Akustikdecke parallel zur Dachneigung
Diskutiere Akustikdecke parallel zur Dachneigung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Kollegen und Experten, brauche mal euren Rat Neubau das Dach hat eine Neigung von ca.20-35 Grad. Die Balkenabstände ca 90cm. Wolle und...
  1. #1 jackorlando, 12.09.2009
    jackorlando
    jackorlando
    trockenbau
    west
    Wolle und Folie wurde schon von jemanden erstellt.
    So nun die Problematik:
    Ca. 20 cm unter den Sparren soll eine Akustikdecke mit umlaufenden GK Frieß die Parallel zur Balkenflucht läuft.(also auch 20-35 Grad)
    Wie muß die Uk erstellt werden?
    Welche Punkte sind noch zu beachten?
    Kann man sich die Details von K...f oder R.....s ansehen bzw. downloaden
    Mfg Thomas
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    eine Schräge ist genau so zu behandeln wie eine Decke.
    Achsabstände , Rand , u.s.w.
    Am besten , mit einen Doppelrost arbeiten, und die Hauptschienen ( an den Abhängungen ) abstützen.
    I.d.R. am einfachsten die Hauptschiene quer zu den Sparren, die Tragschiene an den Kreuzpunkten verschrauben ( am Kreuzverbinder oder Ankerwinkel )
    Als Abhänger würde ich Nonius nehmen, die Unterteile in Brandschutzausführung, da sind zwei Laschen dran, die man ans profil mit Profilverbinder Schrauben befestigen kann, so das die Profile fixiert sind.
    Peeder
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Welche Zwänge gibt es , dass die Akustikdecke (ca.) 20 cm unter den Sparren verlaufen soll? Schräg abgehängte Unterkonstruktionen zur Montage der Bekleidungsebene halte ich nicht für empfehlenswert. Hier wäre eine Direktmontage auf doppelte Unterkonstruktion zweifellos günstiger.
    Was sagen denn die Details der Ausführungsplanung dazu aus?
    KPS.EF
  4. #4 jackorlando, 13.09.2009
    jackorlando
    jackorlando
    trockenbau
    west
    Es sollen noch Einbauleuchten hinein.;)
    Wie sieht es mit den ausgespritzten Fugen aus hoffe das es keine Rißbildung gibt:(
    Schräge Decke und dann noch Holzbalken als Befestigung.
    Na ja werde mich genau ans Detail halten.
    Danke vorab für dich Info
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Neben den Leuchten- bessere Wirkung der Akustik ! ( höhe Deckenhohlraum ) :biggthumpup:
    Die Kanten (SK ) mit Tiefengrund vorbehandeln, beim ausspritzen großzügig verfüllen, so das der Spachtel nach oben auspilzt.
    Beste ergebnisse haben wir mit Unitot .
    Peeder
  6. #6 capslock, 15.09.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Die Akustikdecke soll die Eigenmoden des Raums bedämpfen. Am wirksamsten tut sie dies lambda/4 von der Wand entfernt, die die Randbedingung v=0 hat, weil sie dann im Ort des Schnellemaximums sitzt.
    Wobei sich in einem Spitzboden tieffrequente Moden vor allem zwischen den Giebeln ausbilden, da nutzt eine Bekleidung der Schrägen herzlich wenig.
  7. #7 jackorlando, 15.09.2009
    jackorlando
    jackorlando
    trockenbau
    west
    Also für die Berechnung der Akustik bin ich nicht zuständig ;)
    Der Planer hat dieses errechnet.
    Meine Aufgabe ist nur die Erstellung der Decke nach Detail.:deal
    Sprich: Abhängehöhe, Lampen, Frieß etc.
    Peeder danke für die Info
    Gruß Thomas
Akustikdecke parallel zur Dachneigung - Ähnliche Themen
  1. Fliesen nicht parallel zur Wand - schlimm?
    Fliesen nicht parallel zur Wand - schlimm?: Moin Leute, hab heute mal wieder einen richtigen Bock geschossen und rege mich über mich selbst auf. Will im Flur neue Fliesen im Format 120x30...
  2. Trennwand, oberes UW-Profil an Sparren parallel zur Pfette
    Trennwand, oberes UW-Profil an Sparren parallel zur Pfette: Hallo, ich plane gerade, eine Gipskarton-Trennwand in einen Raum im Dachgeschoss mit Sichtdachstuhl einzuziehen. Die Wand würde parallel zur...
  3. Akustikdecken im Kindergarten Asbesthaltig?
    Akustikdecken im Kindergarten Asbesthaltig?: Liebes Forum, ich habe drei Photos hochgeladen. Es handelt sich um eine Decke in einem Kindergarten der 2000 in einem älteren Gebäude eröffnet...
  4. Dampfsperre bei Akustikdecke
    Dampfsperre bei Akustikdecke: Liebes Forum, erstmal hallo von mir - ist mein erster Beitrag auf dieser Plattform! Bin gerade dran einen Raum in meiner Wohnung im...
  5. Knauf Akustikdecke D127
    Knauf Akustikdecke D127: Bräuchte mal Praxiserfahrungen mit Knauf Cleaneo Akustikdecke. Ich will das System D127 mit Abstand 60 mm anbringen lassen. Die von Knauf...
