Allgemeine Fragen im Neubau (Rohre, Kabel, Wandabstand)
Diskutiere Allgemeine Fragen im Neubau (Rohre, Kabel, Wandabstand) im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich hab' da mal ein paar Frage: SAT/NetzwerkDie SAT und Netzwerkkabel wurden in stabilen Rohr verlegt. Leider endet das Rohr der...
  1. #1 loennermo, 19.08.2011
    loennermo
    loennermo
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    1. SAT/Netzwerk
      Die SAT und Netzwerkkabel wurden in stabilen Rohr verlegt. Leider endet das Rohr der OG-Kabel am Deckendurchbruch ins EG. Somit ist keinesfalls ein späterer Austausch geplant. Ist das so fachgerecht und hätte ich die Ausführung für spätere Austauschbarkeit extra beauftragen müssen?​
    2. Kabellänge
      Ist es "normal" dass in den Dosen nur sehr wenig Kabel vorhanden ist? Der Elektriker macht sich doch selbst das Leben schwer...?!?​
    3. Abstand zur Wand
      Wie ist das mit den Rohren auf dem Rohfussboden. Meines Wissens nach muß da ein gewisser Abstand zur Wand eingehalten werden. Wegen Auflage des Estrich usw. Ist das im Anhang gezeigte so Ok?​
    Danke für ein kurzes Feedback.
  2. marc86
    marc86
    Meister im Elektrohandwerk
    Sankt Augustin
    Morgen,
    bei Sat. und Netzwerkkabeln lege ich in der Regel das Rohr von Anfang bis Ende durch. Dies ist aber bei Leitungen wie dem Coaxialkabel und der Cat. 7 Datenleitung die bei dir verlegt wurde nicht zwingend erforderlich. Ich würde aber an deiner Stelle nochmal in deinen Angebotsunterlagen des Elektrikers schauen ob eine austauschbare Installation kalkuliert wurde oder nicht.
    Zu den Kabellängen in den Dosen sag ich mal nichts :) Kannst dem Elektriker aber schon mal viel Spaß beim Anschluss der Datendosen wünschen :D
    Der Abstand von den Rohren zur Wand ist ansich nicht falsch, da vor dem Estrich sicherlich eh noch eine Trittschalldämmung verlegt wird.
    Sind das Bilder von der fertigen Installation der Rohre? Sieht ein wenig chaotisch aus finde ich...
    Gruss Marc
  3. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
  4. Julius
    Bild 1: Übler Murks!
    Bild 2: Ungut!
    Bild 3: Großer Murks!
    Bei solchem Eli sehe ich noch einigen Spaß auf Dich zukommen...
    Hole Dir einen Fachmann (SV), der das VOR Verlegung des Estrichs begutachtet und korrigieren läßt.
  5. R.B.
    Den Eli würde ich noch einmal zur Schule schicken. Mehr fällt mir dazu nicht ein.
  6. #6 loennermo, 25.08.2011
    loennermo
    loennermo
    Osthessen
    Nungut, unser Archi findet das - wen wunderts - gar nicht so schlimm...
    Bezüglich des Abstands zur Wand werde ich mal den Estrichleger auf die Baustelle zitieren. Wenn der da Bedenken anmeldet geht's rund.
    Es fehlt wohl noch das Lochband zur Befestigung - ansonsten ist das "fertig".
    Und wer sich selbst die Kabel so kurz lässt... Und dabei wollte ich einiges selbst anschließen!
  7. #7 Cartman, 26.08.2011
    Cartman
    Cartman
    Angestellte
    Verden
    Wenn dem Eli das Vorhaben "später Kabel mal austauschen" bekannt ist, dann muss das Leerrohr auch so verlegt sein, dass man zumindestens theoretisch auch mal ein anderes Kabel legen kann. Mit fehlenden Stücken Leerrohr wird das nicht möglich, also reklamieren.
    Je nachdem wie scharfkantig der Rand beim Deckendurchbruch ist, könnte auch die Ummantelung des Kabels leiden. Ich vermute, der Deckendurchbruch war einfach zu klein für den Strauß Leerrohre, und keiner hatte Lust sich daran zu verausgaben, es passend zu machen.
    Aber nur so als Hinweis: das CAT7 Duplex ist sehr störrisch in die gewellten Leerohre zu ziehen, ich bezweifle dass das irgendwann mal durch anderes Kabel ersetzt werden kann. Wir haben selber das Duplexkabel in Leerrohren verlegt (auch mit der vorherigen Vorstellung, dass das irgendwann durch das dann aktuelle Kabel ausgetauscht werden kann). Gerade geht das noch halbwegs, aber das Kabel um Kurven, selbst um sehr großzügige, zu ziehen, ist echt ein Akt.
    Cartman
  8. R.B.
    Evtl. das falsche Installationsrohr (Durchmesser)? Es gibt ja nicht nur 16er.
  9. #9 biologist, 29.08.2011
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Da schließe ich mich der Aussage deines Vorredners allerdings an. Duplex kriegt man in 20er gar nicht rein - da brauchts eher 25er. Und da hat man mitunter auch schon ordentlich "Spass", wenn es um Kurvenb geht. Ich glaube wenn man hier komfortabel arbeiten will, dann braucht man 32er. Nur: so viel Platz hätte ich bei uns in der Hütte nicht gehabt! Oder ich hätte die Anzahl der Leitungen deutlich reduzieren müssen. Im Nachhinein habe ich auch überlegt, obs wirklich notwendig war, überall alles duplex zu verlegen. Aber jetzt ist es halt drin... :-)
Thema: Allgemeine Fragen im Neubau (Rohre, Kabel, Wandabstand)
  1. leerrohr deckendurchbruch
Allgemeine Fragen im Neubau (Rohre, Kabel, Wandabstand) - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude
    Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude: Liebe Alle - folgende Frage: wir heizen mit einer Hybrid-Wärmpepumpe (Luft-Wasser mit Unterstützung durch Gas, falls es mal nicht reicht) - ein...
  4. Keller Doppelhaus 1950er - Feuchtigkeit: Allgemeine Fragen und Vorgehensweise
    Keller Doppelhaus 1950er - Feuchtigkeit: Allgemeine Fragen und Vorgehensweise: Hallo zusammen, ich bin hier schon seit einigen Jahren als stiller Mitleser an Bord und habe nun ein Problem in das ich mich nun einarbeiten...
  5. Allgemeine Fragen zum Holzterrassenbau
    Allgemeine Fragen zum Holzterrassenbau: Hallo liebe Gemeinde, Ich werde dieses Jahr eine Holzterrasse bauen, kurze Beschreibung: 6m breit (Hausseite), 4m tief - die Fläche wird...
