Allg. Fragen zur Wärmepumpentechnik
Diskutiere Allg. Fragen zur Wärmepumpentechnik im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen & frohes Neues...! kann man generell sagen, welches Wärmepumpensystem das Effektivste ist oder lässt sich diese Frage pauschal...
  1. #1 SteinaufStein, 02.01.2011
    SteinaufStein
    SteinaufStein
    selbstständig
    Bochum
    kann man generell sagen, welches Wärmepumpensystem das Effektivste ist oder lässt sich diese Frage pauschal gar nicht beantworten? Die eine Hausbaufirma empfiehlt eine Erdwärmepumpe die andere eine Abluftwärmepumpe!?!? Wie sieht es mit einer Luftwärmepumpe aus? Welche der Drei haltet Ihr für die "Beste"? Oder gibt es noch gute Alternativen?
    Ich habe vor in diesem Jahr einen 150 qm großen Bungalow zu bauen!
    Ich freue mich über Eure Antworten!
    SteinaufStein
  2. #2 MoRüBe, 02.01.2011
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Allgemeine Antwort...
    ... jede Wärmepumpe ist nur so gut wie der Betrieb der sie eingebaut hat.
    Jede Wärmepumpe ist nur so effektiv, wie der Betrieb, der sie geplant hat.
    Jede Wärmepumpe kann nur das liefern, wofür sie ausgelegt ist.
    Jede Wärmepumpe ist nur ein Baustein eines ganzen Puzzles.
    Jede Wärmepumpe ...
    Und!! Es sind, gerade in dem Bereich, viele Rechenkünstler unterwegs!
  3. #3 SteinaufStein, 02.01.2011
    SteinaufStein
    SteinaufStein
    selbstständig
    Bochum
    Hallo MoRüBe!
    Irgendwie habe ich schon mit einer derartigen Antwort gerechnet :)
    Das heißt im Umkehrschluss: inverstiert man gutes Geld, wird man mit jeder Anlage glücklich?
  4. R.B.
    Definiere "Beste".
    Bester Preis, beste Leistung, schönste Optik,........
  5. R.B.
    Na ja, wenn das Geld in die Planung investiert wird, kann das schon hinhauen. ;)
  6. #6 SteinaufStein, 02.01.2011
    SteinaufStein
    SteinaufStein
    selbstständig
    Bochum
    BESTE = effektivste...
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Grundwasser!
    iss halt auch meist die teuerste!
    schlauer?
    :D
    welche WP ist von soooooovielen Parametern abhängig,
    und da ist's nicht nur die Frage nach dem Geld....
    Das muss einer mit Sachverstand passend zum Haus und auch der Umgebung planen.
    Grüsse
    Jonny
  8. #8 SteinaufStein, 02.01.2011
    SteinaufStein
    SteinaufStein
    selbstständig
    Bochum
    DANKE JONNY :bef1010:
    Die Tatsache das zwei verschiedene Firmen mit den gleichen Gegebenheiten verschiedene Heiztechniken verkaufen möchten, löst bei mir halt Unsicherheit aus! Deswegen bin ich ja hier :)
    Ich denke beide Firmen haben Sachverstand, denke ich......
  9. #9 MoRüBe, 02.01.2011
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Weil Du neu bist...
    ... erklär ichs mal :p
    Es gibt ja bekanntlich mehrere Möglichkeiten, zum Ziel zu kommen:
    a) billig (nicht zu verwechseln mit günstig!) Haus hinstellen und versuchen alles über Technik aufzufangen. Das Haus wird also quasi durch die Technik "gepimpt". oder
    b) (zugegeben, meine Auffassung) erst mal dämmen was geht und dann den Rest über die Technik.
    Eine WP funktioniert letztendlich effektiv durch das Haus. heißt, je schlechter die Randbedingungen sind, um so "teurer" der WP-Betrieb. Oder, was Du an Dämmung einsparst, mußte locker in die Technik reinstecken, und mehr
    Und nu kommen die Rechenkünstler: die machen aus Onkel Toms Hütte nen supi-dupi Effizienzhaus mit fantastischen Werten. Schade nur, das das in der Theorie sein kann, aber in der Praxis nicht funtioniert.
    Will sagen: eine AbluftWP kann funktionieren, aber nicht in einem "einfach gebauten" Steinhaus;)
    Eine Luftpumpe kann funktionieren, wenn wir von einem gut gedämmten Gebäude sprechen.
    Eine ErdWP funktioniert in nem Standard-Steinhaus, wäre aber für andere Gebäude hoffnungslos überdimensioniert.
    Das zu planen und umzusetzen (realistisch!!) ist die Kunst:D
  10. R.B.
    Dann brauchst Du die WP mit der besten (wärmsten) Quelle. GW-WP sind da üblicherweise unschlagbar, denn das Grundwasser hat meist eine Temperatur zwischen +5° und knapp über 10°C.
    Eine DV erreicht auch eine gute Jahreszahl weil sie auf der Quellenseite die Energie direkt (ohne zuätzlichen WT) entzieht. Der WT ist gleichzeitig Kollektor.
    Sole ist ähnlich DV, doch der Kältekreis ist über einen WT vom Kollektorkreis entkoppelt. Das kostet ein wenig Effizienz, macht aber die Konstellation etwas flexibler (auch hinslichtlich Dimensionierung).
    Eine LWP (NICHT Abluft-WP) hat den Vorteil eines einfachen Aufbaus. Schwachpunkt bei diesem Konzept ist der Luftwärmetauscher, manchmal etwas knapp dimensioniert, und natürlich die stark schwankende Quellentemperatur.
