allgemeine Frage zur Statik einer Betondecke
Diskutiere allgemeine Frage zur Statik einer Betondecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, soweit ich weiss werden bei Betondecken typischerweise eine obere und eine untere Bewehrungslage berechnet. Was passiert eigentlich...
  1. #1 Bolanger, 17.06.2012
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    Was passiert eigentlich mit dem Stahlbedarf, wenn man die Dicke der Decke bei sonst gleicher Belastbarkeit erhöht? Braucht man dann mehr Stahl, damit das höhere Gewicht der Decke auch getragen werden kann oder braucht man ggf. sogar weniger Stahl, da beide bewehrungslagen weiter auseinander sind und so statisch belastbarer werden?
    So machnal verstehe ich nämlich nicht, warum Häuser mit 16 cm dicken Decken gebaut werden. So groß kann der Aufpreis für eine dickere Decke doch gar nicht sein.
    Gruß,
    Bolanger
  2. #2 Rosenheimer, 17.06.2012
    Rosenheimer
    Rosenheimer
    Bauleiter
    München
    Rechnerisch braucht man bei einer größeren Bauteildicke und gleicher Belastung weniger Stahl!
  3. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    ja, wie kommt das denn? Kompensiert das Eigengewicht aus Mehrdicke zzgl. Verkehrslast neuerdings den Stahlquerschnitt?
    Dann bitte ich um Aufklärung, denn aus dem Thema bin ich zu lange abwesend gewesen, danke.
    svjm
  4. #4 Klenkes, 18.06.2012
    Klenkes
    Klenkes
    Aachen
    Ja, weil sich auch die Nutzhöhe der Decke vergrößert.
    z.B. Einfelddecke C20/25; EG-Decke; Aufbau 1,50 kN/m²; Verkehr 1,50 kN/m²
    h = 16 cm.....erf AS = 4,10 cm2/m
    h = 18 cm.....erf As = 3,80 cm2/m
    h = 20 cm.....erf As = 3,60 cm2/m
    Klenkes
  5. #5 Klenkes, 18.06.2012
    Klenkes
    Klenkes
    Aachen
    bei l = 4,00 m
    Klenkes
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..gut rechnerisch weniger...
    dafür aber mehr in der Unteren Lage, und weniger in der oberen Lage. Richtig?
  7. mls
    nein.
    #2 ist ein axiom ;)
  8. #8 Rosenheimer, 18.06.2012
    Rosenheimer
    Rosenheimer
    Bauleiter
    München
    Hat die Massivbau Vorlesung also doch was genutzt:)
  9. #9 susannede, 18.06.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    ahso.
    rechnerisch :lock bedarf es dann ab welcher stärke gar keiner bewehrung mehr ? :D
  10. #10 Carden. Mark, 18.06.2012
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Das geht nur wenn Du nach unten hin die Decke Verdickst.
    so bis auf die BP
  11. #11 Gast036816, 18.06.2012
    wenn die deckendicke geschosshöhe erreicht hat, dann passt allerdings keine wand und keine stütze mehr drunter.
    ....... jetzt ganz schnell ducken und wech ........
  12. #12 ManfredH, 19.06.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Macht doch nix... stützenfrei ist doch schön :biggthumpup:
  13. #13 Gast036816, 19.06.2012
    der traum jedes architekten ist der alptraum aller tragwerksplaner!
  14. #14 susannede, 19.06.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    falsch, der alptraum aller statiker. :)
    ...öh, wie war noch die ausgangsfrage ???
  15. #15 Gast036816, 19.06.2012
    sach ma - gibt es einen unterschied zwischen statiker und tragwerksplaner? ich habe mal gelernt, das statik auch was von statistik hat - die anwendung von aufgezeichnetem.
    wie die ausgangsfrage war - gute frage? nächste frage bitte.
  16. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Da bekommt der Begriff "Vollmassivdecke" doch eine ganz andere Grundlage.
  17. #17 Bolanger, 25.06.2012
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    wenn man dann doch bei dickeren Decken weniger Stahl braucht, warum werden dann von Bauträgern, bei denen jeder cent gespart wird, so dünne Decken eingeplant? Liegt das vielleicht daran, dass die einfachen Q188-Matten so ziemlich das Minimum sind, was es an Bewehrungsmatten gibt und diese dann meist auch bei den dünnen Decken schon reichen? Weniger Stahl zwar statisch ausreichend wäre, liefertechnisch aber nicht möglich ist?
    Danke,
    Bolanger
  18. mls
    das müsstest du die besteller von segeltuchdecken fragen.
    bei der gelegenheit frag gleich nach durchbiegung, rissen in wänden,
    schallschutz, genauigkeitsanforderungen, bewehrungsknoten .. usw.
allgemeine Frage zur Statik einer Betondecke - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude
    Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude: Liebe Alle - folgende Frage: wir heizen mit einer Hybrid-Wärmpepumpe (Luft-Wasser mit Unterstützung durch Gas, falls es mal nicht reicht) - ein...
  4. Keller Doppelhaus 1950er - Feuchtigkeit: Allgemeine Fragen und Vorgehensweise
    Keller Doppelhaus 1950er - Feuchtigkeit: Allgemeine Fragen und Vorgehensweise: Hallo zusammen, ich bin hier schon seit einigen Jahren als stiller Mitleser an Bord und habe nun ein Problem in das ich mich nun einarbeiten...
  5. Allgemeine Fragen zum Holzterrassenbau
    Allgemeine Fragen zum Holzterrassenbau: Hallo liebe Gemeinde, Ich werde dieses Jahr eine Holzterrasse bauen, kurze Beschreibung: 6m breit (Hausseite), 4m tief - die Fläche wird...
