Alarmanlage kabelgebunden oder Funk
Diskutiere Alarmanlage kabelgebunden oder Funk im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen zusammen. Ich interessiere mich für eine Alarmanlage. In meinem Neubaugebiet wurde jetzt schon in einer Einfahrt ein Auto...
  1. #1 Gast74131, 03.12.2015
    Gast74131
    Gast74131 Gast
    Ich interessiere mich für eine Alarmanlage. In meinem Neubaugebiet wurde jetzt schon in einer Einfahrt ein Auto aufgebrochen und das Navi gestohlen und bei einem Haus wurde versucht durchs Kellerfenster ein zu brechen.
    Das verursacht irgendwie ein unwohles Gefühl bei mir, vor allem weil ich auch mal beruflich mehrere Tage am Stück nicht zu Hause sein werde.
    Ich hab mir beim Gewerk Elektro eine Alarmanlagenvorbereitung installieren lassen, bestehend aus Bewegungsmeldern Im EG und OG, einer Außensirene und einer Zentral. ich wäre aber auch nicht abgeneigt eine funkbasierende Lösung zu installieren und diese in ein SmartHome System einzubinden welches ich mir auch noch in nahe Zukunft installieren werde um meine Rolläden zu steuern und um Kameras zu installieren.
    Was jetzt hier das bessere und sinnvollere System ist da bin ich mir nicht ganz im Klaren und wenn man eine kabelgebundene Lösung nehmen würde, welches System den einfachen Anforderungen (Bewegungsmelder/Sirene) am besten bestehen würde ohne grossen SchnickSchnack zu haben.
  2. #2 Fassade, 03.12.2015
    Fassade
    Fassade
    Elektroinstallateur
    Thüringen
    Bauleitung Elektro (Chef quasi)
    Wenn die Kabel liegen dann würde ich eine kabelgebundene Alarmanlage bevorzugen. Die kann immer noch mit deinen Smarthome gekoppelt werden.
    Alarmausgang auf Eingang Smarthome und schon weisst du auch im Urlaub das dein Haus ausgeräumt wird.
    Welche Anlage hier sinnvoll ist sagt dir der der die Kabel gelegt hat da er weiss was wo vorhanden ist.
  3. #3 mastehr, 03.12.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Wenn um Sicherheit geht, würde ich kabelgebundene Lösungen immer vorziehen, da zur Manipulation physischer Zugang notwendig ist.
  4. R.B.
    Dem schließe ich mich an. Funk als Notlösung wäre OK, aber wenn Leitungen vorhanden sind, dann leitungsgebunden
  5. #5 ekko123, 03.12.2015
    ekko123
    ekko123
    Kfm Angestellter
    Kaltenkirchen
    Kabelgebunden.
    Funk/ Smart Home ist "nett" aber nicht wirklich sicher.
    http://www.golem.de/news/smart-home...igbee-protokoll-demonstriert-1511-117657.html
    http://www.heise.de/newsticker/meld...on-Servers-legt-Smart-Homes-lahm-2832456.html
    Ja klar - 100% sicher gibt es nicht. Wenn die Einbrecher dein Haus vom Stromnetz trennen, dann prüf, ob deine Anlage Notstrombetrieb hat. Wenn die dann aber noch Mobilfunknetz mit Störsender blockieren, klappt es nicht mit SMS Einbruchsmeldung..... Aber, so professionell sind 99% der Einbrecher nicht. Die sehen ein offenes Fenster und steigen als Gelegenheitseinbruch ein.
  6. #6 Kai1306, 03.12.2015
    Kai1306
    Kai1306
    Elektromeister
    Teltow(Brandenburg)
    Es gibt mittlerweile auch gute funkbasierte Einbruchmeldeanlagen. Wenn Leitungen vorhanden, dann natürlich da drüber, kann der Installateur vor Ort aber besser einschätzen. Wirklich sicher machen die ein Haus nicht(eventuell etwas mehr Abschreckung), die melden halt nur, wenn es schon passiert ist. Und den Akku ausbauen, dauert, bei Anlagentypen die man kennt, keine 30s. Und im Alarmfall muss man dann konsequenterweise fragen, wen schickt man hin, wenn auf dem eigenen Handy eine Alarmmeldung auftaucht, und man selber nicht vor Ort ist. Sicher gibt es Wachzentralen, die muss man aber auch bezahlen wollen.
    Sicherer wird es durch mechanischen Einbruchschutz.
    Beste Grüße
    Kai
  7. R.B.
    Das wird kein Einbrecher machen, dazu müsste er erst einmal die Zentrale finden, Akku suchen, und mit Werkzeug ausbauen. Bis dahin hat er die Bude bereits ausgeräumt und ist über alle Berge.
