Alpha Innotec LWD 70A und Warmasseraufbereitung
Diskutiere Alpha Innotec LWD 70A und Warmasseraufbereitung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, ich bin neu hier und hätte auch gleich mal ein paar Fragen und hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe die Suche zu dem Thema...
  1. #1 Alex2479, 26.01.2012
    Alex2479
    Alex2479
    Arbeitsvorbereitung
    Dillenburg
    Hallo Zusammen,
    Ich habe die Suche zu dem Thema bemüht, bin aber trotzdem noch etwas Ratlos.
    Ich plane gerade ein ca. 140 qm großes KWF 70 EFH mit FBH beheizter Wohnfläche.
    Die Heizlast des Gebäudes liegt bei 4,9 KW. Als Heizung will ich die Split LWWP LWD 70A (7,2 KW) verbauen.
    Was mir noch ein wenig Kopfschmerzen bereitet ist die Warmwasseraufbereitung.
    Meine erst Wahl war der Ventower 300 von Alpha Innotec, der hat einen Brauchwasserspeicher von 275 Liter
    und dazu noch ein passives Lüftungsgerät auf dem Speicher.
    Für die FBH wäre ein einzelner Pufferspeicher von entweder 50L oder 140L verbaut.
    Jetzt hatte ich überlegt ob es nicht doch besser wäre den Multifunktionsspeicher (Schichtenspeicher) mit insgesamt 572 Liter zu verbauen.
    Die Lüftungsanlage müsste dann einzeln verbaut werden.
    Die Frage an die Experten, welche der beiden Lösungen wäre die Bessere?
    Dazu muss ich noch sagen, das es sich um einen 4 Personenhaushalt handelt und Solar ist eigentlich nicht geplant.
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
    Mit freundlichen Grüßen
    Alex
Thema: Alpha Innotec LWD 70A und Warmasseraufbereitung
  1. alpha innotec lwd 70a erfahrung
  2. alpha innotec lwd erfahrungen
Alpha Innotec LWD 70A und Warmasseraufbereitung - Ähnliche Themen
  1. Erfahrung mit Alpha Innotec KHZ
    Erfahrung mit Alpha Innotec KHZ: Werde als Heizungsanlage in Neubau voraussichtlich eine Alpha Innotec KHZ (Luft Wasser Wärmepumpe mit Kombination aus Lüftungsgerät) mit...
  2. LWWP Viessmann oder Alpha Innotec wählen ?
    LWWP Viessmann oder Alpha Innotec wählen ?: Liebes Forum, ich bitte um Eure Mithilfe bei folgendem Problem: Ausgangssituation: EFH mit 180qm Wohnfläche, Fußbodenheizung, keine...
  3. Alpha InnoTec LG 317 TB vs. Vallox KWL 090SC
    Alpha InnoTec LG 317 TB vs. Vallox KWL 090SC: Hallo Liebe Hausbau-Freunde, wir stehen mehr oder weniger kurz davor unser Haus zu bauen (bauen zu lassen). Unser Gewerkepartner in Sachen...
  4. Tecalor vs. Alpha-Innotec
    Tecalor vs. Alpha-Innotec: Hallo, wir planen gerade ein Einfamilienhaus nach KFW55 (147 m² Wohnfläche, unbeheizter Keller) mit KWL und LWWP. Mir ist sehr klar, dass die...
  5. Erfahrung Alpha Innotec LWZ 60
    Erfahrung Alpha Innotec LWZ 60: Hallo zusammen! gibt es jemanden der Erfahrungen zur Luft Wasser Wärmepumpe von AI hat (Gerät LWZ 60)? Danke für Rückmeldungen!
