alle lampen an bei betätigung des taster ????
Diskutiere alle lampen an bei betätigung des taster ???? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; HAllo ich bin zum ersten mal hier nach ein lang zeit und habe ein frage ich habe in ein villa normal installation durschgeführt jetzt möchte...
  1. #1 benni64, 31.03.2012
    benni64
    benni64
    E-techniker
    Aachen
    HAllo
    ich habe in ein villa normal installation durschgeführt jetzt möchte gern der Kunde das neben sein schlafzimmerbett ein taster
    ( stromstossschaltung ) einbauen der ihm ermöglichst bei geräuche oder ähnliches durch ein tastendruck alle lampen einschalten können
    da das HAus sehr gross ist und die lampen auf verschiedene stromkreis liegen wie kann ich diese realisieren ohne ein phasenschluss zu riskieren
    gibt es fertig module de diese realisieren können
    vielen dank
  2. Julius
    Einen Paniktaster also.
    Wenn die Leitungsführung nicht speziell dafür vorbereitet (also sternförmig erfolgt) ist, geht das ohne erheblichen zusätzlichen Leitungsverlegeaufwand nur mit Funkmodulen.
  3. #3 benni64, 01.04.2012
    benni64
    benni64
    E-techniker
    Aachen
    guten morgen
    alle taster mit 5x 1,5 und alle lampen gehen zu unterverteilung
  4. Julius
    Dann ist es hingegen recht einfach:
    Verwende überall Stromstoßschalter mit der Funktion "zentral ein"!
    Diese zusätzliche Eingänge dann sämtlich und mit dem Paniktaster verbinden.
    Achtung:
    Wenn das mehrere UV umfaßt, entweder mit "Achtung Fremdspannung!" kennzeichnen oder Trennrelais verwenden.
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    nennt sich Relais, Grundlagen 2tes Lehrjahr!
    Aha, und was machst du beruflich???
    Grüsse
    Jonny
  6. #6 benni64, 01.04.2012
    benni64
    benni64
    E-techniker
    Aachen
    Dank Julius
    schaltung steht vielen dank für dein tip es war sehr entscheidend dank und alles gute
alle lampen an bei betätigung des taster ???? - Ähnliche Themen
  1. Serienschalter für 2 Lampen mit nur 2 Kabeln?
    Serienschalter für 2 Lampen mit nur 2 Kabeln?: Hallo zusammen, in dem von uns aktuell noch bewohnten Miethaus haben wir relativ viele Philips Hue Lampen im Einsatz gehabt. Unter anderem auch...
  2. Lampe im Außenbereich anschließen
    Lampe im Außenbereich anschließen: Hallo ich bin gerade dabei eine Stehlampe/Laterne im Außenbereich zu installieren. Die Kabel werden einfach nur mit einer Lüsterklemme befestigt....
  3. LED Lampe mit normalem Taster dimmen (Push -Dimm)
    LED Lampe mit normalem Taster dimmen (Push -Dimm): Hallo zusammen, wir haben eine LED Leuchte an ein „ganz normales“ Stromkabel welches mit einem Taster gesteuert wird montiert. Die Lampe kann...
  4. Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.
    Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.: Hallo, ich wollte an unserer Betondecke eine La pe aufhängen. Leider ist das Loch um den Lampenauslass schon seit Anfang an sehr stark...
  5. Befestigung von Lampe/Aufhängung in Deckendose möglich?
    Befestigung von Lampe/Aufhängung in Deckendose möglich?: Hallo zusammen, Ich bin umgezogen und wollte eben meine Lampenfassungen anschließen und aufhängen. Ich würde gerne wissen, ob ich den Wald vor...
