Alptraum!
Diskutiere Alptraum! im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich brauch eure Hilfe. Wir sind vor einigen Monaten in unser neues Heim eingezogen, seit etwa 6 Wochen geht auch die Dusche....
  1. viggo
    viggo
    Elektroniker/Redakteuer
    München
    Wir sind vor einigen Monaten in unser neues Heim eingezogen, seit etwa 6 Wochen geht auch die Dusche. Letzten Freitag haben wir plötzlich an einer Wand im Treppenhaus einen Feuchtigkeitsfleck entdeckt. Er sieht aus wie ein auf dem Kopf stehendes U (ich kann leider derzeit kein Foto machen). Der Querstrich des "U" liegt etwa 10 cm über dem Bodenniveau, die beiden Abstriche gehen bis unter das niveau. Ach ja, es ist ein Ziegelbau mit Stahlbetondecke.
    Das Problem: An der Wand hinter dem Fleck ist die Dusche (es ist eine Bodenebene Wanne von Illbruck) und sogar ziemlich genau hier verlaufen die Leitungen!
    Jetzt hab ich natürlich Schiss!
    Allerdings kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen, wo das Wasser herkommen soll, weil:
    - Ich hab die "wanne" sehr Sauber eingebaut, mit jeder menge von dieser blauen Dicht-Pampe gearbeit (von Illbruck). Es wurden auch zusätzliche Dichtbänder aus dem System verarbeitet, zum Teil Zweilagig und nach allen Seiten.
    - Der Fliesenleger hat vor dem verlegen die ganze Geschichte nochmal mit ner Abdichtmasse von PCI verstrichen.
    - Die Duschkabine ist größzügig mit Silikon verfugt.
    - Die Leitungen für die Dusche sind aus hochwertigem Viega-Sanfix (gepresst). Sie wurden über 2 Tage mit mindestens 8 Bar abgedrückt und später lagen sie auch noch Wochenlang unter Druck offen, bis eben die Putzer kamen.
    - Der Abfluss ist sauber verlegt.
    Ich kann mir also wirklich nicht vorstellen, wo sich da das Wasser durchmogeln sollte....
    Jetzt meine Fragen:
    - Habt ihr noch ne Idee, wo das Wasser herkommen kann?
    - Wie gehe ich in so einem fall vor, gibt es irgendwelche Tricks das Wasser oder die Quelle in der Wand zu lokalisieren? Ohne die Gesamte Dusche (boden) und die wand dahinter wegreißen zu müssen?
    - Wenn der Fleck nicht größer werden sollte, er also irgendeine Eintagsfliege war (Bauwasser????) kann ich dann einfach drüberpinseln wen er sich trocken anfühlt oder muss ich den Putz wegreißen?
    Bin für jeden ratschlag dankbar!
    viele Grüße schonmal, viggo
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 01.08.2005
    Auf Anhieb...
    fallen mir zwei Dinge ein.
    *Kondenswasser an nicht isolierter KW-Leitung
    *Unverträglichkeit zwischen PCI & Illbruck Produkt! Wurde das vorher geprüft????
  3. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Kann Wasser zwischen der Rosette einer Armatur und Wandfliesen eindringen, z.B. 1 m oberhalb des Flecks? Es könnte sein, dass Wasser über diesen Weg an der Leitung in der Wand runterläuft und erst unten rauskommt.
  4. viggo
    viggo
    München
    Wow, danke für die schnellen Antworten!
    Sind alle Isoliert (glaub ich, kann ich aber noch prüfen)
    geprüft wurde das nciht, aber ist Lastogum (PCI) zu irgendwas nicht verträglich speziell zu einem anderen gängigen Markenprodukt?
    * Kann Wasser zwischen der Rosette einer Armatur und Wandfliesen eindringen, z.B. 1 m oberhalb des Flecks? Es könnte sein, dass Wasser über diesen Weg an der Leitung in der Wand runterläuft und erst unten rauskommt.
    Das klingt gut! Das muss ich mal prüfen.
    Danke erstmal, wenn jemand nach andere zündende Ideen hat, her damit!
  5. #5 Carden. Mark, 01.08.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Warum mehr Ideen?
    Die waren doch gut.
    Wenn keine davon stimmt, dann halt ebend wie bei den Ärzten - dann ist die Wand ein Simulant. :lock
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 01.08.2005
    Oder...
    die Ursache ist psychosomatisch :D , dann hilft vielleicht ein Aquapol-Gerät :yikes
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    uuuh gemein :Brille
  8. #8 Schnorbel, 01.08.2005
    Schnorbel
    Schnorbel
    Dipl.-Bauingenieur
    Leipzig
    Aquapol plus Entfeuchtungsputz - da hast de Gürtel mit Hosenträger! :D
  9. viggo
    viggo
    München
    ---Warum mehr Ideen?
    Die waren doch gut.---
    Stimmt, hast recht.
    Ich hab jetzt mal eine Rosette abgedichtet, über die an der Wand herunterlaufendes Wasser eingedrungen sein kann.
    Was mach ich denn jetzt mit dem Fleck? Hoffen dass er trocknet und wenn ja, dann drüberpinseln? Oder muss der Putz zum Trocknen weg?
    Gruß, viggo
  10. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Einfach trocknen lassen. Dann entscheiden ob Drüberpinseln überhaupt notwendig ist. Wahrscheinlich trocknet der Fleck rückstandslos weg. Dem Putz dürfte wegen dem Bißchen nichts passiert sein.
    Viel Glück dass es die Rosette war :)
Alptraum!
Alptraum! - Ähnliche Themen
  1. Alptraum Garagenkeller Teil 2 ... Feuchtigkeit in der Wand :-(
    Alptraum Garagenkeller Teil 2 ... Feuchtigkeit in der Wand :-(: Hallo zusammen, nach einer Aufräum-Aktion in unserem neuen Garagenkeller, habe ich leider eine feuchte Stelle am MAuerwerk entdeckt. Wie dem...
  2. Alptraum Reutlingen
    Alptraum Reutlingen: Hier mal ein paar Bilder, in dennen man sieht was Hagel so anrichten kann. [ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH]
  3. Alptraum statt Traumhaus
    Alptraum statt Traumhaus: http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/dortmund/sueden/Baumaengel-Darum-ist-das-Haus-der-Zukunft-nur-noch-eine-Ruine;art2575,2049206
  4. Fensteraustausch von Fachfirma - ein Alptraum!
    Fensteraustausch von Fachfirma - ein Alptraum!: Hallo Zusammen, wir haben 10 Fenster und eine Balkontür vor einigen Wochen austauschen lassen- bestellt und Auswechseln aus einer Hand. Wir...
