Allgemenstromzähler Pflicht in Mehrfamilienhaus?
Diskutiere Allgemenstromzähler Pflicht in Mehrfamilienhaus? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; In einen Mehrfamilienhaus geht die Treppenhausbeleiuchtung auf Mieter Mittte Andere Allgemeine Bereiche gehen wieder zu Lasten des anderen...
  1. #1 Jodimaster, 10.01.2026
    Jodimaster
    Jodimaster
    Andere Allgemeine Bereiche gehen wieder zu Lasten des anderen Mieters.
    Dieser neue Mieter stellt seit Wochen immer Abendd den Schalter in der Wohnung aus.
    Gibt es eine Pflicht ein Allgemeinstromzähler zu installieren?
    Es bestehen Gehbehinderng des unteren Mieters.
    Es besteht somit erhöhte Unfallgefahr.
    Der Vermieter könnte es ja über ein Zwischenzähler notlösen.
  2. #2 Viethps, 10.01.2026
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Kommt auf die Größe des MFH an. Allerdings würde ich mich nie mehr auf Zwischenzählerlösungen einlassen. Das gibt schnell Anlass, die NK Abrechnung anzufechten.
    Dann läßt man sie halt die unnötigerweise hohe Grundgebühr mit bezahlen.
    Und das mit dem eigenmächtigen Abstellen des Allgemeinstroms gibt es dann auch nicht mehr......
  3. #3 Jodimaster, 10.01.2026
    Jodimaster
    Jodimaster
    2 Parteien + Dachgeschoßwohnung.
    Das Problem besteht seit Wochen.
  4. #4 thomenec, 11.01.2026
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    das ist ja ungeschickt gelöst... jeder der Mieter dem Allgemeinverbrauch angelastet wird kann sich auf fehlende Gleichberechtigung zurückziehen, auch wenn die Ungleichbehandlung minimal wäre.
    Einfach den Vermieter auffordern das anders zu lösen. Der Stromverbrauch der Heizung (Verdichter, Brenner, Pumpen, Steuerung je nach System) muss ja auch irgendwie gezählt und abgerechnet werden.
    Da kann auch Aufputz schnell eine neue Leitung durch das Treppenhaus in den Hausanschlussraum gelegt werden.
    Grüße
  5. #5 Jodimaster, 11.01.2026
    Jodimaster
    Jodimaster
    Ist alles verteilt zwischen dern Mieter A und B sozusagen. Das Caport (Bewegungsmelder) von Mieter A unten wurde vor Zig Jahrne selber installiert, das verhält les sich sicherlich nochmal anders Auch wenn alle von den Licht profitieren.
    Aber den Stromverbrauch de Heizung der wurde hier noch gar nicht bedacht. Es handelt sich um Gas. Es gibt für jeden Mieter eine eigene Gastherme. Die Zählerkästen 3 Stück sind ja alle im Kellerflur.
Allgemenstromzähler Pflicht in Mehrfamilienhaus? - Ähnliche Themen
  1. 60er Jahre Haus, 11.5 Wände, Leerrohre Pflicht?
    60er Jahre Haus, 11.5 Wände, Leerrohre Pflicht?: Guten Tag, wir besitzen seit 3 Jahren ein Haus aus den 60er Jahren. Die Elektrik war zu dem damaligen Zeitpunkt schon teilerneuert. Nun machen...
  2. Elektrik, Stromzähler in den Keller? Pflicht ab 2035?
    Elektrik, Stromzähler in den Keller? Pflicht ab 2035?: Hallo zusammen, wir renovieren gerade eine Mietwohnung in einem Mehrparteienhaus. In der Wohnung gab es nur eine Phase L1, demnach auch keinen...
  3. Rechte / Pflichten Teilung Grundstück
    Rechte / Pflichten Teilung Grundstück: Hallo! Ein etwas sonderliches Problem hat meine Bekanntschaft sich aufgehalst. Also will ich hier mal fragen, weil doch einige Leute hier...
  4. elektischer Rückstauverschluss pflicht? Klempner/Sanitär Aussage
    elektischer Rückstauverschluss pflicht? Klempner/Sanitär Aussage: Hallo Zusammen, wir wollen alte Gusseisenrohre erneuern, bis zur Grube wo ein Rückstauverschluss liegt. Diesen würden wir gerne auch gleich...
  5. Mauerkragen Pflicht?!
    Mauerkragen Pflicht?!: Hallo, Ich hoffe das Thema ist hier richtig platziert. Bei unserem Neubau wurde die Grundleitung verlegt, mir ist aufgefallen das keine...
