Alsan 770TX - nachträglich bearbeiten
Diskutiere Alsan 770TX - nachträglich bearbeiten im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe zum o.g. Produkt eine Frage. Hersteller anfragen ist eine Option, aber vielleicht hat jemand andere Erfahrungen. Ich Leie!: Und...
  1. #1 Harro59, 23.06.2026
    Harro59
    Harro59
    Ich Leie!: Und zwar ist die Oberfläche bei mir ziemlich uneben. Gibt es eine Produktkombination z.B. Kleber und Armierung o.ä. was man auf die Abdichdung aufbringen kann (vorher leicht aufrauhen?) um hinterher zu verspachten oder putzen, um dann Farbe aufzubringen?
    Vielen Dank vorab.
    VG Harro
  2. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
  3. #3 Harro59, 24.06.2026
    Harro59
    Harro59
    Vielen Dank! Anmerkung: der Untergrund war gefilzt.
    Ich habe mir das PDF angeschaut. Das mit dem Quarzsand ist ja ziemlich aufwendig. Und welches Material man dafür aufbringen muss, war für mich nicht ersichtlich. Ich nehme an auch wieder das ALSAN770TX.
    Beim Putzen und handelsüblichen Farbe könnte es zu Rissbildungen kommen. Wo, in der Abdichtung oder in Putz und Farbe? Damit sich Risse bilden, müssen doch die Ausdehnungskoeffizienten der Materialen weit auseinander liegen. Ginge nicht ein Silikatputz und Armierungsgewebe? Bzw. könnte man das Armierungsgewebe aufkleben und dann verputzen? Es geht um einen Streifen von ca. 15 cm und Länge insgesamt ca. 20 m mit Unterbrechnungen. Putzstärke liegt so bei ca. 3 mm. Und könnte man nicht eventuell Dehnungsfugen mit Acryl einbringen?
    Vg Harro
  4. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Kann es sein, das dich die Überlappungen im Vlies stören?
    Richtig
    Im Putz
    Das müsste eher ein Stuckateur beantworten
    Ich kenne das Problem an sich nicht, denn in der Regel wird eine Abdichtung nicht überputzt, sondern es wird ein Wandanschlussblech benutzt, welches dann eingeputzt wird.
    simon84 und SIL gefällt das.
  5. SIL
    Kommt ab und zu vor , allerdings gibt es dafür keine fertige Systemlösung, erstens muss zwingend eine Haftbrücke hergestellt werden ob hierfür die Lösung mit Quarzsand oder Epoxy hängt von deiner weiteren Materialwahl ab , darauf kann dann Gewebe Armierung und dann Putz.
    Da hier kein Hersteller alles anbietet und ich mit Alsan da keinen Bezug herstellen kann muss Toti das ergänzen , selbst bei der Frage Epoxy zu Alsan bin ich aktuell überfragt.
  6. SIL
    Bekommt einer privat nicht , allerdings sind auch wenige Angaben vorhanden, die Höhe mit 15 cm stellt was dar ?
    Ein Profil horizontal ist notwendig, als Teiler vertikal auch Putzprofil einarbeiten , weiterhin 15 cm stellt nicht wirklich eine vernünftige Sockelhöhe dar und auf was wurde das FLK aufgebracht Beton ? MW ? Putz ? etc
Alsan 770TX - nachträglich bearbeiten - Ähnliche Themen
  1. Holzhauskonstruktion nachträglich (visuell) vereinfachen?
    Holzhauskonstruktion nachträglich (visuell) vereinfachen?: Hallo Liebe Bauexperten-Community, ich bin schon etwas länger auf Immobiliensuche und habe bislang nur Massivhäuser in Betracht gezogen. Ich bin...
  2. Abdichten nachträglich Geklinkertes Haus
    Abdichten nachträglich Geklinkertes Haus: Hallo zusammen, Folgende Ausgangssituation: wir haben ein Haus Bj 1952 gekauft, welches 1989 nachträglich verklinkert wurde. Der Plan war Keller...
  3. Holzbalkendecke – Blindboden nachträglich wieder einbauen oder weglassen?
    Holzbalkendecke – Blindboden nachträglich wieder einbauen oder weglassen?: Hallo zusammen, da ich aktuell am sanieren bin, musste ich im Dachgeschoss einen ca. 50 cm breiten (Balkenmitte zu Balkenmitte) und 2,5 m langen...
  4. Nachträglich Rolläden bei Dämmung mit Mineralwolle
    Nachträglich Rolläden bei Dämmung mit Mineralwolle: Moin zusammen, wir haben bei unserer Haussanierung einen kleinen Planungsfehler gemacht. Das Haus wurde komplett mit Mineralwolle gedämmt. In den...
  5. Nachträglich Unterputz-Sprechanlage in fertiges WDVS (16cm) – Fachgerecht möglich?
    Nachträglich Unterputz-Sprechanlage in fertiges WDVS (16cm) – Fachgerecht möglich?: Hallo zusammen, ich möchte an unserer fertiggestellten Fassade (16cm EPS) eine Video-Sprechanlage nachrüsten. Bevorzugt wäre eine...
