit 18v betreiben,
  25. 18v Schrauber mit 14v betreiben
Akkuschrauber - 14,4 V oder 18 V? - Ähnliche Themen
  1. Welcher Akkuschrauber wenn DHP 456 zu schwach ist (Hersteller offen)
    Welcher Akkuschrauber wenn DHP 456 zu schwach ist (Hersteller offen): Hallo liebe Community, ich stehe vor der schwierigen Entscheidung vonr der wohl jeder hier einmal stand. Mit welchem Akku System soll ich denn...
  2. Würth Master Akkuschrauber BS 18 A Solid
    Würth Master Akkuschrauber BS 18 A Solid: Hallo Leute, 2006 solch einen o.g. Akkuschrauber gekauft, waren nach viel Laden und Bauen die 2 mitgelieferten Akkus irgendwann mal platt. So...
  3. Akkuschrauber für Dachausbau
    Akkuschrauber für Dachausbau: Liebes Forum, habe schon viel recherchiert, komme aber nicht weiter: Ich brauche einen Akkuschrauber für - Lattung an Sparren montieren -...
  4. Bosch 9,6V Akkuschrauber mit 12V Akku betreiben?
    Bosch 9,6V Akkuschrauber mit 12V Akku betreiben?: Hallo! Ich habe hier zwei alte Bosch Akku Schrauber rumliegen. 1 x BOSCH PSR 12 VES-2 und 1 x BOSCH PSR 9,6 VES-2. In beiden Geräten stecken...
  5. Kleine Trennscheibe für Kunstoff für Akkuschrauber?
    Kleine Trennscheibe für Kunstoff für Akkuschrauber?: Hallo *, ich muss etwa 5x1 cm grosse Kunstoffstücke rausschneiden. Mit einem kleinen (125) Winkelschleifer komme ich nicht in die Ecken. Eine...