  11. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin,
    interessante Antworten. Ich wüsste keine passenden Antworten auf eine allgemeine Frage, ohne das Haus und die Vorstellungen des Bauherrn zu kennen. Dafür ist das Thema "Wärmepumpen" zu umfangreich. Vielleicht wäre es in der Eingangsfrage sinnvoll gewesen, die beiden Angebote reinzusetzen.
    Aber wenn ich dann lese, die "beste", "effektivste" und vielleicht noch das Modewort "effizient", dann werde ich hellhörig, weil hier bestimmt falsche Vorstellungen bestehen.
    Bruno Bosy
  12. #12 MoRüBe, 02.01.2011
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Wieso Bruno...
    ... hier siehste es doch;)
    Ob beide Angebote vergleichbar sind? Wohl kaum. Entweder entscheidet
    - der schönere Katalog
    - das bessere Rasierwasser
    oder
    - unten rechts
    :respekt
  13. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    OT:
    ...offenbar eine "Mode", die sich seit über 40 Jahren hält...
    effektiv-effizient
  14. #14 alex2008, 02.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Wenn Effizient gleichbedeutend sein soll mit geringstem Stromverbrauch, dann hängt das ab von
    Heizlast, Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser, örtliche Klimasituation, mögliche nutzbare Wärmequellen
    und vor allem von einem sehr gut gefüllten Geldbeutel
    nur ob die unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten auch wirklich die günstigste ist, daran darf gezweifelt werden.
  15. #15 SteinaufStein, 02.01.2011
    SteinaufStein
    SteinaufStein
    selbstständig
    Bochum
    Zur Auswahl stehen folgende Systeme:
    1. Abluftwärmepumpe Nibe Typ 640 P (189 Liter)
    2. Erdwärmepumpe TECALOR TTF 7 Eco (175 Liter)
  16. #16 alex2008, 02.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Wenn dein geplantes Haus energetisch nicht verdammt nah an ein Passivhaus kommt wird die Abluftwärmepumpe wohl keine sonderlich gute Wahl werden.
    Da wird dann der Heizstab mehr oder weniger stark zum Einsatz kommen.
    Das Thema hatten wir vor nicht zu langer Zeit schon einmal.
    Erdwärme ist immer interessant wenn genügend Fläche für einen Erdkollektor zur Verfügung steht.
    Und für mehr Infos rund um die WP:
    www.fws.ch
  17. Julius
    Kann es aber nicht sein.
    Denn "effizient" würde hier lediglich bedeuten, daß es (unter allen Umständen" warm genug wird in der Hütte. Und zwar unabhängig vom Aufwand (sowohl was Kosten der Anlage als auch des Energieeinsatzes angeht).
    Also ein zwar mögliche, aber ME unsinnige Fragestellung!
  18. R.B.
    Richtig. Die 640p liefert irgendwas um die 2,5-3kW an Heizleistung, dabei nutzt sie auch die Außenluft (ist also keine reine Abluft-WP). Ergänzt wird das mit bis zu 9kW Heizstab.
    Somit wäre die Kiste nur für extrem gut gedämmte Gebäude einsetzbar, zumindest wenn man den Heizstabeinsatz auf wenige Stunden/Tage pro Jahr beschränken möchte.
    Somit sind wir wieder bei der oft gestellten Frage, was sagt die Planung dazu?
  19. #19 MoRüBe, 03.01.2011
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Gar keine Planung...
    ... denn die beiden Kisten sind ja nu nicht annähernd vergleichbar. Die ttf wäre vergleichbar mit dem 2025.
    Der 640 hat ne integrierte kwl, da wäre das Gegenstück die THD 400. Wobei die thd aber schon wieder ne ganz andere Klasse ist als der 640. Da wäre der neue 750er von Nibe ein vergleichbares Modell.
    Sagt ichs nicht: Äpfel und Birnen.:respekt
    Und, wir haben noch nicht mal Gebäudedaten:wow
    Wenn das kommt, was ich vermute, dann fällste mit dem 640er auf die Fresse und mit der ttf aufn Bauch:D
  20. R.B.
    Was glaubst Du warum ich nach der "Planung" gefragt habe. ;)
Allg. Fragen zur Wärmepumpentechnik - Ähnliche Themen
  1. Allg. Frage bzgl. schwimmenden Estrich verbinden
    Allg. Frage bzgl. schwimmenden Estrich verbinden: Guten Tag zusammen, ich hab mal eine allgemeine Frage bzgl. schwimmenden Estrich verbinden nach einem Mauerdurchbruch. In unterschiedlichen...
  2. Allg. B-Plan fragen
    Allg. B-Plan fragen: Hallo, was bedeutet denn Anzahl der Vollgeschosse II (I-D) in einem Bebauungsplan iVm Satteldach 35-48 und Kniestock max 0,5m konkret?...
  3. EFH Ausrichtung + allg. Fragen
    EFH Ausrichtung + allg. Fragen: Hallo zusammen, meine Frau und ich möchten langsam aus unserer ETW raus und ein kleines EFH mit kleinen Garten zum Entspannen und toben für...
  4. Weiße Schleier im neuen Zementestrich und allg. Fragen diesbezüglich!?
    Weiße Schleier im neuen Zementestrich und allg. Fragen diesbezüglich!?: Servus, ich hätte da mal ein paar Fragen was unseren neuen Zementestrich angeht: 1. Der Zementestrich wurde vor 8 Tagen eingebracht. Nun haben...
