Allgemeine Frage zu Dampfbremsfolien
Diskutiere Allgemeine Frage zu Dampfbremsfolien im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich habe eine kurze Frage. Die in meinem Dach zu verwendete Folie wird mit PE-Folie my*s=20m von dem Ingenieur...
  1. JogiMD
    JogiMD
    EDV-Koordinator
    Guldental
    PE-Folie my*s=20m
    von dem Ingenieur vorgegeben. Mein Handwerker spricht von einer Folie mit dem Wert sd 20m. Ist also sd und my*s das gleiche?
    Danke sehr für Eure Antwort.
    Grüße
    Jogi
  2. #2 Inkognito, 20.10.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
  3. #3 Alfons Fischer, 21.10.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ich vermute, diese Beschreibung wurde aus dem Wärmeschutznachweis entnommen und dieser wurde mit Rowa-Soft gerechnet. Dort steht nämlich genau diese Bezeichnung als Standard-Material drin.
    Welche Dampfbremse tatsächlich gewählt werden muss, hängt vom gesamten Bauteilaufbau und den Anschlusssituationen ab. Kann sein, dass eine Folie mit höherem oder auch mit niedrigerem sd-Wert sinnvoll wäre.
  4. JogiMD
    JogiMD
    EDV-Koordinator
    Guldental
    Vielen Dank für die Antworten. Dann stimmen ja beide Aussagen und das ist mir erstmal wichtig.
    @Alfons Fischer
    Ich habe nachgesehen. Ja, der Wert stammt aus dem Bauteilenachweis und der ist mit Rowa-Soft erstellt. Der Ingenieur hat mir gesagt, dass eine Folie nach diesen Angaben eingesetzt werden soll. Wäre dann eine Folie mit Feuchtevariabilität sinnvoller? Dann hätte ich einen Puffer und gleichzeitig die Anforderungen des Ingenineurs erfüllt.
  5. #5 Alfons Fischer, 21.10.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    nur wenn man das Dach/die Art des Dachs kennt, den ganzen Bauteilaufbau, Hinterlüftung und auch eine grobe Vorstellung von den Anschlusssituationen hat, kann man eine qualifizierte Aussage treffen.
    Also: ich kenne dieses Standard-Material aus der Datenbank von rowa, kenne aber kein real verfügbares Material, welches dem exakt entspricht... Also muss man die Konstruktion kennen.
    Naja, ich schrieb oben ja schon:
  6. JogiMD
    JogiMD
    EDV-Koordinator
    Guldental
    Danke sehr. Also werde ich mich mit dem Ingenieur in Verbindung setzen. Der war vor Ort, kennt das Dach und kann sicher eine qualifizierte Aussage machen.
  7. #7 Kater432, 21.10.2013
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Welcher Sd-Wert sollte denn bei 2 vollgeschossen als Trennung genommen werden. Das Zeltdach ist als kaltdach ausgeführt und hat zwischen den untergurten die Dämmung.
Allgemeine Frage zu Dampfbremsfolien - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude
    Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude: Liebe Alle - folgende Frage: wir heizen mit einer Hybrid-Wärmpepumpe (Luft-Wasser mit Unterstützung durch Gas, falls es mal nicht reicht) - ein...
  4. Keller Doppelhaus 1950er - Feuchtigkeit: Allgemeine Fragen und Vorgehensweise
    Keller Doppelhaus 1950er - Feuchtigkeit: Allgemeine Fragen und Vorgehensweise: Hallo zusammen, ich bin hier schon seit einigen Jahren als stiller Mitleser an Bord und habe nun ein Problem in das ich mich nun einarbeiten...
  5. Allgemeine Fragen zum Holzterrassenbau
    Allgemeine Fragen zum Holzterrassenbau: Hallo liebe Gemeinde, Ich werde dieses Jahr eine Holzterrasse bauen, kurze Beschreibung: 6m breit (Hausseite), 4m tief - die Fläche wird...