  8. #8 Witzbold, 03.12.2015
    Witzbold
    Witzbold
    Bausachunverständiger
    Rheinland
    der es ganz ernst meint
    Was ist mit Fensterkontakten?
    Habe meine so konfiguriert das Sie nachts die Außenhaut Sicherung aktiviert hat, wir also durchs Haus laufen können. Wenn wir tagsüber das Haus verlassen werden die Bewegungssensoren dazu geschaltet.
    Eine Funkanlage kann ebenfalls so konfiguriert werden, das Sie eine Meldung ausgibt sobald Funkstörungen auftreten.
    Störsender für Handy mag sein, kann man bei Wunsch natürlich auch noch einen 2. Alamierungsweg nutzen.
    Deine Verkabelung kannst Du natürlich auch noch an eine Funkanlage anschließen solltest Du zusätzlich Fenstersicherung haben wollen.
    Mir geht es auch gar nicht darum, wen ich hinschicke, wenns Handy hupt. Ich weiß aber, wenn ich nachhause komme, das bisher keiner da war. Weiterhin werden die Nachbarn aufmerksam und die Täter sind nicht ganz so relaxt am suchen.
  9. Julius
    Das mit den aufmerksamen Nachbarn kann ganz heftig nach hinten losgehen!
    In unserer Streaße zumindest haben alle derart die Nase voll von (vor allem nächtlichen) Fehlalarmen, daß man nichtmal mehr aus dem Fenster schaut, wenn es schon wieder irgendwo jodelt...
    Es wurde schon beiläufig gesagt:
    Zur echten Erhöhung der Sicherheit gegen Einbruch helfen nur gute mechanische Systeme.
    Wenn die umfänglich vorhanden sind, dann kann man über ergänzenden elektronischen Firlefanz nachdenken.
  10. #10 Witzbold, 03.12.2015
    Witzbold
    Witzbold
    Rheinland
    Meine Anlage habe ich bis heute ohne Aussensirene. Dafür wird man innen taub. Habe das ganze dann einen Monat "stumm" getestet, also nur aufs Handy. Fehlalarm =0
    Dafür kann man ja auch noch Melder zb Koppeln oder nimmt direkt 2fach PIR.
    Wieviel mechanische Sicherung soll man denn verbauen? Bei einem Neubau reden wir doch generell schon über eine hohe mechanische Sicherheit, wenns nicht Baumarkt Qualität ist. Da gibt es genug Bestand der wesentlich schlechtere Sicherung hat. Die wenigsten werden VSG haben, oder?
  11. #11 Diamand, 04.12.2015
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Bedenke eine Alarmanlage meldet nur das jemand in dein Haus eingedrungen ist. Bis jemand reagiert hat er schon das ein oder anderen Wertvolle an sich genommen und ist verschwunden.
    Besser ist es sicherlich Geld in Mechanischen Einbruchsschutz zu investieren. Denn wenn keiner reinkommt kann auch keiner was Klauen.
    Gehe mal zu einer Polizeilichen Beratungsstelle dort wirst du Kostenlos Beraten, und die kommen sogar zu dir nach Hause um vor Ort zu beraten.
    Wenn Alarmanlage dann würde auch ich dir eine Kabel gebundene Empfehlen.
Thema: Alarmanlage kabelgebunden oder Funk
  1. Alarmanlage Kabel gebunden forum
  2. profi kabelgebundene alarmanlage
  3. alarmanlage kabelgebunden funk
Alarmanlage kabelgebunden oder Funk - Ähnliche Themen
  1. Alarmanlage
    Alarmanlage: Ich muss einen Raumalarm sichern. Hat jemand eine gute Empfehlung für ein Eigenbau-kit? Dachte an ein GSM / WLAN System. Safe2Home hat gut...
  2. Alarmanlage: Baumarkt oder Profi?
    Alarmanlage: Baumarkt oder Profi?: Hi liebes Forum, ich gebe gerne zu, ich habe wenig zu diesem Thema recherchiert. Meine Schwester will sich gerade ein Haus kaufen, so weit ich...
  3. Alarmanlage einbauen
    Alarmanlage einbauen: Ich saniere gerade ein Haus und möchte auch, falls nicht unmöglich, eine Alarmanlage im EG einbauen. Leider weiß ich nicht welche Kabel ich wohin...
  4. Alarmanlage
    Alarmanlage: Guten Tag an alle Ich habe eine Frage an euch ... Ich wollte mir eine Alarmanlage zulegen und ich wollte euch um Rat bitten , ich selbst habe...
  5. Kabeldurchbruch für Alarmanlage
    Kabeldurchbruch für Alarmanlage: Hallo zusammen, ich möchte einen Signalgeber per Kabel mit der Zentrale verbinden. Bei mir müsste ein Klinkerverblender+Dämmung+24KSS...
